Помогите разобраться как построить не совсем обычную мансардную крышу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Unitvisual, 03.09.14.
  1. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    1. С Вами солидарен, поэтому решил отказаться от стоек как таковых. Не получается сделать надёжный узел(.
    Угол крыши будет около 37 градусов.
    Планировались вообще стойки из двух досок 50*200 высотой около 70 см, слева и права стропилины и через шпильку. НО, я был вообще против такого варианта и предложил сделать стойки и поверх мауэрлат, а на него стропила с вырубкой, за счёт чего уменьшить высоту стоек, увечить устойчивость поперечную (со стороны фронтонов так сказать, трудно изъясняться), на разъезжание итд. Но потмо проанализировав понял, что и такие стойки будут не очень прочным решением и гораздо проще и разумней поставить доски 50*200 на ребро с шагом стропил, поверх плашмя доску длинную по всей стене 50*200 и поверх доски накладывать стропила с вырубкой. Таким образом разгрузив частично ригели. Так же думаю сделать косые упоры (в середине между коньком и ригелем) от стропил в ригели.
