1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Мои откатные ворота на базе комплектующих РОЛТЭК ЭКО 6
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем pilot29, 01.09.14.
  1. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    А Вы это точно знаете, или полагаете что так?
    Это явно не из чего не следует и я тоже сначала считал как Вы... Но потом настигли сомнения, т. к. Для каждого типа/веса ворот, идёт своя балка по размеру и жесткости, и является так же как и ролики комплектом фурнитуры. Т. е. Учитывает вес (максимальный) ворот и сама весит не хило...
    Вобщем если кто на 100% знает, прошу подвердить. Спасибо!
  2. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Для роликов в документации к каждому комплекту есть предельная эксплуатационная нагрузка, которая отличается, если она приложена вверх или вниз. Для комлекта Микро, если не ошибаюсь - 650кг, если сила направлена вниз и 350 - если вверх. Если у Вас есть сомнения по поводу превышения максимальной нагрузки на ролики, то, зная вес самого полотна и направляющей, Вы можете посчитать реакции, которые на них возникнут.
  3. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Да нет, я так сильно не заморачиваюсь, чтобы считать реакции на опорах. Просто проектирую каркас ворот с обшивкой деревом, и по результатам хочу выбрать комплект фурнитуры. Вот и хотел понять, нужно в общем весе воротины считать вес балки, или нет...
    И ещё, на сколько корректно выбирать комплект по весу воротины (даже + с балкой) близкий к заявленным? Т. е. При расчётном весе скажем в 340кг (с учетом влажности дерева 60%), можно смело брать комплект на 350кг (микро), или все же смотреть в сторону 500кг (эко)? Перспективы увеличения веса воротины не вижу, только уменьшение...
  4. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Зависит от ширины прлёма, но лучше взять с запасом - ЭКО.
  5. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Спасибо за советы! Вобщем по всем вопросам вроде разобрался.
    По общему учётному весу нашёл в официальных источниках:
    По габаритам, размерам и развесовке в официальном приложении Ролтек для Андроид.
    Пошёл перерисовать проект...
    Всем успехов! ;-)
  6. dimamedovikov
    dimamedovikov
    dimamedovikov
  7. pilot29
    pilot29
    pilot29
    Акриловый из хозмага. Название не помню.
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Негодится он для таких целей. Нужен например автомобильный для швов окрашиваемый
  9. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    День добрый!
    Озадачился воротами, так то понятно все. Смущает расстояние между роликами- оно по смыслу чем больше, тем лучше. Нашел в инете как минимум определить - половина проема ворот. У меня швеллер под ролики 3 м, ворота в проеме 3 м. НО! Створка уходит к соседям, договорился, но все три туда вгонять то не хочется. Во и испрашиваю совета, на чем остановиться - на минимале или задвинуть, метра на 2-2,5 ролики разнести?
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Делайте полотно 5 м, будет с хорошим запасом и не слишком избыточно.
  11. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Так шина всё равно 6 метров, потому 4 метра на ворота (в чистоте проезд выходит где-то 3,7 метра) и 2 метра на ролики.
  12. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Тама выбег ворот к соседям на участок - соответственно, чем меньше выбег при открытии, тем меньше разговоров.
    Уже залил столбы под обкладку кирпичем, в свете проезд 3000 мм, между роликами 2190 мм. Провода заложены, бетон встанет - обложат столбы в субботу - воскресенье и сварю раму параллельно. А потом пуско-наладка и надеюсь пользоваться... А так камаз в щирину 2.9, так что трех метров хватит, легковуха со свистом пролетит...
  13. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    2950 мм габарит камаза по зеркалам.
  14. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Захочет заехать - сложит зеркала! ;):super:
  15. Kirilllin
    Kirilllin
    Kirilllin
    Светлогорск
