1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Мои откатные ворота на базе комплектующих РОЛТЭК ЭКО 6
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем pilot29, 01.09.14.
  1. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Этот зазор нужен что бы зимой ворота не вмерзли или еще какие то обьективные причины. У меня во дворе будет горизонтальная поверхность а от ворот начинается уклон вверх до дороги. Зазор мне нужен как можно меньше.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    То есть от ворот к дороге подъём?
    чтоб под воротами побольше снега, мусора мокрого скапливалось?
  3. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    От ворот идет подьем в сторону дороги, перепад 70 см, расстояние 7 метров. Снег у нас не часто. Мусор пусть лучьше с наружи чем будет заметать во двор. В жту щеть снизу будут лезть всякие дворняги, а у меня немецкая овчарка. Вот и думаю заранее. Напротив кучи с гравием будут ворота.
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    А, так у Вас распашные ворота. Всё равно меньше 5 см зазор лучше не делать, будут цепляться за любой камешек, попавший на дорогу. Были объекты и с крупными собаками, и с мелкими, 5 см нормально.
  5. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Определяется высотой купленной каретки.
  6. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Расскажите, как можно уменьшить зазор на откатных воротах. Вы их видели?
  7. 1971
    1971
    1971
    Нет не кареткой
  8. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Причем тут каретка. У меня еще нет ворот, нет фундамента под них. Зазор я могу сделать любой высоты, меня интересует именно минимальный зазор с точки зрения что бы зимой например снег не чистить каждый час при снегопаде, ну или что бы ворота не цеплялись за землю.
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если тележки ставятся на уровень "нуля", зазор получается порядка 10 см, это и есть самый оптимальный. Опускать тележки ниже "нуля" для его уменьшения не рекомендуется.
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ну так вроде рассказал. Альтернативный вариант - "лежачий полицейский".
  11. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    У меня двор будет забетонирован у него свой уровень и он выше уровня огорода минимуи на 10-15 см. Фундамент для ворот будет на территории огорода поэтому зазор можно между воротами и бетоном сделать хоть в 1см.
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Делайте хотя бы 5 см, никакой зверь не пролезет, а при слишком маленьком зазоре ворота будут цеплять за любой камешек, попавший на дорогу и в рельс будет задувать летом пыль, а зимой снег. Все-таки неспроста выбран зазор именно 10 см. Часто наблюдал, как люди мучаются с подобными воротами, где малый зазор. Далее убеждать не буду, "опыт - сын ошибок трудных".
  13. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Ясно. Вопрос нужно ли рельс красить с внутренней стороны или там достаточно все литолом замазать.
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Красить не надо, мазать тоже, т. к. на смазку налипнет пыль. Мы слегка смазываем графиткой в крайних случаях, когда на пятироликовых Комунелло клинят или стучат горизонтальные ролики (есть у них такая болезнь). Повторюсь, все стыки профилей с рельсом и между собой перед покраской промазать герметиком, например SOUDAFLEX, иначе будет так:
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Или так:
