Стрельнет или нет?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Topmo3, 02.09.14.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Опа ... как пружины нет? А за счет чего сидушка подымается, когда жмем рычагом на кнопку, а задницей не давим! Еще на корпусе цилиндра чото написано (по аглицки), типа "нот опен ...". Я предполагал, что тама сильно сжатая пружина имеется внутрях.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    За счёт сжатого газа внутри.
    Вот фото, в каких местах образуются трещины..выделил красным.
    Конструкции сейчас идут разные, где то усиливают, где то ослабляют.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Промолчу, пока. Сколько знаешь ты, если это сколько и не видел ни разу, не знает здесь никто. :hello::hello:
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Правильно:hndshk:
    Если бы я не занимался этим, и не знал конструкцию, то в тему бы не полез. :)
    Говорю что знаю и делал. :victory:
    Да и вообще, ответ ТС был дан в начале темы, снять кольцо, приварить..всё.. Как его снять тоже подсказали.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Topmo3, Возьмите если есть WD-40.побрызгайте внутрь кольца. должен слезть легче. там конус. так что "намертво" он не прикиснет.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    На все вопросы ответ получен, спасибо! Когда то, где то читал про несчастный случай в японии ... там девушка погибла, из-за того, что вылетела пружина в офисном кресле ... вот и забоялся. :)
    Оказывается теперича делают без пружин ... ну и слава Аллаху!
    В минуты отдыха займусь креслом ... на данное время заканчиваю дела с сайдингом на новом пристрое.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Topmo3, Пружины, прошлый век, пневмогидравлика рулит..:hndshk:
  8. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    @Klez, а такой вопрос: Если газ вышел, возможно восстановить? Закачать или что там. Или уже точно на свалку?
    и еще. у меня платформа не совсем оторвалась, а подломилась, перекос и ее заклинило. как освободить?
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @AlexX163, На свалку...цилиндр одноразовый, не разборный.
    Попробывать приварить прихваткой и выбить, либо оторвать и снять.
  10. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Чем дело закончилось ? Получилось сделать сварку так, чтобы ничего не стрельнуло ?
    У меня такая же задача, только снять кусок шасси кресла с цилиндра нереально.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вполне реально ... глаза боятся - руки затылок чешут!
    Подобрал втулку (москвичевский с полуоси вроде) ... одел на цилиндр ... цилиндр держал левой рукой - по втулке молотком ... с третьего "тюка" выбилось! Можно и с помошником ... тады можно тюкнуть и посильней.
    Уже два кресла так отремонтировал ... без спинок, удобные табуретки с колесиками ... на огороде!
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @AlexanderSed,
    Варил как то подобное и перегрел мальца, стрельнуть не стрельнуло, но кнопка цилиндра оплавилась и функционировать перестала. Лучше упереть какой нибудь подходящий кусок трубы в торец цилиндра и через подходящий рожковый ключ сбить втулку, подлежащую приварке, с цилиндра.
