1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Мои откатные ворота на базе комплектующих РОЛТЭК ЭКО 6
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем pilot29, 01.09.14.
  1. Сергей677
    Сергей677
    Сергей677
    Самара
    сделаю, отпишусь, сегодня выкопал яму под закладную 1,3 метра глубиной, хватит? промерзание в нашей области 1,1-1,2 вроде
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Сделайте на 1.5, мало ли какой катаклизм...
  3. vitalikevv
    vitalikevv
    vitalikevv
    Томск
    Кто расскажет, по своему опыту эксплуатации откатных ворот: в какой части воротины лучше всего сделать дверь?
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Лучше всего отдельностоящую. В воротах или по центру (чаще всего так делают), или с краю, который дальше от фундамента, т. к. калитка ослабляет конструкцию ворот.
  5. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    У меня сделано ближе у фундаменту.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/322135/standalone/2014-10-04 14-27-38.JPG
    В принципе стоят уже третий год, нормально все. Но под калиткой маловата щель, когда вода собирается и замерзает то калитку немного продавливает вверх.
  6. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Ни когда не делают со стороны привода - придавит, если что пошло не так.
    Про ослабление конструкции не совсем верно - там же еще вертикальная стойка появляется. А вот вес немного увеличится на конце воротины- и это не радует, ессно.
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вертикальная стойка появляется, но исчезает диагональ. Увеличение веса несущественное. Чаще всего делают по центру, открывание наружу, петли со стороны привода. Один раз видел, как запитывали электрозамок с помощью дверных контактов, фигня полная.
  8. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ну жути нагнали, если бояться что придавит можно поставить дополнительный фотодатчик.
    Ну про никогда это вы погорячились, я же сделал, значит уже "никогда" не подходит :)]. А у нормальных приводов еще и датчик нагрузки стоит, не говоря о фотодатчике, если ворота застряли то механизм отключится, и не придавит никого.
    По весу да, вес ворот с калиткой больше но не на столько чтобы это было критично. Выбирал где делать, на конце ворот не понравилось, сделал ближе к механизму.
    У меня на жесткости никак не сказалось, во всяком случае ворота не гуляют из за калитки. Отдельно калитку делать просто не хотелось, сделал в воротах. Из опыта эксплуатации только один косяк, велосипед перетаскивать надо, закатить в калитку не получается :)
    Не совсем понял что за контакты, и чем они будут отличаться на обычной калитке которая не в воротах. Имеется в виду что сложнее провести электричество к замку калитки если калитка в воротах? Думаю однозначно сложнее, не задавался этим вопросом из за ненадобности, но решение есть всегда.
    А открывать что либо наружу у нас на улице черевато, улица узкая 4 метра, рискуешь отрыть в проезжающую машину, особенно дети выбегают и распахивают калитки не глядя, уже было несколько инцидентов. Но это все наши местные особенности, там где дорога пошире можно и наружу, тогда и дополнительный фото датчик не нужен.
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Основные недостатки встроенной калитки это высокий порог и невозможность использовать электрозамок. Недостаток жёсткости проявляется на тяжёлых воротах. Если есть возможность, лучше сделать отдельностоящую калитку.
  10. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Да но высокий порог только для велосипеда критичен, тачку через калитку то зачем возить, я ворота открываю.
    А зимой наоборот лучше, калитка выше, я на даче бываю раз или два в месяц, так что ее не заметает.
    С замком согласен, как и писал выше это возможно но не так просто.
    Отдельно стоящую мне не удобно по расположению участка делать. если строиться буду перепланирую внутри тогда будет отдельно стоящая.
  11. vitalikevv
    vitalikevv
    vitalikevv
    Томск
    Мне вот предложили вот такую автоматику: Nice ROX600KLT.Что скажете ?
    Есть реальные эксплуататоры такого вечера?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вполне рабочий агрегат.
  13. vitalikevv
    vitalikevv
    vitalikevv
    Томск
    Вот только не понятно как он поведет себя в Сибири, есть тут кто пользует данный агрегат!
    Ну либо может посоветовать то что стоит у самого не менее 3-5 зим!
  14. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Парни приветствую!
    А кто в курсе, при расчете веса ворот под фурнитуру, вес балки надо учитывать? Или учитваем только вес воротины который ставим на балку..?
    Спасибо! ;-)
  15. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Конечно нужно! Балка же вместе с воротами нагружает несущие ролики.
