1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Мои откатные ворота на базе комплектующих РОЛТЭК ЭКО 6
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем pilot29, 01.09.14.
  1. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    Космодром чтоли строите?
    Я бы выкопал яму длиной 220, если ответная часть ворот 2 метра, и глубиной где нить метр, положил бы вниз кусочек геотекстиля или что есть под рукой, насыпал бы песочка, обмотал бы пергамином периметр и стал бы лить бетон. Залил бы сантиметра три, положил бы арматуру. подождал бы чтобы немного подсохло. и уже тогда бы ставил столбы. Разнес их бы максимально широко, ну получается где то в районе роликов, выставил бы по уровню и если есть рядом забор, зацепил бы их с забором, чтобы не шатались на время заливки. Лил бы бетон до победного конца, для успокоения кидая прутья арматуры поперек и вдоль по своему вкусу, сделал бы легкую опалубку где нить 5 см или сколько там, если будет над уровнем земли фундамент. Потом бы просто через анкера прихватил бы регулировочные площадки под ролики и всё.
  2. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    Не думаю что такой куб выпрет на полметра из земли, а у площадок хода где то на сантиметров 5, так что даже если даже выпрет на сантиметра 3. то всегда можно подкрутить. плюс влево право есть возможность регулировать. Если что и случится, то скорее всего разорвет сами ролики, потому что они держатся по одному сварному шву с каждой стороны, поэтому не вижу смысла так обмазыватся швелеррами, углами, варить арматуру. Трубы можно уже будет отпилить после заливки, по нужному вам уровню.
  3. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    @u9602, все-таки принято глубина промерзания 1,5м, поэтому лучше соблюсти, т. к. не должно быть не каких регулировок в зависимости от погоды.
    ЗЫ У нас неделю уже льют дожди, так что не чего копать не получится из-за низкого УГВ. Если погода такая и будет стоять то походу придется отложить на год или переходить на винтовые сваи, но тогда идет удорожание из-за уже закупленных материалов для фундамента.
  4. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    У меня сосед тоже так думал, залью куб бетона под столбы для ворот, куда они денутся. Первый год один куб со столбом, на котором воротина держится, очень хорошо выпер, на второй год столб выпер еще прикольнее и завалил пол забора к нему приваренных. Сейчас на подпорках деревянных забор со стороны участка держится, что не есть хорошо.
    Тут от почвы сильно зависит, у нас после 80см и до 6ти метров (дальше не бурил) идет песок, все кто ставит забор с заглублением 1.20 - 1.50 никаких проблем с выпиранием не заметили.
    Я под ворота копал 1.8 ниже у меня уже вода, тоже были дожди да и обычно ниже 2х метров она так и стоит.
    Насыпал сантиметров 15-20 щебенки, и потом залил все бетоном. Да к стати столбы ворот связал между собой. Пока полет нормальный. Дальше будет видно.
  5. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    У нас тоже в ленобласти всю неделю дожди, но я нашел 5 часов времени сухой погоды и залил. У меня 50-70 см земли в перемешку с торфом, дальше тоненький слой глины, дальше супесь и суглинок. Лента под забор и сам забор стоят нормально, хотя там лента вообще на глубине 40 см не больше.
  6. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    И не удивительно, если у вас песок, чего ему выпирать то
  7. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    у меня в канаве стоит вода в 30-40см ниже уровня земли. Мне не то что 1,5м даже 1м не копнуть будет.
    А так у меня 40см плодородка в этом месте, далее 80см песка мелкого и далее уже глина.
  8. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    У меня тоже в канаве вода, для этого канава и сделана, и рядом с канавой проходит лента забора..и ничего. хм 80 песка? так это же супер. 40+80 = 120..ну вот и копайте один метр, смысл в глину закапыватся
  9. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    В канаве вода стоит не потому что она стекла с всех участков, а потому что уровень воды сейчас в земле такой. Иначе бы она утекла быстренько по канавам и не было ее.
    Пример мая, чуть копнули до песка и через некоторое время водой заполнилось:
    копать надо у левого края забора на фото. Там немного повыше чем уровень земли у ямы, т. к. насыпали для придания нужного уровня грунта перед установкой забора. Поэтому там и 40см земли (по участку было ~20см везде, сейчас местами больше после наших перекопок).
    Но в том месте где копать яму для откатных ворот, был раньше сползший берег канавы, так что там может и не совсем песок будет, засыпал в том году чем попало. Так что метра мало. 1,5 точно буду копать. Может и вообще глина пойдет в этом месте. Когда заезд делал и подчищал дно канавы, глина была.
    Вот фотка еще до засыпки и забора, стрелкой место предполагаемых раскопок, только сейчас земля почти до верха борта заезда.
  10. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Вот собрал все фото что были у меня со стройки ворот. Сделал альбом
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/14706/view
    Если есть вопросы или может пожелания, замечания пишите, буду рад.
    Ворота делал сам, помогала жена. Делал первый раз.
  11. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    ну, а столбы забора на сколько вкопаны? бетонировали ямы?
  12. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Столбы 3 метра. вкопаны на 1.2-1.3 метра, забетонированы. Ямы бурил буром на 200.
    Участок имеет уклон просто, но все равно буду выравнивать.
    Столбы ворот на 1.8 вкопаны.
  13. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    Упс это не Вам, это было Darkoni
    у вас вижу все серьезно и по взрослому)
  14. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    С краской Novox удивили, цена 300р за литр. Крашу простым пф-115 (простокрашено) за 60 р литр, и все отлично
  15. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    столбы 1,4м примерно, где-то меньше где-то больше. Ямы бурили буром где-то на 1м, столб подзабивали, не бетонировали. Засыпка фракцией 5-20. Забор заказывали в Мастеровите.
    К данному способу установки столбов у меня вопросов нет, зиму отстояли нормально.
    что-то не так у нас?
