Шатаются сваи, установленные для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Medina55, 01.09.14.
  1. Sergeyvk
    Sergeyvk
    Sergeyvk
    Не подскажите какую сетку брали (диаметр проволоки, ячея, полностью оцинкованная или сварена из оцинкованной проволоки)? И если не секрет -где.
  2. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    Так это ж из крученной сетки такая цена! Там проволока 2,7мм, а сварная будет в два раза дороже хотя бы потому что проволока в ней для габионов не менее 4мм., и чем гуще тем дороже, и на сайтах сейчас цена не актуальная, в этом году было подорожание цен на сырье на 25% соответственно и на габион.
  3. Team
    Team
    Team
    За 1 тыс руб-это если только нереальный какой-нибудь опт) Дешевле 1400 не найдете из сварной сетки.
  4. Team
    Team
    Team
    Вот у меня к @Medina55 еще вопрос-на каком карьере камни покупали? Вы упомянули, что на севере МО, а мы как раз там)
  5. Medina55
    Medina55
    Medina55
    Добрый день. Почему-то не приходили отбивки и сообщениях... это не дренажная канава, а общая ливневка, которая идет вдоль всех участков, поэтому не хотелось ее закрывать - как-то не верится в работоспособность закопанных дренажных труб. К тому же у меня к канаве подходит поле фильтрации септика - побоялись закрывать еще и поэтому, чтобы не застаивалась вода - у нас тяжелая почва и вниз ей деваться некуда - только в ливневку. Под габионами только геотекстиль (спанбонд), землю специально не снимали - только ровняли. Сделала фотографии после зимы - нес могла найти переходник :) Но в целом все так и выглядит как осенью. В канаву конечно нанесло листьев и немного песка (мы в нее тоже спанбонд положили чтобы щебень в землю не уходил), но на то она и канава..) На счет дырок для столбов - да, сначала вырезается дырка в дне насаживается на столб, заполняется гравием, затем сверху крышка с отверстием и стягивается. Поскольку у нас сварная сетка, а не рабица, делать прямоугольники довольно просто - принцип картонной коробки - главное углы выдерживать. Обязательно делать через каждые 50 см стяжки, иначе они не удержат форму. Столбы - 2,5 м. Мы взяли 56 для забора и 89 для ворот, но теперь понимаю, что лучше было для забора побольше чем 56, следующий размер. Хотя из-за заглубления на 2,5, габионов и трех сварных лаг все держится хорошо
  6. Medina55
    Medina55
    Medina55
    @Sergeyvk,
    Сетку брали тут https://zavodagma.ru/setka-otsinkovannaya/, они продают только оптом вроде, но, поскольку производство очень близко от нас, отпустили на условиях самовывоза). Сетка сварная из оцинкованной проволоки, ячейка 50х50, 2,5 мм. Кв. м. на тот момент меньше 100 руб, сейчас чуть больше. Надо сказать, что и величина ячейки и толщина на мой взгляд оптимальные - мельче и толще - значительно дороже, но уже из разряда "вечная игла для примуса". Полностью оцинкованную сетку (сначала сварена, потом оцинкована) не стали брать из тех же соображений. Забор и так получается весьма не дешевый - сваи, габионы, металлический штакетник 2,5 м высотой шахматкой...
  7. Medina55
    Medina55
    Medina55
    @Team,
    Не смогла найти контакты, причем мне тоже надо будет еще дозаказывать - хочу подпорные стенки на участке сделать таким же образом... Мне просто дали телефон человека, который возит, я позвонила и заказала. Карьер где-то в районе Яхромы, если не ошибаюсь. Около нас в районе Рогачевского шоссе тоже есть карьеры, но там нет крупного щебня, только мелкий
  8. Medina55
    Medina55
    Medina55
    Вернулся муж, нашел шнурок от фотоаппарата :)
    Фото вчерашние
    Правая сторона вид с улицы, затем она же - вид с участка
    И правая сторона - там габионы только вокруг столбов, чтобы елки не пилить
  9. vetalbonsv
    vetalbonsv
    vetalbonsv
    У нас тоже вкручиваемые сваи и тоже мягкий грунт. Так нам когда их вкручивали, использовали ломики без рычагов. И у нас использовали сварной метод соединения свай: привариваются арматурные балки к верхушкам свай. Сваи в глубине должны доставать до платного грунта. Скорее всего у вас там, где они шатались, скорее всего плотный грунт был ниже. У нас была подобная проблема на углу забора. Нам делали все свайные работы Богатырь, это строительная компания. Так вот 13 свай пришлось брать большей длинны и вкручивать их глубже. Там вышло где-то не на 2 метра, а на 2,2-2,3.
  10. MishaPo
    MishaPo
    MishaPo
    Потому что нужно было обращаться к специалистам с 20-летним стажем работы, которые дают гарантию качества работ и материалов. http://strdk.ru/vintovie-svai
