Правила признания дома жилым
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем alexzoo, 19.07.11.
  1. AlfredX
    AlfredX
    AlfredX
    Ярославль
    alexzoo а раскажите что меряют БТИ при регистрации дома?и какие документы надо им подавать для начала регистрации пожалуйста поподробнее..
  2. alexzoo
    alexzoo
    alexzoo
    привозил бти на участок, а так же подавал документы не я а риэлтор, так что я к сожалению вам не помогу
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Хотел открыть новую тему, но пожалуй подниму эту снова.
    Столкнулся со схожим вопросом и не нашел на него быстрого ответа.
    Какой дом БТИ признает жилым?
    Как зарегистрировать дом как жилой?
    Выкуп участка ИЖС из аренды, минимальными затратами на строительство возможен только в случае возведения на нем ЖИЛОГО дома. Открыл
    СНиП 31-02-2001 "​
    ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ​
    ", вот что там нашел:​
    4.4. Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая (ые) комната (ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, уборная, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения - помещение для теплового агрегата.
    В доме должно быть предусмотрено отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение и радиовещание.
    Площади помещений дома определяются с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования и должны быть не менее: общей жилой комнаты - 12 м2; спальни - 8 м2 (при размещении ее в мансарде - 7 м2); кухни - 6 м2.
    Ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой - 1,7 м, передней - 1,4 м, внутриквартирных коридоров - 0,85 м, ванной - 1,5 м, уборной - 0,8 м. Глубина уборной должна быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу и не менее 1,5 м при открывании двери внутрь.
    4.5. Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни в климатических районах IА, IБ, IГ, IД и IIА (по СНиП 23-01) должна быть не менее 2,7 м, в остальных - не менее 2,5 м. Высоту жилых комнат, кухни и других помещений, расположенных в мансарде, и при необходимости в других случаях, определяемых застройщиком, допускается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве антресолей высота помещений может приниматься не менее 2,1 м.
    Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне...
    Есть еще требования СанПИН по инсоляции, так что без окон и дверей тоже не обойтись.
    Вышеуказанный набор мне удалось впихнуть только в габарит 7800 х 5100, при возведении из заводских сендвич панелей. Это в один этаж. Необходимое количество материала обходится примерно в 250т.р. в ценах 2012г. Плюс доставка и сборка. Избушки от Зодчего и т. п. за эту цену, похоже этим требованиям соответствовать не будут, а надо быстро-быстро. Пожалуйста подскажите есть ли сегодня более простое решение строительства ЖИЛОГО (по нормам) дома?
  4. ira z
    ira z
    ira z
    Здравствуйте. Помогите разобраться, что делать! Дом построен без проекта. Вызвали специалиста БТИ для изготовления технического паспорта. Она все обмерила. Звоню узнать о готовности документов, а мне говорят, что мой дом не может быть признан жилым, так как высота потолка первого этажа 2.20, а нужно не менее 2.50. Но ведь я дом не могу теперь увеличить. Какой выход из создавшейся ситуации может быть?
  5. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Поменять специалиста на нормального кадастрового инженера
  6. Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    2.50 - это минимальная высота жилого этажа
    А кадастровый инженер, который "нормальный", захочет рискнуть своим аттестатом?
  7. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Нпа?
  8. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    1. Что вы хотели получить от БТИ, техпаспорт, кад. паспорт? Вот и получайте.
    2. В доме есть комнаты с потолком 2.50, если Да, то утверждайте, что 2.20 - это тех. этаж, а жилые это те что с 2.50.
    3. До марта 2015г акта ввода в эксплуатацию не требуется, поэтому регистрируйте дом по дачной амнистии.
    4. Хотя 2.20 - это конечно не жилая комната/дом/
  9. Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    СНИП Жилые здания. Раздел "Санитарно-гигиенические требования, освещённость и инсоляция"
    И ещё новый документ:
    СВОД ПРАВИЛ СП 55.13330.2011 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
    Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001
    пункт. 4.4.
  10. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Приказ Минрегиона РФ от 27.02.2010 N 79
    "Об утверждении Методических рекомендаций по установлению характеристик жилья экономического класса в отношении жилых домов, строительство которых осуществляется с использованием средств федерального бюджета"
    3.2.1.7. Рекомендованная высота жилых помещений (от пола до потолка) не менее 2,7 м <*>.
  11. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    У меня дом довоенной постройки. Высота потолков от 2,20 до 2,40м. Он что теперь не жилым считается? По всем документам он жилой!
  12. Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Это для строек из федерального бюджета, а не для просто граждан
  13. ira z
    ira z
    ira z
    Эти нормативы для вновь построенных домов. Зарегистрированные дома старой постройки под это постановление не подпадают.
  14. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
    Доброго времени суток.
    Взял в аренду участок на сельхоз землях под дачное строительство (за пределами населённого пункта).
    Для оформления в собственность необходимо построить жилой дом и оформить на него право собственности.
    Внимание вопрос: по каким параметрам признаётся дом жилым? Где искать подобные требования, куда смотреть?
  15. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    На основании ч. 3 ст. 48, п. 1 ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации под объектом индивидуального жилищного строительства понимается отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.
    Согласно ЖК РФ, жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.
