130м2 SIP 2этажа коробка готова начинаем обживать
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Idler, 02.09.14.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вопрос. По зиме вытяжка может очень и очень хорошо конденсировать на холодных участках. Вильпы имеют утепленный верх, требуют утепления после перекрытия - вместе с основной частью трубы.
    Зимой на вытяжке, особенно естественной, есть одно место для образование конденсата - внутри трубы. Дальше она может на криво сделанных стыках выливаться наружу. Или там, где идет переход в горизонтальный участок. Может быть Ваш случай?
    PS: обратный процесс - потеплело - и выпавшая влага испаряется с основным потоком воздуха и мы её не видим. То есть чем холоднее (и при этом чем медленнее скорость воздуха. например щели прикрыли, клапаны в окнах закрыли носками по примеру Сергея) - тем больше влаги... А при температуре как сейчас её и фиг увидишь - уже нет.
  2. grigsv
    grigsv
    grigsv
    Рассуждал след. образом: толщина стены 174 мм. 50 мм стены "съела" толщина торцевой доски, закрывающая торцы балок межэтажного перекрытия. Остается 124 мм (правда без учета толщины внутр. отделки). Если бы ППС был толщиной 100 мм, то он был бы практически заподлицо с внутренней поверхностью стены, а на фото он выглядит где-то "в недрах" стены. В общем, виноват - диагноз по фото не удался)
  3. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Пишите-не стесняйтесь:)
    Ян 11 вот подтолкнул меня к вопросу, о котором бы сам не подумал. А изменения в доме в плане вытяжки произошли- я же сейчас пол первого этажа застилаю гвл. То, что мой пол Решето (пусть с маленькими и редкими, но дырками) я уже тут писал. Получается я сейчас прикрыл приточку.
    Постелю-ка под трубой контрольную промокашку- послежу за ней.
  4. Анастасия27
    Анастасия27
    Анастасия27
    У нас в доме сейчас вентиляция не утеплена. Течет сильно. Пришлось кухонную вытяжку отключить совсем, а в ванной напрямую конденсат стикает в душ.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Анастасия27, а вентиляция что из себя представляет? Приток/вытяжка/утепление/т.п?
  6. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    У меня мансардный этаж. На улице утеплено, в пироге крыши тоже (труба же идёт через утеплитель). А в мансарде уже тепло.
    Вообще, когда находишь причину аварии часто вспоминаешь фильм Пункт назначения, ибо зачастую причина не одна, а совокупность разных факторов, совравших по времени и месту.
  7. Анастасия27
    Анастасия27
    Анастасия27
    Просто вентиляционная труба с первого этажа через второй и на крышу. Вытяжная вентиляция. Для приточки пока работают только автоматические клапаны на окнах. Летом нужно всю систему продумать и сделать.
  8. Анастасия27
    Анастасия27
    Анастасия27
    А грибок на крыше утеплен?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Анастасия27, вентиляция работает по присутствию в ванной или 100% времени?
  10. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Приточки пока нет.
    Из с/у нержавейка, на крыше вилпе. То же самое для кухонной вытяжки над местом протечки (на первый этаж эту трубу ещё не опустил).
    Плюс две трубы под газовую вентиляцию- нержавейка, на крыше объединены в один тёплый короб.
    Приточки нет, поэтому часто одна из труб берет на себя её роль. За исключением трубы кухонной вытяжки рядом с местом протечки, на этой трубе стоит обратный клапан.
  11. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Да, утеплённые выходы Вилпе.
  12. Анастасия27
    Анастасия27
    Анастасия27
    Все время, это просто труба без вентилятора
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Анастасия27, естественная вытяжка и приток клапанами (работающими на разнице давлений). То есть очень недостаточная вентиляция...
    В субботу постараюсь не забыть сделать фотки - как собираю конденсат из вытяжки.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  15. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Не смог я Сергея склонить на ТП, когда он пол в гостишке перекладывал. Теперь не получится на его ошибках учиться, буду на своих.
    Постелил полиэтилен, которым был проложен этернит при поставке. Сверху ГВЛВ 12,5, и сегодня, наконец, раскатал первую петлю из 4х.
    Одному не очень удобно, но реально.
    Рома, если ты это читаешь, на одном из сгибов труба заломилась, но потом выпрямилась. Греть залом феном, чтобы вернуть как было, или можно оставить как есть ?
