1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Мои откатные ворота на базе комплектующих РОЛТЭК ЭКО 6
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем pilot29, 01.09.14.
  1. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Да, к швеллеру на фундаменте приварю регулировочные площадки. Остаётся только этом вариант. Единственный недостаток: потом ворота не снять с опор (вдруг понадобится).
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Снять можно запросто. Откручиваете гайки, приподнимаете ворота, выкатываете тележки.
  3. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Приподнять, наверное, будут мешать верхние направляющие. Их как-то надо будет прикрепить на болтах - съёмными.
  4. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Ещё помучаю вас вопросами. :)
    Достаточно ли одного столба с верхней роликовой опорой для лёгких ворот из профиля 60Х40, обшитых профнастилом. Смотрю на форуме: в основном делают с одной, но есть варианты и с двумя. Даёт ли большое преимущество второй столб с роликами в районе технологической части ворот? Или он служит больше для самоуспокоения.
    Спрашиваю потому, что сейчас установлены столбы из квадратного профиля 80Х80, которые ограничивают проём. Один из них будет служить для установки роликовой опоры.
  5. Yleon
    Yleon
    Yleon
    Шумерля
    Тоже думал насчет второй роликовой опоры, когда делал, просто привык все с большим запасом прочности делать. По факту оказалось, что не нужна. У меня ворота сварены из профиля 60Х60 полностью. С прошлого лета полет нормальный, при правильной регулировке нижних роликов, верхний только немного направляет, практически без нагрузки.
  6. pilot29
    pilot29
    pilot29
    Тут еще посмотрите что у вас с ветровой нагрузкой: ворота со сплошной зашивкой, какая роза ветров, место ветреное?
    Если тихое - может, и одного столба хватит. А если дульник - лучше подстраховаться.
  7. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Место скорее тихое: с внутренней стороны ворот будет построен гараж, в с внешней - через дорогу шириной пять метров стоит двухметровый кирпичный забор соседа. Значит, гуру утверждают, что вторая опора не особенно и нужна. Спасибо! До весны есть ещё время немного подумать. Ворота будут на базе комплекта РОЛТЭК МИКРО.
  8. Yleon
    Yleon
    Yleon
    Шумерля
    Я на 4-х метровые ворота ставил комплект ЭКО (ну чтоб с запасом) и автоматику ВХ-78 (внутри 4 положения по мощности - выставлял на среднюю). Снегопады были сильные в этом году, снег практически вообще не чистил, специально для проверки, пока справляются.
  9. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Ставил одну опору, комплект ЭКО, 4 метра. Ветра сильные - у моря, 24 м/с не редкость. 2 года всё ОК. Фундамент - лента глубиной 180 см и длиной 7 м. Закладная -швеллер с приваренной арматурой залита в бетон.
  10. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Продолжил работу по откатным воротам начатую в прошлом году. Фундамент отстоял зиму, на глаз все отлично, не куда не наклонился, по уровню проверить пока не когда было.
    Занялся сваркой створки. Размер 6800х1570. Профиль 60х30х1,5мм (2мм в продаже рядом с дачей не нашел).
    пока сварил сам каркас, и усилитель в зоне роликов:
    Далее перейду к усилителю в зоне зашиваемой створки. Там еще вварю по внутреннему периметру профиль 20х40х1,5 и из него же в варю укосины и 3 стойки в месте стыка укосин.
    Вопрос касается сварных швов - хватит ли жесткости? Там где профиль 30х60, я их зачищаю. Т. к. во первых сначала швы были ужасные, т. к. прожигал и было понасрано. Потом мне посоветовали поменять полярность и варить с отрывом. Я посмотрел видео на канале Виталий М, мне понравился способ варить кружком и стало выходить все лучше, последние:
    Но я такие валики все равно зачищаю в ноль т. к. мне каркас надо ровным.
    Швы стыка профилей 30х60 и 20х40 зачищать не буду, правда не знаю будет ли там красивый шов получаться. А швы между 20х40 тоже буду зачищать, т. к. там надо будет лист забора крепить.
    Вот крупней фотки:
    как видно я проварил только по лицевым местам. Внутри швы не накладывал, т. к. я попробовал проварить в одном месте угловой шов, горизонтально, правда не с отрывом, а зигзагом, в итоге тоже прожег, вобщем я боюсь запороть. да и не везде можно горизонтально варить, в некоторых местах только вертикально, что еще больше усугубит.
    Как думаете хватит жесткости если варить, как я сейчас?
    Вопрос к ТС места где не заварено, ты тоже не заваривал? Для этого закрывал акриловым герметиком?
  11. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    А подробнее можно? Я замудохался у себя дырки заваривать... Сначала часа два учился дугу ловить, пока видео не посмотрел и не понял, что не нужно электродом долбить как дятел клювом, а нужно чиркать как спичкой и переводить дугу в место шва. Сейчас наблатыкался, но все равно дугой продавливаю периодически ванну и потом приходится заваривать дырки. Один шов получается четкий, ровный, а во втором шлак по центру, хотя в маске не видно изъянов шва в момент расплавки. Вроде начнешь с отрывом, чувствуешь, пошло дело и начинаешь елочкой водить. 2 см прошел - готова дыра... Электроды - МР-3С 3 мм. До этого были МГМ-50К, но 2,5 мм. Маловато для метала 2 мм толщины. Сам варю на обратной полярности.
    Герметиком закрывают щели между направляющей и профилем 60*40, а так же между профилем 60*40 и 20*40. Там ведь не сплошной шов, а по три сантиметра через пол метра. Вот сотальные места примыкания и заделывают герметиком.
    Посмотрите вот на этой фотке щель не заделана:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3269408/
    А здесь у dron3831 места соприкосновения залиты герметиком:
    https://www.forumhouse.ru/threads/165768/page-21#post-12723901
    Вот, нашел специальный пост в тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/165768/page-14#post-10510564
    У себя буду варить потолочные швы с отрывом.
    А вот с тем местом, где укосины образуют острый угол, нужно будет помучится. У меня там дуга пляшет то на одну стенку, то на другую.
  12. Yleon
    Yleon
    Yleon
    Шумерля
    Пока приноровился варить, тоже все перепробовал. Для себя определил: маска хамелеон, электроды АНО-21 тройка, варить с отрывом (немножко проварил, оторвал, пока не совсем не остыло и светится, зажигаешь по краю в направлении движения и провариваешь еще кусочек и так потихоньку движешься, периодически контролируешь какой шовчик получается, вообщем побольше практики и все пойдет как надо, очень похоже на пайку)
  13. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Yleon, Это понятно. Практика - она всему голова. Просто времени на нее много нет. Так уж получается, что первая серьезная сварная конструкция - ворота. Так что практиковаться приходится на них. :aga:
  14. pilot29
    pilot29
    pilot29
    Прямоугольные пересечения обваривал со всех сторон. Там, где укосины - острые углы точно не проваривал, тупые вроде кое-где пробовал проваривать, но на фото сейчас не вижу.
    Тонкие трубы варил именно так, как описывает @Yleon
    Пробовал непрерывно - металл перегревается, и происходит прожог.
    Тогда стал отрывать электрод до момента прожога, несколько секунд металл остывает, и продолжаю варить с небольшим смещением. На фото видно, последующая "блямба" частично перекрывает предыдущую.
    Электрод - тройка. Токи разные, от 60-70А до 100А в некоторых местах, вроде, было.
    Герметиком замазывал и где варил, и где не варил, правда, не очень аккуратно - торопился.
  15. pilot29
    pilot29
    pilot29
    А я начал с калитки - см начало темы :)
    Потом ещё была задача поответственней - варил котёл для печки на замену старому. Тут герметичность пришлось обеспечивать сваркой, а не акриловым герметиком :)
    00-130920148330.jpg 00-130920148331.jpg 00-IMG_2087.jpg 00-IMG_2091.jpg 00-IMG_2093.jpg 00-IMG_2094.jpg
