130м2 SIP 2этажа коробка готова начинаем обживать
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Idler, 02.09.14.
  1. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Поясните пожалуйста с чем было связано решение канализацию подвесить под домом, а не в землю сразу опустить?
  2. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Это как вообще?
    У меня в доме: душ, раковина с/у, унитаз, мойка кухни, стиралка в котельной. Все эти точки собираются под домом "елочкой" в одну трубу и потом труба уходит в землю.
    Я правильно понял, Вы спрашиваете, почему я не выбрал вариант каждую точку опускать в землю и в земле собирать елочку?
    Если да, то ответ такой: это неправильно и трудозатратно.
  3. mausenok
    mausenok
    mausenok
    да, вопрос вы правильно поняли.
    Почему? Я вот думаю У МЕНЯ в доме будет стояк из 110 трубы и к нему с кухни и ванны/душа будут подходить 50-ки. Да, наверное немного не эстетично или короба как у вас делать, но позволяет избежать ваших нынешних трудностей.
    Я не к тому, чтобы вас поругать, просто, как вариант, для остальных, кто читает вашу тему.
    ИЛИ ВСЕ ФОРУМЧАНЕ В СИП ДОМЕ ДЕЛАЮТ КАНАЛИЗАЦИЮ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДОМА? МОЖЕТ Я ЧТО НЕ ЗНАЮ/НЕ ПОНИМАЮ? ПРОШУ ПОЯСНИТЬ.
  4. mausenok
    mausenok
    mausenok
    @Idler скажите пожалуйста, какой греющий кабель применили, я не понял из комментариев.
  5. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Т. е. Вы в доме будете тащить 50ку до стояка. Мне такой вариант не нра. У меня все 50ки уходят сразу в пол, под полом все собирается в 100ку. Никаких лишних труб в доме
  6. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Какой был в наличии. Саморегулирующийся кабель. Отечественный 35Вт на метр мощность.
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Планирую себе сделать аналогично. Считаю оптимальный вариант, только нужно тщательно отнестись к уклону труб.
  8. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @mausenok,
    Мне тоже трубы в доме не нравятся! И хотя муж предлагал разводку под домом, я воспротивилась. Плевать мне, что труба 50-ка за кухонной мебелью проходит, за душевой кабиной, за тумбой умывальника. Практически только в двух местах её и видно но, покрашенная в цвет стены, труба не бросается в глаза. Зато я точно знаю, что мужу не придётся зимой с его радикулитом на карачках под домом ползать и искать, что же там не так!
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если кому интересно - у меня в доме тоже разводка под домом. "Лишние" трубы только в котельной - раковина, душ, стиралка собираются в одну трубу - и вниз под дом. Раковина кухни с посудомойкой - сразу вниз и под полом идет серая труба 40мм метров 7. В разных точках это всё под домом потихоньку собирается в трубу 110 и уже она примерно в одном метре от края дома неглубоко опускается в землю (утеплена одним слоем тонкого трубного утеплителя) и дальше - в ЛОС. Трубы под домом не утеплены никак. Зиму пережили, полёт нормальный.
  10. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Тоже все под домом, правильный уклон, хороший и частый крепёж! Зиму пережил все ок!
  11. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Киньте фото кто-нибудь, что вы там под домом мастерите? Я не смог придумать себе, зачем все это
  12. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Сегодня пилил гвл на полоски для ТП циркуляркой. После первого распила решил, что это нереально будет, но потом втянулся:)
    Я выглядел так, а пол на сегодня так.
    Завтра продолжение пылевых работ.
  13. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Хорошо получилось. А батареи потом снимать планируете?
  14. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Неа, так они висят уже, а если снять, надо будет придумывать куда их деть:)
  15. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Нашёл баг при замене гкл на гвл в финской системе ТП.
    Гвл плотный и шуруп его приподнимает над поверхностью, особенно когда две полоски сразу крутишь. В результате полоски приподняты немного над основанием. Выход- засверливаюсь предварительно. Хорошо много шариков купил в своё время: в 1 сверло, в другой биту и погнали.
    Точнее я погнал домой к семье, а батя там крутить остался:))
