130м2 SIP 2этажа коробка готова начинаем обживать
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Idler, 02.09.14.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Дом в чистоте 177кв.м.
  2. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Нет, не проживаю еще совсем:)
    Это только отопление и инструмент по выходным
  3. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Вопрос по перегородкам второго этажа:
    планирую так
    Но "синяя" стена, вдоль конька, будет стоять между балками перекрытия на ОСП.
    Если подвинуть перегородку на балку - между перегородкой и столбом не остается места для двери.
    допустимо ли ставить перегородку на ОСП?
    длина балки=перегородки 3,8м. шаг 45см. ОСП 22мм.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Допустимо с раскреплением проставками между балок (шаг 30).
  5. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Т. е. опять межэтажку разбирать... хорошо же.
    Как мама говорила: "Не умеешь работать головой - работай руками" :)
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А нам старшина все твердил. ;)
  7. Тепло
    Тепло
    Тепло
    Рязань
    С почином вас, терпения и дальновидности в планировании.
  8. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Почину год через 2 недели, но спасибо :)
    Можно было бы много чего сделать к этому времени, но все упирается в финансы.
    через месяц ланирую начать внешнюю отделку. На выходных займусь перегородками.
  9. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Сказано- сделано. В субботу разобрал часть перекрытия, добавил поперечены.
    Вчера собрал каркас перегородки.
    Вопрос по санузлу: хочу убрать трубы (вода и отопление) под отделку.
    Отделка будет плитка по ГВЛ.
    Вопрос: как крепить ГВЛ?
    Направляющие? Тогда теряем много объема - 2,5см труба+2,7см профиль.
    Деревянные планки? 2,5-3см, но как они будут чувствовать себя в помещении санузла?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Стены СИП в санузле ? Прямо на сип :) Трубы в короб
  11. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Стены СИП.
    Короб получится по всему периметру высотой 15см и толщиной 5см. Ни туда ни сюда. Вот и подумал - полностью зашить стены.
    А если по СИП клеить, гидро или пароизоляцю делать надо?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    По СИП нельзя клеить плитку. Придется влагостойкий гипрок или ГВЛ крепить, а еще лучше через пароизолятор ! Короб, да шикарная длинная полка ! У меня везде так сделано, очень удобно вещи ставить и хранить.
  13. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Ха! Я просто сначала понял так, что ты мне предлагаешь как раз плитку на стену. Теперь уж понимаю, что речь про ГВЛ/ГКЛ :)
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Idler, да, влагостойкий ГКЛ :) На стены пароизоляцию степлером, потом ГКЛ.
  15. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Я у себя два слоя гкл крутил, потом штробил, прорезался и закладывал трубы для водоснабжения.
