1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Домик в деревне... Долгожданное строительство начато
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nadin0503, 02.09.14.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Хренчик, щель-то в пару мм! какая дощечка!
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Тогда герметик. А дощечки в щели, которые более 5 мм.
  3. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    2 или 5 мм я не измеряла, просто в обморок упала сразу...:|:
    Значит конопатим и герметим? И так ежегодно, практически.
  4. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Полиуретановый герметик, если его наложить на сухую чистую поверхность, имеет очень хорошую адгезию, в том числе и к дереву. И имеет коэффициент линейного растяжения порядка 250 процентов. Ему не страшен разрыв, так как он тянется.
    https://www.1platforma.ru/product/germetik-tehnonikol-pu-600-ml-033715#specification
  5. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    Обещала переделать... А если еще один слой фанеры надумаю? (а на него "чего по тоньше") Эти "кресты" играют роль при "люфтении? Люфт сейчас осчусчаем. :um:Так и хочется саморезы посильнее притянуть:faq:. Но о "батуте" речи нет вообще.
    Да, и переживаю, что от шпунта отказалась. Очень нравится :love: под маслицем:love:. Может рискнуть на него (её, т. е. доску)? Жирно будет сороковку, а вот 28 вместо второй фанеры и еще чего-нибудь сверху- самый раз бы. Чего скажите? Бредятина?
  6. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    А если "сверху чего-нибудь", то куда же маслице?
    upd. А-а, понял, чего-нибудь сверху фанеры, а не шпунта!
  7. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    @Макси Мка, маслице на шпунт:|:
    Доска же может укладываться непосредственно на плоское основание (можно применить еще паркетный клей)? maxresdefault.jpg Помню, Владимир @vlad50ru так делал
    Ясно то, что необходимо предварительно засверлить доску со стороны шипа под углом, а затем, зинкером сделать "потай" для головки самореза. Фанеру мы зинкерили
    Пугает то, что доска может треснуть при затягивании самореза, появятся щели, и горбы:nono: да и мороки больше.
    Вообщем, опять я в раздумьях:son:
  8. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Надя, вроде спаксы как раз от этого должны спасать
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Неее, ну зачем же падать-то...:ogo: Работать же в лежачем положении не очень удобно. :aga:
    А если серьёзно, то вот именно такие маленькие щели (2-5 мм) самые неприятные - ни утеплить, ни загерметить качественно не получается... По опыту загородной жизни - именно из таких, иногда почти что не видимых щелей, сифонит жуть как заметно!
    Мне понравилась идея с клином из дощечки - действительно может получится практически незаметно, но у меня умения на такое не хватает... Я с малыми щелями обхожусь по-другому. Я их "расшиваю", т. е. делаю в ширину и глубину милиметров 8, далее либо конопатка (стараясь как следует забить утеплитель в оставшуюся, в глубине, тонкую часть трещины) либо шнур вилатерма. Ну а сверху - герметик.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Надумает она... уморила, все уже до тебя придумано. Сегодня оплатила ужас ужасный, будет ламинат в итоге 8мм, высоту нужную добираю подложкой 2мм пробка и фанеру 10мм стелю, потому как потом отпишу почему:aga:... Думаю будет очень кошерно в итоге:)]:|:.
  11. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Нормально. Если щель позволяет. А 2-3 мм, как я уже писал, полоска дерева, рубанком можно любую сделать. И по ширине и по толщине. А при наличии необходимого инструмента и желания, вообще без проблем. Садится или на клей прозрачный типа Момент или на тот же полиуретановый герметик. Хрен выдернешь оттуда потом.
  12. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    Не... ну я то два слоя фанеры сделала уже... правда только на терраске. Там санитарная комната будет и тамбур. Это пополам т. е. 50х50. Осталось от зимней закупки еще 8листов (как считала?). Потренировалась уже. Пока все ок, но что дальше? Будет ли скрип без подложки?
    Люфтом я кажется не то поняла. В моем понимании - это когда шаг и .. тррык. Вот такое как исправить?
  13. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    @Лавреша, @Хренчик, значит выфрезеровать потолще технологическое отверстие:aga:? А в него паклю сначала, вилатерм и герметик снаружи и внутри одинаково. Т. е. пакля посередине пирога. Клин такой толщины не представляю как вбить. Надо пробовать. Спасибо!
  14. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Нет. Клин в тонкие щели до 5 мм. Хорошо получается. В более широкие щели пакля, вилатерм (Можно порезать на полоски) и герметик.
  15. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    @Хренчик, значит зубочистками в моем случае?
