1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Плита с утеплением пеностекольным щебнем
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ICMGlass, 01.09.14.
  1. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Не совсем верно.
    Постараюсь объяснить. Если Вы возьмете фракции с размером 100 мм и сделаете отсыпку слоем 200 мм, то какая теплопроводность получиться? Теплопроводность самого материала 0,04. а такого слоя будет чуть меньше чем у воздуха.
    Если вы его утрамбуете, т. е. произойдет расклинивание и пустоты заполнятся мелкой фракцией, образуя замкнутые воздушные карманы и теплопроводность будет около 0,08.
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    ключевая фраза " никак не наоборот", т. е. теплопроводность это производная от плотности.
    или по другому: плотность от теплопроводности не зависит.
    поэтому из
    предлагаю убрать " теплопроводность для слоя 0,045 и"
  3. Genrik
    Genrik
    Genrik
    День добрый! Может для профессионалов прозвучит "странно", но у меня такой принципиальный вопрос: так ли нужно бетонное основание для дома с легкими стенами (если точнее - из соломы), если сделать основание и ПСЩ 200мм с расширением на 1м от стен? У меня нагрузка на основание 2,5т/1м2. Вопрос звучит так: возможно ли стены ставить непосредственно на уплотненное основание из ПСЩ, ведь теоретически ни пучения ни проседания грунта быть не должно, ведь у ПСЩ несущая способность гораздо выше нагрузки.
  4. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    А полы Вы делать не собираетесь или это не жилое здание? Теоретически такой вариант возможен, но Вам необходимо идеально выровнять основание, чтобы ставить стены на ровную поверхность.
    Я бы порекомендовал сделать выравнивающую стяжку под несущие стены. Только не забудьте между стяжкой и пеностеклом разделительный слой.
  5. Genrik
    Genrik
    Genrik
    Полы планируются саманные, то есть смесь глины, песка и соломы. Бетонный фундамент не хочу применять по причине возникновения промерзания, а также по причине его неуместности. То есть где то он нужен, это безспорно. в случае легкого дома я считаю достаточно обеспечить дренаж и должное утепление отмостки
  6. al185
    al185
    al185
    #97
  7. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Только я бы посоветовал не закапываться так глубоко, снять плодородный слой и подсыпать песком до уровня. Дальше отсыпать пеностекло и трамбовать.
  8. DimaK1977
    DimaK1977
    DimaK1977
    Добрый день.
    Прошу помочь с советом. Собираюсь строить дом на УШП. Использовать ЭППС не хочу принципиально. Считал на плитном пеностекле - получается конкретный космос. Сегодня набрел на эту тему про пеностекольный щебень. Хотел бы уточнить такой момент по теплоизоляции. Правильно ли я понял, что если сравнивать с ЭППС 100/200мм, то пеностекольного щебня надо класть 195/390мм и трамбовать до 150/300мм, чтобы получить сравнимые показатели по теплоизоляции? Еще есть вопрос про несъемную опалубку внутри плиты, можете что-нибудь посоветовать? И по поводу теплоизоляции плиты снаружи, как мне видится здесь уже не обойтись без плитных пеностекольных блоков?
  9. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Там-то как раз можно и ЭППС, т. к. обеспечивается ремонтопригодность (если это было вашим мотивом отказа от ЭППС). К остальным вопросам присоединяюсь, тоже интересно
  10. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Что то подобное строили на Украине и на Кубани - саманные домики прямо по грунту. Бывал в таких. Подавляющее большинство со временем перекашивает, тогда не было эффективных теплоизолирующих материалов, посему этим не парились - просто замазывали глиной с соломой, а сверху белили по новой.
  11. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Под ребра отсыпать необходимо 200 мм и трамбовать до 160-150 мм. Под плиту надо отсыпать 320-330 мм и трамбовать до 260 мм. Только Вы на забывайте про отмостку, там тоже надо 250-260 мм отсыпать. По периметру можно использовать плитное пеностекло.
    Про несъемную опалубку ни чего писать не буду, т. к. это вечный спор, что можно, а что не стоит.
    Здесь есть несколько тем, посвященных этому.
  12. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    трамбуем для получения прочности. при уплотнении теплопроводность увеличивается. Вы хотите трамбовать для увеличения теплопотерь?
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Какие особенности при прокладке коммуникаций (вада, канализация...) в псщ по сравнению с гравием/пгс/песком/щебнем?
  14. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    ни каких особенностей нет, все очень стандартно. отсыпали, немного уплотнили (для коммуникаций), проложили трубы и засыпали. Трамбовать по трубам виброплитой - не стоит.
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    не вкурил: это сколько? технологическая карта требует уплотнения на 1/3...
