Мультирум
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Dimax, 12.02.09.
  1. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Philadelphia, Pennsylvania
    айфон как раз не отстой. и он даже играет лучше чем саундбар сонос за почти 100тр :)
    можно ли на соносе реализовать такую схему: несколько зон в виде тв и внешних колонок. хотим - слушаем музыку на этих колонках, хотим - смотрим фильмы также с участием этих колонок ?
  2. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Да, можно. Так и делают. Но чаще всего под телевизор Playbar ставят.
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Работает примерно так, как вы рассказываете?
    Почему вы ресивер с колонками противопоставляете Sonos?
    Sonos Connect очень распространенное решение.
  4. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Не очень понятно как подавать на эти колонки звук с источника (медиаплеер, atv и тп)
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А почему не сопоставить! В чем разница если не брать "мульти румность")
  6. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Я не совсем понимаю, зачем на Sonos подавать звук с того же Apple TV. Sonos - он в основном универсальный аудио источник. Некоторые модели, типа Playbar, Play: 5, Connect и Connect Amp могут принимать сигнал с внешнего источника, но это дополнение к основной функции - быть аудио источником, либо "все в одном" - и источник, и усилитель, и динамик.
    Если у вас стоит Playbar, он чаще всего оптикой к телевизору подключается. Но в дополнение он столь же успешно может и сам играть, и, если надо, звук с телевизора на другие колонки отправить. Так можно систему 5.1 сделать без ресивера.
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Я писал "противопоставляете", а не "сопоставляете".
    Имелос в виду, что если у вас есть ресиверы и колонки, которые вам нравятся, то никто не мешает вам их использовать, подключив к ресиверу Sonos Connect.
    Идея (по крайней мере в наших системах) в том, чтобы дать жильцам единообразное и удобное управление всеми устройствами. Если где-то используется как источник Sonos, всю музыку лучше играть через Sonos для единообразия интерфейса управления и способа интеграции с другими системами.
    При этом, если вы аудиофил, то такое решение вам вряд ли подойдет.
    Но в этом форуме мы не рассматриваем качество воспроизведения музыки или фильмов. Как и не рассматриваем, хорошо ли у вас греет котел, и как работает вентиляция. Мы рассматриваем управление системами. С точки зрения управления не столь важно, чем вы управляете. Важно, чтобы это управление было понятным, и на сколько это возможно, с единообразным интерфейсом.
    Если я хочу увеличить громкость, мне не интересно, какая у меня система сейчас играет - плеер Sonos Play: X, ресивер или телевизор. Я хочу, чтобы нажав на кнопку увеличения громкости я получил более громкий звук.
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Можете выложить скриншоты управления Sonos?
  9. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @moskovskiy82, наверное, могу, только не понимаю смысла.
    Вот, например.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вот этого момента не понял. Получается что имитируется работа родного пульта?
    А на "пульте" умного дома записывается макрос комбинации, например, выбора второго входа HDMI?
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Нет, не совсем имитируется. Используется ИК интерфейс управления устройством.
    Например, на пультах часто нет отдельной кнопки включения, и отдельной - выключения. Кнопка включения не редко работет как переключатель. Одно нажатие - включит, другое - выключить. Для системы управления это не подходит.
    Далее, если говорить о выборе HDMI входа, я не видел, чтобы на пульте какого-то телевизора была кнопка выбора нужного HDMI входа. Надо в меню пойти, до нужного пункта добраться, и т. д.
    При этом чаще всего есть прямая команда выбора, скажем, HDMI2.
    И ни на каком "пульте умного дома" ничего не записывается в нормальных системах управления.
    На пульте есть кнопка, с нее идет универсальная команда. Скажм, "уменьшить уровень звука". Она ни к какому конкретному устройству не привязана.
    Контроллер анализирует, в какой зоне мы находимся, какой набор устройств там сейчас включен, отправляет на нужное команду уменшения громкости.
    Как отправляет - это вопрос конфигурации. Может по IP, может по ИК, может еще как-то.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вот собственно поэтому меня и заинтересовал этот костыль в виде светодиода.
    То есть это только для управления звуком на телевизоре?
  13. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вообще конечно интересная часто ситуация возникает у вас. Клиент готов потратить 300-500тр но при этом не готов поменять ТВ, чтобы было управление через RJ45 порт?
  14. smk_23
    smk_23
    smk_23
    В чем по вашему преимущество IP управления перед IR, что бы менять ТВ.
  15. mentew
    mentew
    mentew
    Большинство последних моделей телевизоров Sony имеют на борту nginx и легко управляются через веб, вплоть до выбора входов/выходов, включения/выключению. И не нужен колхоз с ИК диодами.
