Мультирум
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Dimax, 12.02.09.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    На большинстве телевизоров есть намного больше кодов чем на родном пульте кнопок...просто для облегчения/экономии/не перегружения пользователя производители делают пульты только с самыми нужными функциями...а о расширеных просто молчат...но тем не менее они присутствуют...
  2. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Большинство телевизоров высокого уровня (с другими мне работать не приходится) имеют раздельные команды включения и выключения. Те, которые настраивал последними: Panasonic, Sony, LG.
    А отдельные команды, которые не выведены на пульт, но тем не менее существуют - они есть почти у любого устройства. И в хорошо настроенной системе эти коды активно используются. Опять же из последних настроек - погасить экран ресивера, который виден при просмотре фильма с проектора, чтобы не отвлекал во время фильма.
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну и я об этом...
  4. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Прошу помочь с выбором оборудования для аудио мультирума.
    Планируется 3 зоны, в каждой зоне 8-12 помещений.
    В качестве источника на каждую зону думается поставить Sonos conneсt.
    Подскажите какие можно поставить усилители и по потолочным динамикам на что можно посмотреть.
    Аудиофильский звук не нужен.
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @smk_23, интересный вы человек.
    Вы собираетесь озвучить около 30 помещений, если я вас правильно понял.
    И серьезно считаете, что без анализа вашего поэтапного плана, без учета окружающей обстановки, без выезда на место можно что-то осмысленное порекомендовать?
  6. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Мне вообщем-то нужен совет по усилителям, хотя бы в какую сторону посмотреть.
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Есть ощущение, что вы не понимаете, что функционал и физические параметры помещений для озвучки определяют параметры и тип усилителей, которые оптимально подходят для вашей задачи.
    Скажем, есть Niles SI-1650 на 16 каналов по 50W, полностью управляемый по IP.
    Но могу предположить, что вам не только эта модель, но даже этот тип не подойдет. А нужен будет 70 вольтовый усилитель и такие же колонки.
    Иными словами, это разговор ни о чем.
  8. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Спасибо, скорее всего трансляционный подойдёт под мою задачу.
  9. Alexae
    Alexae
    Alexae
    Чехов
    Всем привет!
    Озадачился таким вопросом - хочу установить колонки в разных зонах, в частности:
    - Кухня.
    - Ванная.
    - Гостиная.
    - Улица, спальная и т. д. (nice to have).
    Во всех зонах есть WiFi.
    При этом, хочу чтобы каждая зона была полностью независима и управлялась с мобильного телефона. Управление должно осуществляться через единое приложение.
    Должна быть возможность проигрывать музыку из следующих источников:
    - Из мобильного телефона или планшета по WiFi.
    - Из сетевого хранилища по стандарту Dlna (или похожему).
    - Радио тюнер.
    В идеале найти устройство со следующими свойствами:
    1. Выход RJ45 - для подключения к роутеру и связи с общей сетью.
    2. От 3х и более парных выходов с зажимами на обычные пассивные колонки.
    3. Встроенный радио-тюнер.
    4. Поддержка стандарта Dlna.
    5. Наличие удобного приложения для управления этим устройством через локальную сеть.
    Полагаю, что подобные устройства существуют, но я найти не смог и поэтому прошу помощи в его поиске или создании данной системы из нескольких устройств. Также хотелось бы найти устройство по вменяемой цене.
  10. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Philadelphia, Pennsylvania
    Sonos - есть и колонки с нужным функционалом и усилитель без колонок (Connect Amp)
    Yamaha MusicCast - например усилитель WXA-50
    Denon Heos
    с радио-тюнером может быть ничего не найдете, но зачем он? есть интернет-радио, станции там в точности такие же
  11. Alexae
    Alexae
    Alexae
    Чехов
    Насколько я понял, основная концепция следующая:
    Устанавливаем либо отдельный усилитель (например connect amp) в каждую зону, либо активные колонки. И то и другое имеет доступ к локальной сети. Через индивидуальное приложение коннектимся к каждому отдельному устройству и им управляем.
    Из минусов такого решения я вижу:
    1. Очень высокая цена, например с Sonos Connect Amp: 3 зоны х 50т.р. + акустика = не менее 160т.р.
    2. Предполагаю, что будет не очень удобно управлять системой, в которой присутствует 3 одинаковых устройства, при этом они будут находится достаточно близко друг к другу.
    Отдельные колонки Sonos тоже стоят достаточно дорого - от 20т.р. за штуку.
  12. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Приложение одно для всей системы
    В приложении вы будете управлять не «устройством», а «зонами»
    Эта система специально разработана для таких потребностей как у вас, все управляется очень удобно
    Цена да. Посмотрите ещё другие системы которые я написал
  13. Alexae
    Alexae
    Alexae
    Чехов
    Спасибо! Посмотрел и Ямаху и Денон - в принципе, они действительно решают мою задачу. Наверное возьму пару WX-030 или Heos 3. Смущает только достаточно большие габариты - первоначально в голове были вообще небольшие плоские круглые колонки-динамики, которые можно встроить в потолок. Для этих же уже надо искать место...
  14. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Для встройки подойдёт усилитель, например wxa-50
    Но готовая колонка будет играть получше чем большинство встроек. И дешевле
    А хорошо звучащая встройка и стоит «хорошо»
  15. Alexae
    Alexae
    Alexae
    Чехов
    Также нашел у Ямахи интересную серию Рестио
    https://ru.yamaha.com/ru/products/audio_visual/interior_audio/restio/isx-18.html#product-tabs
    Это решения можно аккуратно на стену повесить. Наверное остановлюсь на ISX-18 или ISX-80.
