130м2 SIP 2этажа коробка готова начинаем обживать
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Idler, 02.09.14.
  1. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    А я позавчера пережил первое подтопление дома:)
    31го поставили унитаз. В спешке не отрегулировал поплавок. Вода текла через перелив.
    В канализационной трубе, которая висит под домом она начала схватываться морозом. И потихоньку вся труба наполнилась льдом. Потом наполнился унитаз и через край перелилось в дом.
    Собрал с пола около 8литров воды. Решил, что вовремя обнаружил, но когда залез под дом, понял, что просто вода сама уходила через швы пола. Под домом все в сосульках приличного размера.
    Вот думаю, как разморозить, замерзло метров 6 трубы.
    Фото с место аварии позже.
  2. Ahimaswelde
    Ahimaswelde
    Ahimaswelde
    Это очень неприятно (Скажите, Вы какие -нибудь варианты гидроизоляции пола в районе санузла\кухни рассматриваете ?
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Idler, через ревизию запускать греющий кабель и заливать горячую воду. либо раскапывать
  4. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Санузел был гидроизол рован, вода вышла в коридор
  5. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Не получится -6метров трубы полной льда. Раскапывать не надо- все подвешено под домом.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    кабель не даст новой воде замерзнуть, всё это дело будет растапливать лёд.
    если не в земле- придумывать какое-то согревающее одеяло
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Первое что приходит на ум, разбирать и заново монтировать.
    Делать тканевый туннель навес-полог и бить из газовой не очень сильной пушки
  8. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Вопрос в том, что ни лить воду ни сувать каболь просто некуда- труба заполнена льдом.
    Наверно самое надежное и эффектное- снять трубу и либо заменить новой, либо в тепле разморозить эту. Самое ленивое- дождаться оттепели. Дом-то дача, да и пока не используемая
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Отогреть способов масса. Греющий кабель, фен строительный. Защитить во время отогревание саму трубу тоже возможно несколькими путями.
    У вас на повестке дня два основных вопроса: как устранить и какие допустить впоследствии повторения.
    Греющий кабель примотанный к трубе и утеплённый поверх скорлупой решит оба вопроса.
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Idler, а труба с верху ни чем не утеплена ?
  11. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Нет
    Склоняюсь как раз к кабелю с утеплением. Как его лучше, просто снизу, или обмотать?
  12. kord
    kord
    kord
    По логике он нужен для страховки. Вдоль по низу - меньше расход. Меньше затраты и на обогрев, если надумаете включать постоянно.
    Если же сейчас отогреть то можно и спиралью. Больше мощность - быстрее оттает. Но это нерационально. Греющийся саморегулируемый кабель денег стоит. И каждый м. п. около 30 Вт потребляет.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @kord, помниЦа мне, в какой-то из тем, кто-то (и даже не один) меня уверяли, что кабель на каналью-деньги на ветер, что он там ну совсем не нужен.
    В общем переубедили меня ...но сейчас опять склоняюсь...к дополнительным тратам
    @Idler, меня всё вопрос гложет, а почему при этой утечке вода в трубе встала, а не ушла по назначению?
  14. kord
    kord
    kord
    Автор темы и проблемы же упомянул, что произошло ЧП - вода из бачка унитаза перетекала и текла в слив. Это холодная вода, текла по немногу. Охлаждается, замерзает, закупоривает, затапливает.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @kord, таки откройте на холоде воду из крана со шлангом. Когда она замёрзнет?
