130м2 SIP 2этажа коробка готова начинаем обживать
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Idler, 02.09.14.
  1. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    А уменьшить температуру подачи нельзя?
  2. koreizer
    koreizer
    koreizer
    Обнинск
    Виталь вот вариант:super:
  3. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Можно, но полы перестают ощущаться как тёплые
  4. koreizer
    koreizer
    koreizer
    Обнинск
    Батареи отключить, насос поставить на первую скорость, сделать приточно вытяжную вентиляцию
  5. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    И делать удобно. Сидишь на диване, макаешь обрезки паркета в клей и подбрасываешь в потолок:)
  6. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Батареи закрыл. Вот про насос не подумал. Вентиляция вытяжная - на колпаке стоит вентилятор вилповский. Когда включаешь при закрытых окнах- опрокидывается вытяжка котельной и кухни и работают как приточки:)
  7. koreizer
    koreizer
    koreizer
    Обнинск
    температура падает? вентилятор шумно работает?
  8. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Падает. Вентилятор почти неслышно- даже спать не мешает. Шумит воздух в диффузорах.
  9. koreizer
    koreizer
    koreizer
    Обнинск
    Где то за ужение!
    Еще на момент монтажа системы отопления, я тебе говорил, что это самый теплый дом, в котором мне приходилось делать отопление. Эффект термоса, тепло просто не выпускает и все
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    это при какой t за бортом?
  11. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Это всю зиму. Даже в морозы.
    Раскидано 4 контура 16й трубы по 60метров каждый на 50 квадратах
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    4 х 60 = 240 м\пог трубы, усредним теплот. 15вт с 1 м\пог 240 х 15 = 3600 квт, делим 3600\50м2 = 72 вт\м2, как показывает практика это более чем перекрывает теплопотери.
    Так то у вас перегрев идет, за ваш счет естеств.
    Изменение температуры всего на 1 градус приводит к изменению потребления энергии примерно на 5-6%.
  13. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    На калькуляторе считал... 68 вт/м2 при -25, а внутри +24 и стенах 174. Насколько понимаю, система должна быть рассчитана так, чтобы перекрывать эти потери.
  14. koreizer
    koreizer
    koreizer
    Обнинск
    Система все перекрывает, можно уменьшить температуру подачи, но как писал сам Виталя пропадает само ощущение тёплого пола, а в доме тепло! Тут важен тактильный эффект, правильно понимаю Виталь? Первое что приходит на ум это постоянное обновление воздуха за счёт приточки, а следствие уменьшение температуры и дышаться будет легче!
  15. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Именно так. Будем топить улицу. Благо можем себе позволить. Два сезона на газе- 2500 кубов. 2500 кубов, Карл! Это же вообще корейки.
