1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Плита с утеплением пеностекольным щебнем
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ICMGlass, 01.09.14.
  1. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    По технологии УШП от шведов
  2. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Был на объекте, фото поэтапно:
    Отсыпка песка, для поднятия участка и трамбовка его не фиксировал.
    А далее геотекстиль, разметка на квадраты (для удобства рассыпки щебня) и сама рассыпка первого слоя. Далее его трамбовка виброплитой.
  3. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    И следующие фото:
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    При трамбовке псщ насколько уменьшается в объеме (толщина слоя)?
  5. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    На данном объекте толщина каждого слоя 15 -18 см, уплотняем на треть. Всего 2 слоя.
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    т. е. заказываем в 1.5 раза больше?
  7. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Почему в 1,5 раза ? всего на 30%.
    Чтобы добиться коэффициента в 0,082 надо уплотнять.
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    пример: нужен 1 куб, заказываем 1,5, минус одна треть, остается 1...
    подробнее, пожалуйста. это норматив?
  9. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Это коэффициент теплопроводности, при уплотнении в 30% достигаем таких показателей.
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    изначально какой коэффициент? при уплотнении увеличивается? обязательно уплотнять?
    один ответ - 3 вопроса... пора создавать ФАК...
  11. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Всё верно, пеностекольный щебень утрамбовывается с коэффициентом 1,3. То есть насыпаешь больше, потом утрамбовываешь до рабочей отметки. Ждем фоток с продолжением строительства фундамента.
    А фак наверное действительно понадобится, но со временем. Пока что достаточно того что есть. В Германии и Финляндии тысячи домов построены на плите с утеплением пеностекольным щебнем. Думаю и до России этот материал доберется, как собственно и сама УШП, благодаря стараниям таких популяризаторов как Володя Таллин, Михаил, Ал185.
  12. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    а так же вандализму и воровству: пенопласт охранять надо. имхо.
  13. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Думаю проблема воровства для пеностекольного щебня не столь актуальна, мешок с пеностеклом просто так на себе не утащишь.
    Так что лежат они и никто их не трогает, ибо большие и для многих непонятно их назначение.
    Вопрос к форумчанам, ваше мнение, какие из трех фракций пеностекольного щебня наиболее востребованы по вашему мнению, 5-20 мм, 20-40 мм, 30-60 мм? За обоснованный ответ, буду премного благодарен.
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    че подешевле конечно!
    ели мешок - то точно утащат, а вот отсыпанный можно оставить без присмотра...
  15. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Смотря какой мешок, если "бигбег" то он весом около 180кг, а если маленькие, тогда по 8 кг.
    Экономия - конечно хорошо, но в разумных пределах. Я могу понять, когда сроят бюджетные объекты и им надо вписаться в смету, да еще и прибыль получить. А вот когда строишь для себя - :no:, надо всегда делать хорошо.
