1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Плита с утеплением пеностекольным щебнем
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ICMGlass, 01.09.14.
  1. Владимир031976
    Владимир031976
    Владимир031976
    Мембрана - гидроизоляционная, наверное?
    Эта плита неинтересная - опять без ребер, с перерасходом бетона и без отопления...
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    имхо весь интерес в псщ + инфо для размышления
  3. Владимир031976
    Владимир031976
    Владимир031976
    А что интересного в использовании щебня? Какая разница из чего сделан щебень? Было бы интересно посмотреть, как этим щебнем заменить ЭППС при устройстве УШП, а то, как этим щебнем заменить "простой" щебень - не интересно. "смайлик снимающий шляпу"
  4. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    конечно гидроизоляционная
    А экономия бетона весьма незначительная, просчитывали и не один раз. Только на одной работе разница почти вся съедается. Так что делают что проще.
  5. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Разница огромная, пеностекольный щебень - это утеплитель и сравнивать его с песком или щебнем просто не корректно !
  6. Владимир031976
    Владимир031976
    Владимир031976
    Это понятно, что утеплитель. Интересно с точки зрения применения при изготовлении УШП.
    Если в конструкцию плиты, показанную на фото, добавить трубы на нижнюю арматурную сетку, оклеить торцы ЭППС и утеплить отмостку, должно получиться... "смайлик чешущий репу"
  7. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    УШП не обязательно с теплым полом, делают и без него. А плиту тоже можно сделать с теплым полом.
    Что касается отмостки, то она и так утепленная получается.
    Вертикальное утепление необходимо в любом случае, не зависимо от того УШП это или обычная плита.
    Просто для того, чтобы сделать ребра надо будет делать несъемную опалубку. А это гораздо дольше и сложнее, чем собрать опалубку под простую плиту.
  8. Владимир031976
    Владимир031976
    Владимир031976
    Очень сомневаюсь в достаточности уплотненного до 260 мм слоя ПЦЩ под плитой против 200 мм ЭППС...
    Если развеять эти сомнения, то очень заманчиво!
  9. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Так под плитой все равно работает только 100 мм под ребрами, а остальное заполнения объема в целях экономии бетона и арматуры.
    Вы же вертикально плиту утепляете 100 мм, а не 200. Вы откройте любой расчет на тепло потери, там же практически все теплопотери идут по внешнему контуру и первой зоне.
  10. Евгений823
    Евгений823
    Евгений823
    Замена по идее должны быть достойная вот только 300 мм уплотненного ППЩ выходит куда дороже чем 200 мм ЭППС
  11. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Только 300 мм насыпного, а 300 мм утрамбованного это явно не для Средней полосы.
  12. Евгений823
    Евгений823
    Евгений823
    А сколько по вашему нужно? Вы сами писали уплотнять на 30% и слой должен быть примерно 300 мм. Лень лазить искать цитаты. Если 300 насыпанного то получается в итоге 200-210 утрамбованного.
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Академический вопрос: для полов по грунту псщ надо уплотнять? (пример ушп - уплотняем только под ребрами)
  14. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    250 мм достаточно для МО, а для отмостки и 200 мм достаточно. Это уже с учетом уплотнения.
  15. Владимир031976
    Владимир031976
    Владимир031976
    100 м2 х 0,3 м = 30 м3 ПСЩ
    30 м3 х 3500 руб. = 105000 руб. + доставка
    100 м2 х 0,3 м = 30 м3 песок
    30 м3 х 1000 руб. (?) = 30000 руб.
    100 м2 х 0,1 м = 10 м3 ЭППС
    10 м3 х 4500 руб. = 45000 руб.
    если грубо, то примерно так... (не считая мембраны, геотекстиля...)
    поправьте, если не прав - интересно самому!
