1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Плита с утеплением пеностекольным щебнем
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ICMGlass, 01.09.14.
  1. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    или эти 42 см как раз нужны если дом на склоне
    и то окажется мало...
  2. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    И зимой в минус? :)
    Вот никак не могу понять - берём материал с лямбдой 0.04, насыпаем вперемешку с воздухом (0.025), и получаем теплопроводность чуть меньше 0.025... О_о
    Дальше-больше: если утрамбовать, удалив часть воздуха - получаем 0.08. :faq:
  3. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    А что ему будет?
  4. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    А насколько он может разуплотниться, когда под ним грунт таять начнёт? А что будет с фундаментом, когда под ним всё осядет?
  5. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Изменения в грунте могут произойти, только если он сильно влажный. Работы с таким грунтом и в летнее время геморой. Особенно в летнее.
    Вы не поверите, но строительство многоэтажек на зиму никто не прекращал. Земляные работы в том числе. Неоднократно наблюдал, как для обычных пятиэтажек фундамент рыли в зиму. И земляные работы в зимний период, в некоторых случаях, это вообще единственная возможность.
    В конечном итоге, вопрос о земляных работах в зимнее время должен решатся в проектно-экспертном порядке на основании геологических изысканий. Впрочем как и в летнее.
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Землю же прогревали, наверное, прежде чем бетон лить?
  7. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    А бетон не лили. На фасонных бетонных элементах собирали. Трапеции на основание. Потом ФБСки. Был ли монолитный ростверк - не знаю. На стройке этой не жил. Какие этапы видел - такие говорю. Основание под "трапеции" точно без монолита.
  8. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @KUM_TEHb, а мы вроде про ПСЩ под плиту говорим ;)
  9. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Это к вопросу о размораживании грунта. ПСЩ тут не одинока. Есть и другие средства для фундаментных работ в зимнее время. Главное - суть проектного решения.
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @KUM_TEHb, средства есть, но ПСЩ к ним относиться не может, в виду непредсказуемости динамики размораживания, а также неспособности подушки из любого насыпного материала сохранять степень уплотнённости при осадке оттаивающего грунта. То есть конечно же и усадка может быть незначительная, и подушка толстая и зверски уплотнённая - и всё это сведёт на нет усадку грунта, но сами понимаете...
  11. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    А что, задача стоит залить плиту в морозы?
  12. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Решил уточнить, что:
    но смысла в этом особого нет. Не считая эксклюзивных случаев, типа в середине зимы вдруг пришла мысль, что надо утеплить отмостку, крышу, или какой-нить септик. Но никак не под фундамент.
  13. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    В принципе согласен.
    Это наверно имелось ввиду, что ПС не впитывает влагу (может только смочиться лишь поверхностно), и соответственно не будет разрушаться при замораживаниях/оттаиваниях.
    Но если сильно захотеть, то можно и тепляк соорудить и топить (его), потом лить (фундамент), потом ещё много раз топить...
  14. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    А что, ЭППС зимой впитывает сильнее, и поэтому его можно укладывать только в тёплую погоду? Причём, впитывает именно при укладке, а если лежит с лета - зимой не впитывает? :)
    Мне кажется, этот архаизм актуален для температур ниже -15, то есть когда бетон уже нельзя лить. Для более высокой температуры проще греть не улицу, а землю - зарыть самую дешёвую трубу с большим шагом, сверху засыпать ПСЩ (или песок/щебень+раскидать ЭППС), и гонять горячий теплоноситель, пока на расстоянии от контура прогрева не меньшем, чем глубина промерзания, будет плюс. Потом затрамбовать, и лить плиту с ПМД.
    Кстати, в таком варианте ПСЩ будет иметь реальное преимущество, поскольку у обычного щебня теплопроводность достигает 3, и может получиться, что земля успеет замёрзнуть, пока мы его трамбуем (откинув ЭППС).
  15. Adamantika
    Adamantika
    Adamantika
    Челябинск
    @ICMGlass, Подскажите, требуется ли дополнительное утепление плиты перед стяжкой и напольным покрытием без устройства теплых полов?
