1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Мои откатные ворота на базе комплектующих РОЛТЭК ЭКО 6
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем pilot29, 01.09.14.
  1. pilot29
    pilot29
    pilot29
    Продолжаю.
    Занялся замком на калитке.
    С внешней стороны накладка приварена.
    С внутренней стороны накладка на винтах.
    Для винтов с внешней стороны подварил гаечки.
    00-240520159938.jpg 00-240520159941.jpg 00-240520159943.jpg 00-240520159944.jpg
    00-240520159945.jpg 00-240520159948.jpg 00-240520159949.jpg 00-240520159951.jpg
  2. pilot29
    pilot29
    pilot29
    Зашил калитку и частично ворота (три листа из четырех).
    Наполовину (один пролёт) снял забор в районе калитки и ворот.
  3. pilot29
    pilot29
    pilot29
    В целом ворота закончил.
    Останется поставить на ворота электропривод и обвязать всякими датчиками/домофонами и электрозамками, но это позже.
  4. pilot29
    pilot29
    pilot29
    Вид снаружи на настоящий момент.
  5. sipik
    sipik
    sipik
  6. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Красным, то как скорее всего сделано у @pilot29, синим, как хочется. Во втором варианте зазор между воротами и столбом будет больше примерно на 3-4 см, соответственно и опоры роликовые необходимо будет сместить внутрь периметра на это расстояние.
  7. pilot29
    pilot29
    pilot29
    Немного видно.
    Как сделано:
    https://www.forumhouse.ru/threads/274077/page-2#post-10785014
  8. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Планирую делать самостоятельно откатные ворота на базе набора Ролтек ЭКО, почитал ститьи про то как делать ворота, в принципе все понятно, инструменты у меня есть, вобщем закупай материалы и делай.
    Есть пока одни вопрос по фундаменту. Не понимаю для чего делается П образная траншея под фундамент с заглублением на перемычке между столбами на 500мм, ведь это выше уровня промерзания и зимой на эту перемычку между столбами будет давить пучинистый грунт? В чем тайный смысл?
    Еще почему-то это траншею копают шириной на 400-500, хотя сам каркас из арматуры и швеллера шириной будет всего 200. Зачем капать на 500? для удобства копания или расхода цемента?
  9. pilot29
    pilot29
    pilot29
    У меня траншея не П-образная (см начало ветки).
    По ширине: один швеллер под опоры ворот, второй швеллер (рядом) под электропривод. Вот уже 400 мм.
  10. афоня48
    афоня48
    афоня48
    Липецк
    @pilot29, а как вы варили каркас ворот из проф. трубы 60х40, чтобы с торца не было дырок. Если под углом, то как их правильно зарезать и чем?
  11. pilot29
    pilot29
    pilot29
    Отрезал трубы под углом 45 градусов.
    По науке нужно было бы использовать торцовочную (маятниковую) пилу по металлу, но за неимением оной обошёлся угольником, чертилкой, рулеткой и болгаркой.
  12. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    подскажи пожалуйста чем руководствовался когда выбирал расстояние между столбами?
    Сами они у тебя на дне стоят или ты их как-то в цементе подвесил?
  13. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    да, я понял что у тебя не П-образная. Я просто хотел спросить может кто знает.
    Сам на прошлых выходных сварил (почти) банкетку. Я взял 16 швелер (2560мм) и сразу варил к нему 3 опоры 1700мм, поверху и по низу соединил 2мя длинными арматурами и между перемычками. Еще по середине соединию все перемычками.
    Конструкция конечно не легкая получается 70-80кг весит.
    Теперь надо придумать как это все закрепить в пространстве и по уровню еще и на опалубке, т. к. у меня уровень нуля где-то на 20см выше уровня земли будет. Я наверно в 2 этапа буду заливать, сначала чтобы низ схватился и банкетка уже стояла в нем, поэтому сверху можно нагородить подпорки даже без опалубки, потом уже их уберу и поставлю опалубку и залью окончательно.
    Еще и сами столбы надо будет как-то в цементе поставить вертикально.
  14. pilot29
    pilot29
    pilot29
    Столбы разнес по горизонтали максимально, учитывая расположение закладных и роликовых опор.
    Вот мои эскизы (надеюсь, разберётесь):
    Столбы длиной около трёх метров, глубина ямы 1,8м.
    Рассчитывал, на какой высоте относительно условного "0" хочу получить верхушку столба:
    Вычитая этот размер из имеющейся длины столба, получил "глубину" погружения столба относительно условного "0".
    При бетонировании сначала на дно ямы бетон, потом в него поперечные закладные с приваренной арматурой и выставление их по высоте с помощью дополнительного уголка (привязал к нему).
    Потом снова бетон до планируемой высоты погружения столбов или чуть выше.
    К столбам внизу приварил поперек железки, чтобы совсем не проваливались.
    Столбы выставил по месту, по уровню (вертикаль) и по высоте (нанес метки необходимой глубины погружения) с помощью деревянных раскосов-подпорок.
    Залил бетон до верха ямы, контролируя положение столбов.
    Фото здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/274077/#post-10470727
    Эскиз кронштейна верхних роликов на столбах:
    Кронштейн в металле: https://www.forumhouse.ru/threads/274077/#post-10471479
    https://www.forumhouse.ru/threads/274077/page-2#post-10471516
  15. pilot29
    pilot29
    pilot29
    Могу только предположить, что экономят бетон и силы на копке ямы :)
