1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Мои откатные ворота на базе комплектующих РОЛТЭК ЭКО 6
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем pilot29, 01.09.14.
  1. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    да, я уже наловчился, посмотрел видео Виталий М по профильм трабам, и дело начало спорится.
    Угловые швы (стык двух профилей) в нижем положении варю углом вперед - опирание на обмазку, выходи вообще отлично. Стыковые швы завариваю либо точками с отрывом, либо покачиванием 3 стежка отрыв. Под конеч вообще поперло и мне стало нравится :)) Сварил уже почти весь каркас, осталось 3 укосины приварить и одну стойку. Далее направялющу Ролтэк Эко возму 7м и останется ее приварить.
  2. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    советую взять ОК 46 3мм, я до покупки ОК 46, тоже купил АНО-21 2,5мм 1кг на пробу, вроде недорого чего не попробовать, а ОК 46 или 2,5кг или 5кг. Думаешь нафига мне столько, но ОК 46 как оказалось варят лучше. В сравнении, на АНО-21 больше брызгается и запах слишком едкий, на ОК 46 брызг нет, и запах не такой ядреный. Хотя брызги может были из-за завышенного тока для 2.5мм.
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Вот это дело! Я еще когда варил, думал - "А если бы мне нужно было герметично проварить?"
    Вообще под конец работы со сваркой "поперло".
    Ворота варил на месте, выставлял горизонтально направляющую по уровню, к ней приваривал профиль 60*40, с нему три стойки вертикальные из профиля 60*40. В этот момент помощника рябом не было. Вертикальность выставлял отвесом, а закреплял магнитным уголком к стойке.
    Получилось направляющая с профилем и торчащие в небо три стойки из профиля 60*40.
    Измерял расстояние между вертикальными стойками. Отрезал такой длины профиль 40*20, его на земле приваривал к верхнему горизонтальному профилю 60*40. Эту конструкцию закинул на верх и приварил. Вот. нарисовал процесс:
    Трудность одна - как раз после приварки последних укосин пошел дождь. Профиль до сварки чистили лепестковыми дисками болгаркой. Пришлось работу бросить на предпоследнем этапе. Сегодня приехал на дачу- а ворота покрылись ржавчиной... Расстроился, аж слов нем. Теперь опять чистить, и, если на земле все это было удобно делать. то теперь это будет проблематично. Тем более, что уже не достанешь места угловые. На скорую руку, под моросящим дождем, прокрасил места сочленения профилей. Так как потом эти места будет чистить еще труднее.
  4. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Забыл указать магнитные уголки на схеме, они очень облегчили жизнь в процессе выставления вертикальных стоек. Без них в одни руки сделать это практически невозможно.
    Уголок сварной примерно такой (я брал с усилием 75 кг):
  5. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Вопрос, а направляющая РОЛТЭК ржавеет?
  6. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Она стальная. Но толстая и красится снаружи.
  7. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    еще вопрос возник, а сколько надо ждать пока высохнет акриловый герметик перед покраской? обезжиривал до нанесения герметика?
    Какой герметик использовал?
  8. pilot29
    pilot29
    pilot29
    1. По инструкции на герметик.
    2. ЕМНИП, да, тряпочкой с бензином проходил.
    2. Уже не помню, какой-то акриловый в хозмаге купил.
  9. makulov83
    makulov83
    makulov83
    А комплектующие Ролтек (ловители,направляющие) тоже необходимо красить или они оцинкованные?
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Оцинкованные, но отдельные эстеты красят и их;)
  11. pilot29
    pilot29
    pilot29
    Они не оцинкованные. Они анодированные или что-то типа того.
  12. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Они оцинкованные
  13. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    ну там часы или сутки? Я читал что акриловый через 2 ч уже поверхностно подсыхает, а полностью дни и недели. Красил ты через сколько?
  14. pilot29
    pilot29
    pilot29
    Фотография с "загерметизированными" воротами сделана в 17ч16 мин.
    Фотография с покрашенными воротами сделана в 19ч 02 мин, т. е. менее, чем через 2 часа.
  15. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    @pilot29, погода хреновая, хотел направляющую купить, а смысл ее брать в дождь... поэтому спрошу, какой краской красил?
