1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Плита с утеплением пеностекольным щебнем
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ICMGlass, 01.09.14.
  1. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Где вздулся - там и вскрывать. А далее по результатам. Может там труба подтекает или еще что.
  2. Вишерянка
    Вишерянка
    Вишерянка
    Красновишерск
    Там трубы точно нет никакой, ввода в дом введена со стороны кухни, раньше возле дома был колодец с ключевой водой, но его сказали хозяева засыпали, я не успела спросить глубоко была вода, хотя можно позвонить, что спросить у них, ведь, наверное, по глубине воды можно сделать вывод, Продавцы не знают толком: там жила их мама, на прожила до 86 лет самостоятельно и умерла. У нас север Пермского края, в том году, не этой зимой, морозы были за 45 и льет два года летом очень сильно, в 2015 году у меня картошка в земле почти сгнила. Участок сырой, торф С одной стороны дома имеется пристрой с крышей не маленький, там вода с крыши не льется под фундамент и пол в доме со стороны пристроя хороший. Это мои наблюдения я была там еще два раза.
  3. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Возьмите с собой опытного строителя, желательно знакомого и вскрывайте пол. Ненадо гадать.
  4. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    @Вишерянка, вам может дренаж нужно сделать и он будет 7 бед 1 ответ
    и картошка не погниет
    и дом мокнуть не будет
    грунт пучить не будет и т. д.
  5. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Народ, а а если не использовать пеностекло и пенопласт альтернативы есть?
    Допустим, если под-бетонку сделать из пенобетона (пенобетон на ПГС), на нее уложить гидроизоляцию и потом поверх залить монолитную плиту?
    Сразу скажу я не спец и не строитель, но очень интересно можно так делать и каковы будут тепло потери если сравнивать с УШП?
    Кто может привести примерные расчеты без привязки к проекту буду благодарен
  6. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    теоретически возможно всё, но нужен материал у которого отсутствует капиллярный подсос влаги. Или сначала делать гидроизоляцию, а потом утепление и плиту.
  7. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Ну я предпологаю что под-бетонка из пенобетона и будет в качестве утеплителя на нее гидроизоляцию и потом монолит ну и дринаж по бокам на всякий случай
  8. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    @id186733183, прочитайте внимательно предыдущее сообщение. "сначала гидроизоляцию а потом пенобетон и ж/б плиту."
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    в этой теме обсуждают пеностекло. попробуйте заглянуть сюда https://www.forumhouse.ru/threads/286779/
  10. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Гидроизоляцию на ПГС, ее не порвет ? И какую гидроизоляцию ложить?
  11. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    у вас дом в болоте/реке и плита в него заглублена?
  12. Moxov55
    Moxov55
    Moxov55
    @ICMGlass, Здравствуйте, нужен проект плиты, можете помочь?
  13. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Что конкретно интересует, в личку
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Профилированную мембрану.
  15. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Альтернатив нет, даже можете из "или" вычеркнуть пеностекло. Поясняю - сам пеностекольный щебень имеет "тёплость" раза в 2,5 хуже, чем пенопласт. Цена его чуть меньше пенопалста. В итоге чтобы получить определённое утепление, денег за пеностекло вы отдадите ровно в 2 раза больше пенопласта. Ещё одна проблема, когда водой будет топить участок, вода заполнит все поры между пеностекольным щебнем и утепления у вас вообще не будет. Если это произойдёт осенью и ударят морозы, то вся эта пеностекольно-водная подушка промёрзнет. Пенопласт не промёрзнет, он в плитах и вода проникнет только в тонкие швы и "испортит" не больше 10-15% "утепления" что не приведёт к промерзанию грунта. А грунт промёрз неравномерно, фундамент перекосило, фундамент и стены лопнули!
    Вы заметьте, что пеностекло было известно очень давно прираннем коммунизме СССР и почему его не внедрили? Сейчас просто маркетологи вспомнили, они же ищут, чего такого "нового" и "нанотехнологичного" продать. А вот о таких вещах просто молчат.
    Так что альтернативы нет, только пенопласт!
