1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Домик в деревне... Долгожданное строительство начато
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nadin0503, 02.09.14.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @nadin0503, опасное у вас соседство с таким вот колодцем:(
  2. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    @Шери2000, Танюш, а в чем опасность? Мы там ходим только, когда косим.
  3. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    Там внутри лежат бревна-гнилухи от колодезного домика. Колец бетонных нет. В планах было плиту бетонную туда бросить и накрыть это безобразие. Потом бредовая, наверное, мысль возникла туда трубу сунуть и воду для полива качать. Но попытка, раскопать там залежи бревен и травы, не удалась и мы пока бросили эту мысль.
  4. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Отличное заземление можно сделать!
    Если решите засыпать, то прежде возьмите оцинкованные шпильки (чем толще, тем лучше), соединяя их удлиненной гайкой (муфтой) опустите до дна.
    Выйдет шикарно!
    Я свой шанс проворонил, когда скважину засыпал (ошибка буровико).
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Дык, всякое может быть, дело случая, не дай Бог.
  6. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    @Олег4D, спасибо! А у нас еще одна "дыра" имеется рядом с домом. Она от пробного бурения абиссинки осталась. 9 метров. Светлана, Лавреша, намек дала на заземление в ней.
    Теперь имеем две "дыры". Где посоветуете заземлиться при таком количестве "дыр"? Рядом со столбом? Я пока тему эту не учу досканально, но ваши с Лаврешей советы отлично запомню
  7. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Совет - делать и там и там! ;-)
    Заземления много не бывает.
    Если совсем серьезно, то у столба все равно надо будет делать "небольшое" заземление,
    а вот основное для дома, для себя, можно использовать обе дыры в земле, если они не очень далеко друг от друга. Цена вопроса - оцинкованная полоса от одной до другой.
    Или вывести на одну из них молниеприемник, а вторая только для земли дома. Хотя это спорно - по правилам все заземлители должны быть соеденены.
    Главное не засыпайте просто так! :)
  8. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    И мы решаем половые вопросы. В первой комнате пол по-прежнему "дышит"(как я уже говорила). Во второй уже получился :super:. Делали пирог один и тот же, рецепт одинаков, но, как и в кулинарии, нужно вдохновение:) 20150711_182131.jpg 20150711_181022.jpg 20150711_182016.jpg
    @vlad50ru, всегда твои слова вспоминаю о том, что лучше не делать, если душа не лежит
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @nadin0503, Нормально этот скотч к пеноплексу липнет или только из-за того, что на полу лежит не отваливается? Я пытался обычным заклеить стыки, но минут через 5-7 он отваливался сам по себе (на кровле).
  10. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    А к пеноплексу изо прилепили. :aga:
    Нормально (пока). Ходили, ползали, подметали - вроде бы держится.
    На дельтовский, клея его по шахматке, разориться можно:(. Его только по периметру пола пустим.
    На потолок тоже эппс крепить будем. Я вот думаю, пароизоляцию оставить, чтоб утеплитель не мешал эппс крепить, да доски добавить надо. Тут, наверное, по такому же принципу скотч распределим.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Может я чего-то не понял, у Вас фанера прямо по эппсу кладется, без лаг?
  12. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    да, но лаги под эппсом.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сомнительный узел. Перед рождением внука нужно было срочно сделать косметику в квартире.
    Декабрь месяц. Стяжку делать было опасно. На лоджии положил ЭППС, фанеру и ламинат. Теперь ходим как на батуте, да еще с характерным скрипом пенопласта друг об друга:)
  14. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    @WAB57, :|: Вы эппс прям на железо-бетон клали, если я правильно поняла? У нас скрипа вообще нет никакого, если честно. Сниму видео в движении по фанере. :)
    А со временем, если и начнет скрипеть,
    ну что ж, поскрипим, поскрипим, а там и летать научимся:aga:
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Аналогично, не было. Но, потом, видно, продавили и появился.
    И потом, если память не изменяет, пенопласты запрещены для открытого использования в жилых помещениях:faq:
