ЛСТК дом на высоте
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем дарикофф, 01.09.14.
  1. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    Залитая свая снаружи дома.
  2. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    Как выглядит сейчас,
    Тентом накрыто всё, Столбы стоят к ним приварен весь ростверк из металла.
  3. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    Сегодня проверял всякие параметры профиля, вернее стали.
    Кстати, когда вчера стоял в цеху перед погрузкой моего профиля в длинномер.
    Поинтересовался, вернее полазил по цеху, на предмет нахождения хоть каких-нибудь наводок откуда штрипсы (Рулоны стали нарезанные на полосы определенной ширины, к примеру на профиль 250мм нужна полоса примерно 350мм).
    Нашел.
    Магнитогорск, сталь 1 класс. Цинкование соответствующее.
  4. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    Проверял вот что:
    1. Как вообще сверлится оцинковка в 2 мм.
    2. Какой способ крепления выбрать, сверлить предварительно, либо самим саморезом крутить.
    3. Проверял нагрузки.
    4. Определял - стоит ли платить в *8* раз больше за псевдо супер качество саморезов HARPOON с супер керамикой и закалкой.
  5. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    Есть предварительные данные, но я думаю, что нового я ничего я не открою для себя и для людей желающих строить из ЛСТК. И поэтому ничего менять не буду - оставлю для себя как есть.
  6. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    Пятница, 5 сентября 2014 года.
    Второй день сборки.
    Вчера выставили все углы, проверили все диагонали - все пока совпадает.\
    Дом получается 9х7.75 по каркасу.
  7. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    :hello: ждем продолжения
  8. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    Немного выпал я из интернета.
    По поводу проверки качества саморезов, якобы специально для лстк, а-ля Американские Harpoon выявила следующее:
    1. Закаленные саморезы не подходят по причине слабой стойкости на срез (лопаются при критических ситуациях)
    Вопрос - как проверил: - взял два куска профиля, скрепил их саморезами черными каленными, но скрепил их так, чтоб один край пластины торчал, после удара молотком по выпирающей пластине - саморез лопнул (срезал вернее).
    провел опыт на обычных клопах с буром - не один саморез не срезало.
    Саморезы были одинаковы по параметрам.
    Вообщем весь мой каркас собран на оцинкованных саморезах, обычных абсолютно.
    У Harpoon типа керамического покрытия на саморезе, типа от коррозии, может правда, НО
    НО это абсолютно не важно, потому как закручивая саморез мы все равно повреждаем профиль проходя его насквозь, и при этом даже если у вас саморез будет хоть из пластика, все равно дырка уже есть, и место коррозии так и так появится, или Надо заново выкручивать саморез - пшикать цинковым спреем и пока он не высох крутить саморез обратно, что замедлит процесс сборки конкретно.
  9. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    Кстати,
    Harpoon фирма скорее всего из Москвы, но хозяева точно Русские.
    производство толи в китае толи тайвань.
  10. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    Сегодня уже 23 октября 2014.
    1. Каркас полностью собран был еще в середине сентября.
    2. фотки, к сожалению, остались на старом компе - жесткий отказал. Все расчеты сметы чертежи тоже пропали.
    Что сделано на сегодняшний день:
    - Каркас полностью собран.
    - перегородки тоже собрали в тот же день.
    Кстати говоря, каркас был собран за ОДИН ДЕНЬ.
    Я, мой Отец, мой Дядя, два узбека.
    Пять человек - и 12 часов работы - дали мне дом за один день. ппу.jpg планировка такая - 4 комнаты по разным углам по 12 метров, два С\Узла, лестничный пролет.
  11. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    накидал планчик лестницы, с первого этажа сквозь старый чердак, высотой 1200мм до второго этажа
    вообщем, высота от пола первого этажа до пола второго этажа 4140мм, поэтому лестницу надо считать хорошо.
    что есть на сегодняшний день, Каркас собран стены зашиты, частично, OSB закручены редко пока, буду добавлять когда сайдинг начну ставить.
    Выход на крышу через тамбур. Поставил Окно KBE старое в гараже валялось 860х1350 - получилась стеклянная дверь - выход на крышу.
    Крыша плоская.
    Абсолютно.
    СтоИт обогреваемая воронка - дождеприемник Технониколь.
    Кровля ТехноНиколь Logicroof 1.5мм серого цвета.
    Сайдинг тоже серого цвета.
    Крышки на парапеты тоже будут серого цвета.
    Парапеты сделал высотой 100мм.
    Низкие для того, что снег не копился, чтоб все сдувало.
    еще раз планировка под другим углом
    Каркас - фундамент из труб
  12. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    Собран короб тамбуром на крыше за для системы отопления (попросту дымоход и приточка)
  13. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
  14. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    Как я себе все представляю
    домded.jpg домo.jpg домsdfгн.jpg домsdfе.jpg домsdfло.jpg домsdfпнон 3.jpg домsdfрг.jpg домsfr.jpg
  15. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Жалко конечно, что фоток каркаса нет... Как организовывали пол перекрытия, клали проф лист или сразу плитной материал толстый?
