1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Плита с утеплением пеностекольным щебнем
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ICMGlass, 01.09.14.
  1. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Это ведь разница в два раза?
    Господа, вы меня пугаете. Я в этом году на этот Пеноплекс-ф малозаглубленную ленту положил...
  2. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Так это не у каждого производителя, ведь не все так делают.
  3. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Пишут на сайте пеноплекса, что держит 27 тонн (270 кПа) при 10% деформации. А по факту 17.7 тонн.
    Как обычно, для испытаний предоставляют скорее всего один материал, а для продажи выпускают другой.
    У пеностекольного щебня несущая способность значительно выше, в этом его плюс.
    Вы не переживайте, скорее всего даже при таких данных ваш утеплитель выдержит нагрузки.
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Я конечно не беспокоюсь. Избушка не тяжёлая, ведёт себя прилично, но темнеменее...:mad:
    Специально брал с тройным запасом. Сейчас остался только двойной :aga:
  5. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Вот видите, вы этот момент продумали. Так что тут либо брать качественный ЭППС и просчитывать таким образом, чтобы ЭППС выдерживал вес дома с тройным запасом, либо использовать пеностекольный щебень, у которого такие несущие способности, что выдержит многоэтажный тяжелый дом.
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Одно дело уже сделано (баня)...про второе будем думать (дом) :)
  7. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    А что смущает?
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Источник финансирования:)...иссяк:aga:
  9. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Стандартный узел по фундаменту
  10. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    В нормальном качестве
  11. al185
    al185
    al185
    Вижу два нулевых цикла вместо одного:
    1. Утепленная плита.
    2. Лента с полами по грунту.
    Любите разводить клиентов? Или конструктор неадекват? А клиенты то и не знают...
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  12. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Отвечу за ТС - один из вариантов фундаментов, который имеет право на жизнь. Бывают ситуации, например, когда клиент не созрел на ТП, но потом его уговорили. Еще один вариант - без плавающих полов.
    Далее...недавно проводил обзвон строителей на предмет устройства УШП. Меньше чем 9000 руб/м2 не подходи. Выбор монтажников крайне ограничен, поэтому цену "держат". Это можно назвать разводом клиентов?
  13. al185
    al185
    al185
    Это нулевой цикл с коммуникациями и отоплением.
    Дай осметить подрядчику сие чудо #55. Щас угадаю - не менее 15тыр/м2 полного нулевого цикла под чистый пол с коммуникациями и отоплением.
    Ну ведь навскидку видно - на чертеже две с лишним УШП...
  14. al185
    al185
    al185
    Это коммерческое предложение, дешевле от подрядчиков УШП в МО нет. Это не значит, что вместо отдать подрядчику УШП 9тыр./м2 следует отдать подрядчику двойной плиты 15-20тыр./м2...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я и не сомневался:).
