1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Мои откатные ворота на базе комплектующих РОЛТЭК ЭКО 6
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем pilot29, 01.09.14.
  1. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Герметик какой то специальный нужен, на какой основе а то их много и цена разная. Заказал комплект Алютекс балка+ролики, с оцинковкой понятно но черняга металл ведь будет ржаветь. Толщина направляющей всего 3.5÷0.35 мм и ржа будет очень быстро жрать металл хоть этого и не будет видно. Немогу понять почему ни кто не красит, лишние удорожание, но я ведь сам это проделаю.
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Герметик я указал, проверенный годами: Soudaflex от фирмы Soudal. Алютех не лучший вариант, Ролтэк самое то, но раз уже заказали... Если не лень, красьте; я видел изнутри рельсы, проработавшие 15 лет, не особо их ржавчина съела. Так, налёт небольшой.
  3. Benny45
    Benny45
    Benny45
    Курган
    Вот обьясните почиму каретка подвижная в этом месте? для чего это? 1213123.jpg
  4. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Думаю, для того, чтобы ролики не закусывало, т. к. балка может быть не идеально ровной или ее может повести при сварке, либо под тяжестью ворот она может играть.
  5. Benny45
    Benny45
    Benny45
    Курган
    ну да, что то в этом есть
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Когда ворота проходят точку равновесия, они слегка переваливаются, т. е. отклоняются от горизонтали. Ролики должны повторить это отклонение, поэтому их делают подвижными, а не крепят намертво. Экспериментировали на пятироликовых тележках, фиксировали их болтом (есть там регулировочный). Ворота клинят.
  7. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    И ещё для того чтобы компенсировать неточность установки площадок в одной плоскости.
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Совершенно верно.
  9. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Я с одной стороны направляющую не успел заглушкой Ролтек закрыть в том году, так за зиму налетом покрылось 20-30см изнутри, но не критично и не на что не влияет. Заглушку поставлю и все будет ОК.
    Подведу итог с самостоятельной постройкой ворот на базе комплекта Ролтек с направляющей 7м:
    Конструкция простояла всю зиму, правда зимой не приезжал, поэтому не знаю перекашевало или нет. Был лишь один раз в ноябре, не смог открыть навесной замок, т. к. замерзла вода, но чайник кипятку помог исправить дело. Но весной увидел все в порядке, все замечательно работает.
    Зашивал ворота и калитку штакетником "Константа забор", вопросов к нему нет Покрашен хорошо. Только в тех местах где задел шляпкой самореза и снял краску появилась ржа, но благо я особо не косячил и закручивал саморезы ровно.
    На фото правда не видно что это штакетник, но на самих воротах он самый. Щель что видна, закрыта профлистом.
  10. Golikovkv
    Golikovkv
    Golikovkv
    Добрый день, подскажите или скиньте схему на каком расстоянии устанавливаются опоры РОЛТЭК на швеллер 20.
    Проём ворот 4 метра (соответственно длина 6м). Заранее благодарю.
  11. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    https://www.rolls.ru/technical/rekomendatsii/
    Вот тут у Ролтека страничка с расчетами. Так же софт какойто есть для расчета.
  12. Сергей677
    Сергей677
    Сергей677
    Самара
    Ворота 3,5 метра будут откатные, лёгкие из профлиста, на балке ролтэк микро 5,3 метра, допустимо ли сделать между роликовых опор 1,5 метра? по программе ролтэк допустимо даже 99 см между роликовых опор при весе ворот 200 кг, чёт не реально как то, все делают вроде минимум 1,5-2 метра
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Берите Эко и не парьтесь.
  14. Сергей677
    Сергей677
    Сергей677
    Самара
    я уже взял комплект микро. Просто получается максимальная длина закладной 1,5 метра будет. ничё страшного что не 2 метра?
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Самому интересно, микро никогда не использовал.
