1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Мои откатные ворота на базе комплектующих РОЛТЭК ЭКО 6
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем pilot29, 01.09.14.
  1. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Расстояние по центрам роликов 1400, такие данные дал расчет сайте РОЛТЭК
    второй столб опять же про их рекомендации, чтобы в верху было две точки ограничения с роликами резиновыми
  2. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    У меня сделано примерно так же, только еще и с калиткой. Но сразу скажу, есть возможность - делайте калитку отдельно. Тут немного букв и фото -
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/14706/view
    Уже 4 года воротам, полет нормальный, закладка под автоматику есть, но пока не установил.
  3. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    ну так Ваша тема у меня в закладках
    и ее тоже анализировал сначала
    калитка точно отдельно в плане
    вот меня только смущает одни момент вес металлоконструкций ворот примерно 190 кг. Их даже варить, те переворачивать, красить и одевать на ролики будет явно не просто.
    Как вы делали это?
  4. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Во мне 120 кило веса :) Все нормально делал кроме 2х действий
    1. вставить швелер на котором ролики, арматура и 2 столба из профтрубы, в яму. Но мимо проезжали 2 узбека, попросил, за небольшое вознаграждение помогли.
    2. надеть ворота на ролики, тут помог товарищ, вдвоем установили.
    Сам боялся что сложно будет сварить ровно каркас ворот. На заводе по изготовлению ворот большие такие столы, со струбцинами и прочими приспособлениями, они варят мигом. Но оказалось ничего сложного, выставить ровно каркас по уровню совсем просто. Я расчистил участок, взял обрезки фанеры от 3х до 12мм и подкладывая под углы все выставил по уровню и сварил.
  5. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Ну опыта я уже набрался со сваркой, наверно должен справится.
  6. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Профиль под крепление профлиста можно вварить и 20х20, 40х20 - лишнее. Расстояние между роликами выбирайте по инструкции РОЛТЭК в зависимости от веса створки. Второй столб, возможно, и не обязателен. Ставиться для успокоения себя самого при сильном ветре. :|: Но со вторым столбом катящаяся створка ведёт себя намного "жёсче".
  7. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Смотри выше - варил прямо на роликах. Начинал с нижней направляющей к ней приварил профильную трубу, одел на ролики и погнали неспеша... сначала стойки на прихватках, потом верх. Прихватки все снаружи, чтоб случись чего - легко срезать. Укос в последнюю очередь и уж в самом конце - растяжки и распорки. Потом окраска после зачистки швов.
    Конструкцию гоняешь туда-сюда на роликах чтоб относительно ровно все было, но и не близко к роликам - чтоб на них температурой не воздействовать.
    Рейку в последнюю очередь уже после установки площадки под привод. Главное - не торопиться...
  8. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    тоже есть свои минусы, вертикальные швы сложнее варить, да и вопрос деформаци при сварке актуален
  9. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    У меня при проеме 3000 мм сказали, что между роликами не менее 1500 мм... сделал 1900...
  10. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    20х20 для всех труб внутри каркаса ворот допустимо? вертикальные стойки и раскосины?
    Или речь шла только о перриметре внутреннем?
  11. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Вот расчет с сайте ролтэк
  12. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    "Силовой" каркас рамы делается из трубы 60х40, а укосины и профиль под крепление профлиста можно делать профилем 20х20. У dron в этой теме есть хороший рисунок. Срисуйте с него.
  13. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Вот...
  14. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    ну минусы всегда есть даже при самом ПЛЮСОВОМ варианте... однако при аккуратной сварке приблизительно в шахматном порядке по сторонам деформации не случилось ни в одной плоскости. Вертикальный шов не самый сложный, хотя руку набить стоит перед работой. Во всяком случае получаешь конструкцию по месту с прогнозируемым кивком ворот при выкате + не развязанный пупок от излишних усилий при подъёме. :aga::hello:но это как вариант - тут уж кому что нравится...:hndshk:
  15. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Допустимо, ими вы придаете жесткость и сохраняете форму рамы ворот. Тут вопрос эстетический + увеличение и уменьшение нагрузки в зависимости от толщины стенки трубы и размера трубы.
