Заделка дырки в стене к соседям
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Usamachr, 02.09.14.
  1. diyer
    diyer
    diyer
    А по п. 5 как считаете?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если Вы внимательно читали материалы этой ветки, то читали, что:
    1. каркасная конструкция для звукоизоляции, априори, подразумевает мин. плиту внутри, ГВЛ+ГКЛ снаружи, прокладка по периметру и заделка швов герметиком;
    2. пенопласт для таких целей не пригоден совсем.
    Если я написал для Вас что-то новое, тогда Вам крайне необходимо сначала почитать и ознакомиться с FAQ.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Никак не считаю. Я не вижу эту щель на фото.
  4. diyer
    diyer
    diyer
    @Шумаков Сергей, Вертикальная щель сантиметров 5, справа несущая уличная 2,5 кирпича, слева тонкая твердая коробка санузла
  5. Usamachr
    Usamachr
    Usamachr
    НСО
    @Шумаков Сергей, про пенопласт повёлся на заявления производителей сип-панелей о том, что они являются прекрасным звукоизолятором. А про вату узнал как раз из фака.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Мне кажется, это могут быть какие-то монтажные дела. Или щель на всю высоту?
  7. diyer
    diyer
    diyer
    @Шумаков Сергей, На всю высоту. Судя по всему коробка санузла целиком изготавливалась на заводе (вплоть до проводки) и потом устанавливалась на пол. В итоге имеется пространство в несколько сантиметров между задней стенкой с/у и несущей стеной, потолком с/у и верхней плитой перекрытия.
  8. Usamachr
    Usamachr
    Usamachr
    НСО
    Не думаю, что это нормально и так и должно быть.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @diyer, я не знаю, что с этим делать. У себя, когда ломал часть сан. кабины все зазоры "соединил" с основными стенами.
  10. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Если вы когда-нибудь видели засохшую пену, то знаете - если постучать по ней или сделать щелчок пальцами, то пена аж звенит, т. е. этот материал не является звукоизолирующим.
  11. milyasow
    milyasow
    milyasow
    Добрый день! Обклеили уже? И как, помогло?
  12. diyer
    diyer
    diyer
  13. cmol772
    cmol772
    cmol772
    Хотел спросить где пеналы входа труб между алитами перекрытия, по ним заливать пцс? сказали что от этого будут гнить рубы быстрее, сделал сначала, пеной по совету сантехника, сейчас, все оторву, благо еще ремонт, все трубы буду закрывать коробами гипсокатон
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не игнорируйте
    А) Обязательное предоставление исходной информации- четко описано - #2 в FAQ -
    хотя бы -
    !) Что за "ПЕНАЛЫ ВХОДА ТРУБ МЕЖДУ ПЛИТАМИ ПЕРЕКРЫТИЯ" ?
    Что такое- проход труб стояков через плиты перекрытий -знаю. А вас абсолютно увы не понял ..
    Каких труб, где, как проходят, как контачат - стыкуются - расположены - относительно перекрытием и стенами - раз уж рисунок не хотите прислать или фото с смарта- так уж хоть подробно опишите - мы не сантехники ;)- форум по звукоизоляции ..
    И описание проблемы -как предписано #2 в FAQ
    2) ЧЕГО вы хотите достичь? (вопрос задали в ветке по звукоизоляции)
    Б) Не стесняйтесь тратить предварительно свое время- не забывайте отличную форумную систему "Поиск" -в верхнем правом углу -
    вводите в первую строку- слово "труб", "пена" -не так много вылезет сообщений:) -например, по пене- ее неприменению в звукоизоляции- -пункт 3) в #568
    Если же вы имели в виду проход труб из вашей квартиры через плиты перекрытия пола и потолка в квартиры соседей снизу и сверху:
    1) Альбом АкустикГрупп - на одном из листов все с подробностями -в пункте 4 FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    Не найдете вдруг по ссылке тот лист Альбома рабочих решений -с сайта АкустикГрупп скачайте АИР от апреля 2015 -там подробно со всеми материалами послойно показана грамотная (и по закону- СНиП(!)- заделка прохода труб.
    2) Позиция государства - обязательные требования к гражданам в многоквартирных домах - в части обеспечения развязок труб (в целях звукоизоляционных) -скачиваете СНиП 23-03-2003 - пункт. 9.21 и рисунок 3 (в вложении "Трубы через перекрытие" внизу) Акустики к ней добавили- на глубину 5+ мм- в месте верха и низа - стыка с краями перекрытия или стяжки - герметиком нейтральным (высокотемпературным (термоустойчивым) -для труб горячей и отопления)- Для увеличения звукоизоляции по воздушным шумам.
    Технологически -стеклохолст вибростек обычно обматывают.
    3) По заполнению щели между гильзой и трубой - вылезет в числе сообщений, если вы введете слово "труб" в первую строку меню "Поиска "
    щель есть между гильзой отопления и стояком-
    https://www.forumhouse.ru/threads/318080/#post-13354358
    и https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-139#post-14175693
  15. carmageddon
    carmageddon
    carmageddon
    Пожалуйста, помогите решить вопрос.
    После обдирания обоев вылезла та же история - щели к соседям, заштукатуренная пакля, после вытаскивания которой видна соседская пакля. Боковые, допустим, я заделаю цементом, но что делать со щелью между стеной и потолком? Стена кончается сантиметрах в восьми-десяти от потолка, потом идет деревяшка сантиметров пять, и остальное пустое пространство было слегка заполнено паклей и затем заштукатурено.
    Как понимаю, это уже цементировать нельзя? Особенно учитывая, что наверху живут шумные соседи, от которых и так спасу нет (топот каблуков+громкие крики глухих стариков). Не хотелось бы напортить себе еще хуже =(
    Дом старый панельный, перекрытия бетонные.
