Допустимость бруса в качестве верхней обвязки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wzhik, 01.09.14.
  1. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Я честно говоря и не видел у него ЭППС ни разу в полах, а я с ним уже года как полтора знаком, и на двух стройках его "живьем" был.
    250 мм эковаты всеж весит. чет стремно 6мм всеж, я его не видел, но 9 мм то гнется вполне себе.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У нас 8мм гипрок не выгибало - правда при 200мм и то задували а не засыпали.
    Лично 150мм ваты на оргалит 3.2мм насыпал- человек 5 год живёт...рядом с полигоном- когда манёвры так дом ходуном ходит.
  3. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    ну, на мои 9*11 выходит 32 листа 3200 экономия, есть над чем подумать, три рубля на стройке не лишние.
  4. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    если эковата уплотнена до плотности 65-70 кг/куб, что рекомендуется для стен (в перекрытиях меньше, вроде около сорока советуют, не помню), то слой 25см будет весить около семнадцати килограмм на квадратный метр. даже простой картон выдержит без проблем, если хорошо закреплён. фанера 3мм или вовсе оргалит - более чем достаточна, 9мм осп - перестраховка во многие разы.
  5. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    У меня винтовые сваи на этом доме будут. С лентой я намучался, как вспомню, так вздрогну.
    Как то мне стремно жить будет с картоном снизу. :)
  6. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    ну тогда фанеру надо, трёшку. трёшка, притянутая саморезами с пресс-шайбой, меня держать может. у меня табуретка такая была в сарае, из подручного хлама сделанная. примерно 40х40, саморезов - через пять см. когда я на неё ногами вставал, проминалась, но держала)
    кстати, я и сам в раздумьях тяжких, чем низ подшить. тоже хочу винтосваи и эковату, но фанера-трёшка мне кажется ненужным перерасходом, а картон тоже стрёмно.
    думаю, может картон, а поверх него (т.е. наоборот ниже) доску-дюймовку вразрядку наметать...
  7. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    ФК фактически на улице мне доверия не внушает. Дом то не на 5 лет ставится, а на 50-60, вот нет у меня уверенности что в условиях нашей влажности фанера ФК столько поживет.
    А ФСФ я чет не вижу меньше 6,5 толщиной у поставщиков в прайсах, а 6,5 уже дороже 9 ОСП. + вопрос доставки, если фанеру нужно будет привозить отдельной машиной - то тут то вся разница в цене и скушается.
    Так что не знаю, не знаю. Буду думать.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ставим ветрозащитную плёнку и снизу рейка 25х50 с шагом 200-300.
  9. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    у мну 9*11
    ОСП 9мм по 480 р - 32 листа = 15360
    Тайвека нужно будет 2 рулона * 3600 = 7200
    рейки получается 11/0,3 - 37 реек по 9 метров 0,025 * 0,05 = 0,41 куба, реально 0,5 уйдет не меньше.
    Сухой строганной с учетом доставки это 6500
    13700 + антисептик + скобы для пленки.
    И смысл? ОСП то понадежнее будет.
    Вот фанера это да, это интересно, это чапай будет думать.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Скобы для плёнки 30руб, плёнка изоспан А- что ей в подполе будет.
    Рейки- дюймовка обрезная (100х25 распущенная вдоль на2), зачем в подполе строганная, а септик не нужен- а если нужен то и осп надо пропитывать.
  11. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    У меня у соседа брусовый дом на сваях, на бетонных правда. Пол подшит снизу Изоспан А и какая то рулонная вата лежит.
    Года три прошло точно - вату прекрасно видно в дырках рваного ветром изоспана.
    Так что нет не вариант.
    У меня у тестя каркасный домик из сырой доски.
    Не предлагать, даже не обсуждается. Практически все в плесени уже.
    ОСП 3 нужно пропитывать? Интересное предложение. Обосновать можете? Что сырая армян доска с рынка и ОСП 3 влагостройкая с завода имеет одинаковое сопротивление грибку, плесени и влажности атмосферной?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Потому что если сырость будет ПОСТОЯННО то никакая осп не выдержит.
    Странно что изоспан у вас дырявый- у меня почему то лежит, только на прошлой неделе санузел заказчику доделал- вскрывал полы и заливал стяжку...с рейками и изоспаном всё ОК...может потому что сухо :|: а вот сосед "плавает в плесени "- только когда строил приходил и говорил что так не правильно и никто тут так не строит:)]
  13. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Не знаю как у вас, а у нас в Московии то весна, то осень, сырость она имеет место быть. И доска сырая с рынка от этой влажности гниет, как её не вентилируй, даже если она не фасаде.
    Только антисептирование спасет. ОСП по моему наблюдению более долговечное, куча кусков ОСП валяется в углу участка обрезки. Деревяшка что не антисептированная - уже почернела и по краям и по центру, деревяшка антисептированная и ОСП лежат как "новые". А ведь все под навесом, дождь не льет на них.
    Не у меня, у соседа, у него сваи где-то см на 70-80 над землей. Перепад высоты у него большой. Но ветер под сваями как гулял так и будет гулять. Не верю я в долговечность изоспана.
    Может быть и 5 и 10 лет простоит. Но меня интересует срок в 50-60 лет.
    И. Рассскажите как мне избавится от плесени у тестя. В плесени что "черепная" доска что брус лаг пола. Фундамент - бетонные блоки, пленки снизу никакой нету, сплошной настил из доски с корой, брус 100*150 с шагом под 900, изоспан В и доска 36-ая настил пола.
    Со щелями в полпальца. Антисептирование ес-но не проводилось, фундамент снаружи ничем не зашит.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Плесень развивается только в 2 случаях- в НЕПРОВЕТРИВАЕМЫХ СЫРЫХ помещениях, вот вам и ответ.
  15. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Ну, тут тогда есть два варианта, либо дом моего тестя противоречит законам физики, либо вы ошибаетесь.
    Ибо подпол у него проветривается совершенно спокойно, так как цоколь ничем не закрыт.
    Если доска заражена грибком, то он будет развиваться вне зависимости от сырости и проветриваемости помещения. ИМХО, на истину не претендую, но мне сырую доску впарить не получится точно ни у кого.
    У всех что называется свои тараканы.
