1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Домик в деревне... Долгожданное строительство начато
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nadin0503, 02.09.14.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    У меня 2 га по 100 л, пользуюсь постоянно, рабочее давление 1,5. Через 3-4 мес давление уже 0,8. причем в обоих баках, Возможно дело в ниппелях, нужно заменить один, поэкспериментировать. Становится заметно по частым включениям насоса.
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Ваши бурильщики не так уж и не правы. И насосу совсем не пофиг кессон или адаптер.
    Ибо адаптер занимает место в скважине, и если прежде насос в нее пролезал, то с адаптером он в нее, может, и не пролезет. У меня такая ситуация: внутренний диаметр скважины 106 мм, диаметр насоса 90 мм, остается 16 мм для адаптера, что мало. Если буду адаптер ставить, то придется покупать узкий 3-дюймовый насос (диаметр 75мм), а он дороже моего, который стоит у меня сейчас раза в 2,5.
  3. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Nering, Дорогой не = 3х дюймовый. Есть 3х дюймовые дешевые китайские "Каскад", но я не рискнул, там сразу вопрос с производительностью и второй с надежностью. Хотя за такие деньги можно сразу 2 купить. Адаптер рекомендую DEBE.
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @nadin0503, Надежда, если Вы купили Водолей, он 4-х дюймовый, в скважину с адаптером не полезет.@Nering, прав в плане диаметра насоса. С адаптером у Вас, как и у всех только 2 выбора грюндфос, каскад и кажется еще у педролло есть 3х дюймовики, но в цене грюндфос. Там 3 кубовик немного за 40 тыр.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    @vladlen@, а что скажите за Беламос, например, Беламос TF3-40? Китай - плохо?
    Или Джилекс Тополь 3D 70/40 - пр-во Россия?
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    естественно насос должен проходить по диаметру мимо адаптера, однако сейчас есть не дорогие и плоские адаптеры.
    ну и про цену вам уже выше сказали
    а вот насосу всеже ПОФИГ в чем он работает... это проблемы не насоса а не монтажников)
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня сейчас стоит именно каскад, производительности хватает. что с надежностью - посмотрим... пока год отработал
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Извините, не подскажу, не интересовался. Возможно что-то скажут организации, занимающиеся обустройством скважин, у них опыт, а я только свою скважину оборудовал. По надежности все хвалят грюндфос, но цена... Знаю что каскад лучше переносит воду с осадком, ими прокачивают бурильщики, грюндфосы у них летят. Пока эксплуатирую грюнд-3-65, 2 года нареканий нет, водичка чуть мутная.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я когда насос выбирал то озадачивался тем что у меня скважина на песок. и песок в воде присутствовать будет (пусть и немного)... поизучав характеристики насосов и почитав интернет понял что лучше переносят такую воду насосы не центробежного а винтового типа
    у меня стоит KitLine 3QGD 1-50-0,25 (на сколько понимаю это ребрендеринг каскада)
    он допускает содержание механических примесей до 200гр на куб воды
    Grundfos SQ 3-65 мощней и производительней. но к чистоте воды требования значительно выше, он
    работает только в такой среде, в которой содержание песка не превышает показатель 50 г/м3
    ну и стоимость выше в 7-8 раз чем Китлайн
  10. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Мы выбирали между грундфусом и педролло. В итоге выбрали педролло из-за наличия в нем железных лопастей, в грундфусе они пластиковые. Может это и не существенно, но нам показалось, что это увеличит срок службы насоса.
    @vladlen@, а как менять ниппель? У нас тоже давление плохо держит, мы думали в этом случае только аккумулятор под замену.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @ТатиБ, обычно из него золотник достаточно поменять, КМК от там такойже как в авто
    ну и обмылить не мешает, чтоб удостовериться что не травит
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @ТатиБ, есть такая японская компания rays, производит автомобильные диски и сопутствующие товары. Хочу на авито или где еще купить их ниппеля, можно посмотреть в шиномонтажах, только не китай, но забываю. На машине стоят такие, за сезон не подкачиваю. Ниппель меняется только с разборкой бака, мне лень. Заменю только золотник, как сказал Максим. Да и то только летом, может быть, две недели назад подкачивал га, можно расслабиться.
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Но думаю дело не в ниппеллях, их я в первую очередь проверил.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    разница может возникать из-за температуры...
    давление при 25 и при 10 будет разным
    ну и давление в баке меряют при слитой системе
  15. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    Поговорили пока меня не было, а у меня отлегло и по полочкам расставилось :hello: image-52.jpg прошедшим)
