А чем хуже например Ямаха, у которой мультирум есть практически в каждом ресивере, при этом с кучей функционала из коробки (в том числе с управлением с apple/android)? При этом цена в разы дешевле "инсталляторских" брендов (типа russound)?
@serebryak78, хуже примерно тем, чем автомобиль-легковушка хуже самосвала, если вам надо кучу щебня перевезти. На легковушке тоже можно, но за много раз, и менее удобно, чем самосвал загрузить, и отвезти за раз. Если у вас две-три аудио зоны, можно и ресивером их озвучить с поддержкой зоны два и три. А если зон 5-10, ресиверы устанавливать замучаетесь, и управлять не удобно. Даже в не очень большой квартире есть - гостиная, - кухня, - спальня, - детская, - ванная, - туалет. Уже 6 зон набралось. В квартире. А в загородном доме...
Рассматриваю аудио мультирум системы. Понравился savant, но оказалось что его невозможно конфигурировать без лицензии инсталлятора. Или все же есть лазейки? А то вот читаю такие эпичные истории - вроде и владеешь системой, а сделать с ней сам ничего не можешь... https://www.reddit.com/r/homeautomation/comments/ay10yp/new_home_owner_setting_up_existing_savant_system/ А как дела с этим у contol4?
@onegray, есть системы для профессиональной инсталляции, есть DIY системы. И Savant и Control4 относятся к первой группе. И KNX к этой же группе относится. По факту в настроенной системе Savant вам не надо будет ничего самому менять, пока вы не захотите какое-то новое оборудование в нее добавить. Сценарии в Savant пользователь может создавать сам со смартфона-планшета. Права на доступ к устройствам тоже может сам определять. По сути это все, что может потребоваться подстроить в нормально функционирующей системе. А если что-то серьезное надо поменять, инсталлятор может удаленно переконфигурировать вашу систему.
Добрый день. Увидел что здесь серьезные специалисты в области построения мультирум+ДК+ПК на базе локальной сети. Может кто подскажет как сделать 3-х зонный мультирум на базе av- ресивера pioneer lx 901. ТВ, ПК, NAS, iphone. Данный ресивер настраивается как ДК, а вот сделать чтобы вторая и третья зона работала (мультирум) не получается с источника ТВ (ютуб, эфирные каналы). С ПК три зоны запускаются. Жалко теперь продавать такой новый ресивер потому что их просто нет да и звук у него просто супер. Пробовал и приставки между тв и ресивером (дюна, эпплтв) но не работает. Между тв и ресивером проброшен только hdmi. Между ПК и ресивером аналогично. Ресивер и все оборудование стоит в закрытом шкафе отдельно. Думал про различные экстракторы/преобразователи сигнала из hdmi, деэмбедоры, но говорят что не факт что удастся вытащить качественный звук на вторую и третью зоны с ТВ. Добавить усилитель, но решит ли он вопрос преобразования сигнала ? Конечно самостоятельно нет. Вот такой парадокс - посоветовали этот 11 канальный ресивер как решающий эту проблему трех зонного мультирум а в итоге ошиблись
@Pioneer901, продавцы ресивера не ошиблись. Судя по документам ресивер может работать на 3 зоны. Надо ли это делать - это другой вопрос. На мой взгляд, нет. Что же касается ТЗ, то большинство задач из него могут быть решены, но совсем не так, как в этом ТЗ написано. И реализация некоторых задач будет весьма дорогостоящей, например реализация нескольких картинок с разных источников на одном экране телевизора и удобное переключение между ними. По любому работа такой системы потребует специализированной системы управления, которая будет посылать команды коммутационной матрице, источникам, ресиверу, телевизору и т. д. Иначе пользоваться ей будет невозможно. Пример, как может выглядеть многоэкранный режим на телевизоре, прикладываю.
Планшет в рамке на стене, который управляет аудио зоной через приложение? Но ему нужно питание, хотя бы иногда.
