Посмотрите смету на монтаж дымохода, все ли в порядке?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем anechka2016, 02.09.14.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    п. 2, 3 труба моно какая марка стали?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы разве не в курсе, что у Вулкана маленькие диаметры из 304?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я как потребитель, не обязан быть в курсе. Меня (потребителя) производитель должен информировать. :um:
    Да, кстати. В чем по вашему тайный смысл в моно трубе 304 перед, как бы более термостойкой 321 ле т. е 304 менее термостойкая испытывает бОльшую тепловую нагрузку? (совет обратиться к производителю расцениваю как бегство ;))
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И это говорит аватарка с логотипом торговца дымоходами?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ТиС, Вы наверное все же путаете меня с собой, хотя и знаете что я всегда отвечаю на прямые вопросы, даже ести собеседник всячески уклоняется от любых ответов и может даже вообще не достоин внимания...
    Что касается дымоходов "Вулкан", то позиции и мотивации производителя не знаю...
    Моё предположение... Потому что блестящая.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Аватарка сути не меняет. Я мог назваться "сельским пожарным" или другим персонажем с другого форума...;)
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Свят, свят!
    Это ваш ответ на мой вопрос?
    Зачет. Значит блестящая...:)]
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так Вы тут вроде официально представляете интересы производителя...
    Или уже типа нет?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот жеж флудогон...
    Будьте адекватней и взрослей и перестаньте перевирать!
  10. Luxem
    Luxem
    Luxem
    Прошу совета: Дом 4-х уровневый. Топочная в подвале, дымоходы и вентканалы из красного кирпича проложены в стенах, выходят на удобный чердак на расстоянии больше, чем в трех метрах от конька. Тяга очень хорошая, проверяли по прибору. Из какого материала лучше делать дымовые трубы (крыша оцинкованная рефленая) и какой высоты делать трубы над крышей.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит не ниже угла в 10 градусов проведенного к горизонту.
    Материалы подбираются порежимам эксплуатации, возможности установки и экономическим сотавляющим.
  12. Luxem
    Luxem
    Luxem
    Режим эксплуатации- постоянный, отвод продуктов сгорания от газового оборудования. Нужно ли делать сэндвич на чердаке-труба 1,5м. длиной. Как заизолировать на крыше от протечек. Из какого материала предпочтительнее делать и есть ли сейчас трубы из оцинк. железа или лучше сталь- исхожу из эстетич. соображений. т. к. крыша оцинкованная. Нужно ли делать снегозадержание?
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Гильзовка всей трубы. С чердака сэндвич нердавейка. Кровельный проход или мастер флэш.
    Сталь внутренней трубы должна быть кислотостойкая, например, 316L. Например дымоход Schiedel ICS. Снегозадержание надо над трубой.
  14. Luxem
    Luxem
    Luxem
    Что значит - гильзовка всей трубы, то что на крыше и на чердаке- то есть сэндвич или теплоизолирующий слой от конденсата? Я Вас правильно поняла?
  15. Luxem
    Luxem
    Luxem
    @Fire Place, или Вы имеете в виду под гильзовкой всей трубы- размещение трубы в самом моем дымоходе, выполненного из красного кирпича.
