1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Плита с утеплением пеностекольным щебнем
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ICMGlass, 01.09.14.
  1. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Вы конечно можете заявить, что 150 мм не нужно. Тогда все цифры делим на два. Все, заметьте. Тогда объясните почему вместо 37 тысяч за XPS я должен заплатить 126 тысяч за пеностекольный щебень?
  2. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Вы как-то странно сравниваете. Вы нашли самую дорогую цену бигбэга и пытаетесь ее с чем-то сравнить.
    Для начала:
    1. сравнивать надо не XPS и щебень, а конструкции в целом.
    2. если сравниваете цены за куб, то и берите цену за куб (3500 р).
    считайте ...
  3. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Какие конструкции? У нас задача - получить слой теплоизоляции под УШП. Вы конкретно напишите, в чём и что не так?
    Ещё ответьте на вопрос, коли вы "представляете" производство, есть понятие "насыпная плотность", а есть плотность после трамбовки. Так вот сколько %% брать в запас на уплотнение? Каков коэффициент уплотнения? У обычного щебня - 1,1 у керамзита - 1,15. Я думаю по плотности так как пеностекольный щебень ближе к керамзиту, то и коэффициент 1,15 - где ошибка, уточните, чтобы посчитать?
  4. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Хорошо, тогда напишите все слои под УШП с ЭППС.
    потом напишете слои с пеностеклом
    при внимательном рассмотрении вы увидите, что они отличаются. Щебень следует отсыпать на геотекстиль без дополнительных слоев.
    Коэффициент уплотнение щебня для фундаментов - 1,3
  5. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Еще вопрос: какую плотность вы покупали ?
  6. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Ок, берём по 3500 после уплотнения это 4550 рублей.
    Xps 150 мм стоит 74 тыс. руб
    Пеностекольный щебень (слой 42 см) - 230 тыс руб.
    Напоминаю, что сравниваем одинаковые коэффициенты теплосопротивления.
    Разница в стоимости всего лишь слоя теплоизоляции чудовищна. вам не кажется?
  7. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    А вы XPS на землю кидаете?
  8. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Для XPS, а равно и для пеностекла должен быть сделано нижележащее дренажное поле или дренажное корльцо вокруг пятна застройки. Слой щебня, например, 10-15 см. Это одинаково для того и для другого. Мы рассматриваем чисто стоимость теплоизоляционного слоя.
    Ещё минус щебня в том, что надо 42 см! То есть мы копаем котлован вглубь, ниже. Из-за этого получаем возрастающий риск залива котлована водой и ещё - дополнительный объём выработки грунта. То есть цена применения пеностекольного щебня повышается за счёт необходимости вынять гораздо больший объём по сравнению с примененитем XPS.
    В нашем указанном расчётном случае это - 120 кв. м. х 0,27 = 32 лишних куба грунта. Что тоже стоит немалых денег.
  9. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Это откуда вы такое взяли? Что пирог под утеплитель одинаковый?
  10. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Я не понимаю, вы что с чем сравниваете?
    Вы видели, хотя бы раз, инструкции по монтажу?
  11. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    @Leonardo_Pisano, вы посмотрите инструкцию по монтажу на пеностекольный щебень (они есть на нашем сайте в свободном доступе). Тогда у вас многие вопросы просто отпадут. А то вы придумываете ненужные слои и работы, зачем :faq:
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Замечу одно существенное достоинство пеностекла - оно пролежит под фундаментом столько, сколько простоит сам фундамент. То есть будешь всегда уверен в его несущей способности и теплоизоляции. Ну по цене может и придёться чуть переплатить, но и то нужно сравнивать весь пирог до фундамента с аналогами.
    А сколько пролежит ПП под нагрузкой без деформаций и разрушений - неизвестно.
    ПП находит широкое применение в других местах - на стены, цоколь, отмостку, под полы, кровля и т. д.
  13. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Только сантиметров 60 грунта всё равно снимать ибо плодородка и материк начиается где-то от 40-60 см.
    Выходит под стандартную УШП кладём геотекстиль, сантиметров 20-30 щебня, геотестиль опять, сантиметров 20 песка потом только ЭППС и далее по списку. С пеностеклом много проще: геоткань, пеностекло и далее по списку. ЭППС около 4 круб за куб, песок и щебень где-то около тысячи рублей за куб. Геоткань - мелочёвка. Докинем трудоёмкость ибо насыпная плотность песка и щебня около 1,5. Пеностекло до 0,2 не дотягивает. Цена квадрата основания пеностекла выходит 1500-1600 (в зависимости от цены на труд). Цена УШП на ЭППС 1400-2000 в зависимости от того каким образом растаскивать песок и щебень с разравниванием геотканью и утрамбовкой. Я уж не говорю про то, что обычный щебень легкой трамбовкой не утрамбуешь. Нужна тяжёлая, а лучше каток. Вот и выходит, что разница может быть даже не в ту сторону, которая кажется сперва.
  14. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    А можно где-то увидеть протокол испытаний с параметром "прочность на сжатие"? А то завозить на участок пресс в 300 тонн дорого будет.
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
