1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Домик в деревне... Долгожданное строительство начато
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nadin0503, 02.09.14.
  1. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    ну и как?
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну всё... понеслось:)] Место для мастерской/инструментов скоро будет искать;)
    П. С. У меня почти такой же, только Макита. Нравится, но вот только "орёт" знатно;)
    П. С. С. Посмотрела внимательнее - у вас лучше, мощнее:super:... аж 1400 Вт, а у меня всего 900.
  3. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    @Лавреша, Светлана, нам в этом аппарате надо еще накладку на площадку самопамить, т. к. её нет (профукали прежние владельцы.
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @nadin0503, Вам самой скоро будет смешно вспоминать про какую-то накладку...:aga: Наверняка и купить в сервисе можно родную. Засада в том, что там же столько фсяких фрез и прочей белиберды... а мощности-то у вашего приобретения вполне хватает... Вобчем если мужик начал играться в такие игрушки... всёёё. Впереди у вас битвы за размер мастерской, верстак, стеллажи... далее везде:)]:)]:)]
  5. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    @Лавреша, ой елки-палки! Классно то как! Пушай играет, а то от ТопГира с его машинками не оторвать...
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @nadin0503, Ага, пущай...пущай:)] А ты ему картинки от Taneko невзначай так...подкидывай:aga:
  7. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    Ох, изнылся - отдыха нет... но каждую пятницу спрашивает, что надо купить в леруа и ТД... Не сломать бы и не отбить охоту... Все должно быть в меру. Он же у меня мебельщик. Ему эти игрушки не в новинку, а наоборот, задолбали чпу всякие
  8. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Вещь очень нужная при строительстве. Очень хороший помошник.
    А у меня 1900. Но не в мощности дело, а в наличии фрез и копировальной плошадки с боковыми упорами.
  9. Ирина2405
    Ирина2405
    Ирина2405
    @nadin0503, мы тоже пошли, было, за этим обогревателем для ванной в доме, туда причем уже электрику под него провели, а продавец возьми, да и скажи, что для здоровья он не очень, излучает чего-то там нехорошее и неполезное и висеть должен не ниже 5-ти метров на потолке. Ушли из магазина. Теперь вот думаю, что делать; для конвектора у нас места нет, может, будем его включать, а как входить в ванную-выключать...Есть о чем подумать, в общем.
  10. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    @Ирина2405, спасибо! А я читала, что они безопасны. И вешают их на 3 метра. Возможно Вы правы, Солнце тоже вредно, а у них как раз такой же эффект. Спасибо, Ирина, буду еще изучать. Если что надумаете, поделитесь
  11. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Со всеми, пожалуйста!
  12. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    Так у вас же газ, зачем вам ИК обогреватели еще?
    А вообще, все правильно, Максим.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @nadin0503, я, когда строил первый дом, и отопления ещё не было, тоже хотел инфы повесить. Так мне сразу сказали - находиться в помещении, когда работают обогреватели - нельзя. Пришлось купить 2 пушки
  14. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    @vlad50ru, не претендую на истину. Вот так, пока меня не убедили в обратном, отношусь к этому.
    Инфракрасное излучение для людей не является вредным. Можно сказать, оно даже и здоровье улучшает. Вот только под прямыми лучами долго не следует находиться – можно получить, как и на солнце, тепловой удар. И еще: если греть комнату обогревателем мощностью от 150 ватт на квадратный метр, то можно не только иммунную систему ослабить, но и структуру белковых молекул повредить. Лучше всего использовать приборы с мощностью от 60 до 100 ватт на метр квадратный.
    Обогреватели, работающие на коротких волнах 0,74 —2,5 мкм; (температура нагрев-го элемента более 800°С), не покупайте – эти волны могут проникнуть в тело. Длинные волны 50 —200 мкм; (температура нагрев-го элемента менее 300°С) не представляют опасности, но такие обогреватели надо строго регулировать по высоте, так как излучение этих волн тем интенсивнее, чем меньше расстояние до площади облучения. Правило такое: несколько инфракрасных обогревателей с малой мощностью лучше, безопаснее и эффективнее, чем один, но мощный обогреватель.
    Тип нагревательного элемента должен быть трубчатым (микатермический), его единственный минус - небольшое потрескивание, в основном при нагреве и остывании. Этот треск зависит от различного времени нагревания и остывания различных металлов в конструкции ИКО.
    На сегодняшний день пытаюсь найти инфу о длинности волн. Смотрю брошюрки, там ничего не указано. Надо физику вспоминать
  15. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    Ну не знаю, ребята. Рекомендовать не буду, просто посоветовалась тут и не тут с "практикующими физиками", а не с "продавцами"... Ну..., я права...(не я, конечно, изобретатели) Никому не навязываю.
