1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Плита с утеплением пеностекольным щебнем
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ICMGlass, 01.09.14.
  1. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Да, заглядываю сюда редко, нет времени на пустую болтовню.
    Что-то очень странно, если у нас покупали щебень и нам не сообщили, что у них проблемы. Мы практически всегда приезжаем на шефмонтаж и обучаем, как надо сделать, чем и на сколько уплотнить.
    Я догадываюсь, что это за объект и что туда поставили.
    Пусть уважаемый оппонент проверит степень уплотнения и накладные, что им поставлялись. А то очень многие хитро..е подрядчики покупают у нас 2 машины и 2 берут перемолотых владимирских или из гаража под Орехово-Зуево. При этом не уплотняют, понимая что все просядет и превратиться в пыль. А потом такие обвинения. Мы всегда отвечаем за материал и не надо голословных обвинений.
    Если есть вопросы, напишите в личку название объекта.
  2. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Да, ваш, ваш материал...и объект вы знаете серьезный...Туда из Орехово-Зуевского гаража точно не поставят...Там именно ваш "инновационный" продукт...
  3. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Ну так назовите, если здесь не хотите, то в личку. Мне просто интересно, кто это так настроил и чем.
  4. Ukkozi
    Ukkozi
    Ukkozi
    Москва-Вологда
    Подскажите что делать дальше. Сейчас вот так. Плите 4 года. Была некая история (не по самой плите). Дом разобран. Как выпонять утеплнение торцев (боковин). Что делать дальше?
    Делал с технологом с завода, подоушка и тд. все как говорили. Сейчас отсыпал 40*40 см. вокруг тем же пеностеклянным щебнем (лежало два куба в мешках мешки стали рассыпаться).
  5. Ukkozi
    Ukkozi
    Ukkozi
    Москва-Вологда
    Чего то негусто, с советами...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зимой у людей будет больше времени...
    вот и начнут советовать...:|:
  7. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Делать по периметру вертикальное утепление порядка 100-150 мм (смотря чем делать), чем утеплять - это вопрос финансов предпочтений.
  8. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @ICMGlass, сейчас как дела, что нового? Вы там что-то новое упоминали, выбирали, экспериментировали. Есть подвижки?
    Ну а у меня вопрос по поводу щебня на плоской кровле - можно ли обойтись без трамбовки (цементное молочко вместо уплотнения?), или как-то снизить вероятность обрушения (пенёк с ручками?).
    Стены из блоков, нет никакой уверенности, что от машинной трамбовки кладка не разлетится. Или монолитной плиты перекрытия около 10 тонн хватит, чтобы не пустить вибрацию в стены?
    Изначально хотел засыпать гранулы и залить плиту ~5см, но с НГ они резко пропали. Гранулин обанкротился, пеноситал перестал производить, сайтакс вроде "копит заказы, чтобы запуститься". В наличии только рыбинское от 10тыр/куб, и с ним много мороки и по отзывам кидают частенько (а предоплата 100%). Вот снова смотрю на щебень. Альтернативы вроде как и не осталось от слова совсем.
    И по поводу пароизоляции под пеностеклом - зачем она нужна, если слой вроде непрозрачен для пара, и как её сделать, чтобы при трамбовке не порвало?
  9. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Для чистоты эксперемента, нужно сначало сжать ЭППС и только потом его в воду ! Кто подскажет, PIR можно использовать под монолитной плитой?
  10. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    И что-то понять не могу, если использовть ПСЩ как утеплитель монолитной плиты - нужно делать уплотнение грунта щебень+песок как при утеплении ЭППС, или только ПСЩ достаточно ?
  11. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @malinaizer, а если вода под плиту попадёт? Сколько см стекла будет в этой луже...
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Спроси у технониколя, но вот только цена на него ещё выше чем на экструзию, а нагрузку держит заметно меньше.
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Это всё, что нужно знать:
    с учётом наличия насыпной плотности плотности и плотности под нагрузкой, Разница в теплопроводности составит более 200%. Что бы заменить 100 мм xps, надо сделать засыпку не менее 250 мм и уплотнить ее % на 20. Таким образом объём материала увеличится в 2,5 раза.
    Логистика щебня хреновая. Точно вам никто не отмерит, и не известно уплотнится он на 20% или на 40%. Таким образом покупать придётся с большим «гаком» Сравните с листами XPS!
    Не решён вопрос бокового утепления плиты! Надо что то придумывать и использовать пригодный для этого утеплитель.
    Укладывать этот щебень на десятках, а то и сотнях кв. м. ещё та работка! Опять же сравниваем с листами XPS?
    И возникает резонный вопрос? Нахрен надо?
    Это я ещё про цену не сказал!
  14. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @LogRus, стекло не тает (особенно на солнце), не горит и не выделяет стиролов. Многим этого достаточно, чтобы смириться с тем, что оно дороже, чуть слабее, и заметно сложнее в укладке.
    Как насчёт свободы выбора? Или все должны входить в секту эппс, и альтернативы надо уничтожать на корню?
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Пеностекло - это не свобода выбора, а попытка продать г..но под видом конфетки в обертке от конфетки, и по цене чёрной икры.
