1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Стильный, но доступный каркасник - создаем вместе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seelook, 03.09.14.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Если грамотно подойти к отделки углов строения и обналичке оконных проемов, вполне :super:
    Стеклопакеты в профиле белого цвета. Ламинация +20%. Или стоит раскошелеться?
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А может перед тем как заниматься доступным стильным фасадом стоит начать с начала? Посчитать стоимость квадратного метра? Указанный выше вами в качестве примера 6*9 с мансардой выйдет дороже одноэтажника в 100квадратов. А коль речь заходит об оптимизации расходов, то как то нелогично брать за основу более затратное решение.
  3. Seelook
    Seelook
    архитектор
    Seelook
    архитектор
    То, что окно на первом этаже выше линии это конечно не гуд...(если брать мой вариант)
    Вариант, что Стас 33 предложил возможно наилучшее, что можно здесь придумать.
    Понятно, что схема не нова и применяется в шале, но в данном случае это то, что надо.
    Подумать какими материалами разбить. Я бы не стал идти в сторону шале.
    Я бы отталкивался от того, что есть три полосы материала.
    Цоколь, стены первого этажа, и стены, что выше. Подшивка свесов кровли, кстати, как и планировалось белая получается.
  4. Seelook
    Seelook
    архитектор
    Seelook
    архитектор
    Ваша схема подходит идеально к нашему случаю, я думаю если еще решить какие могли бы быть материалы, то можно будет больше голову не ломать.
    (под шале мне кажется брутально слишком, сайдинги сочетать меж собой - нет эффекта) Но, в любом случае, раскладывать мат-лы нужно, как на вашей картинке и если облицевать
    дом, например, по данной схеме фиброцементными панелями, то будет выглядеть очень впечатляюще. Хоть и дорого еще пока. Неизвестно правда какая там среда рядом, отсюда какие мат-лы выбрать с учетом окружения.
  5. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Приведу ещё один вариант для бюджетного фасада, почему-то не очень популярный у нас - профнастил. Почему-то считается что такой вид отделки имеет слишком индустриальный вид. Но всё зависит от архитектурных деталей, всё тех же наличников, планок, ставень, углов, стартовых планок и пр. Вот, например дом в Рейкьявике, где такая отделка (профлистом) очень распространена. В данном случае использован известный цвет - фалунский красный (RAL 3009), классический для Швеции и Феноскандии вообще, но у нас редко встречаемый, несмотря на свою красоту. фалун.jpg
    Вот ещё пример профнастила, кажется профиля С-8, внешне очень похожего на классическую скандинавскую вертикальную облицовку доской.
    Как мне кажется, эта облицовка, бюджетна, но в то же время красива, практична и оригинальна. Кому не нравится красный цвет, может выбрать любой другой, благо у профнастила очень широкая гамма цветов.
  6. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Кхе... нарыл в сети такой вот проект, пытаюсь отрисовать немного уменьшенный вариант. Конструировать в скетче немного научился, а вот с архитектурным проектированием проблема) Пропорции не удается угадать. Проект черновой, отрисовывается лишь из интереса, т. к. себе я уже строю дом.) источник вдохновения)))
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Прошу о срочной помощи!
    Завтра необходимо оплатить Смарт-сайдинг. Буду использовать доски шириной 200 мм. Приблизительно как на картинке, только еще с оформлением углов и оконных проемов в белый (или коричневый) цвет. Но вот ни как не могу определиться с этими углами/проемами.
    Какой ширины использовать доску в таких местах? 10 или 20 см?
  8. Pav605
    Pav605
    Pav605
    В качестве альтернативы можете рассмотреть еще вот такой металлосайдинг под бревно или брус.
    (примеры постов и тем)
    https://www.forumhouse.ru/threads/269486/#post-10349888
    https://www.forumhouse.ru/threads/216394/page-16#post-10577991
    https://www.forumhouse.ru/threads/261898/#post-9720917
    Смотрится, мне кажется неплохо. Кроме того обшивая верхнюю часть дома, вряд ли кто догадается что это металл. Ну и чтобы сделать вмятину, на такой высоте сильно стараться надо.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Спасибо. Смотрел. Но остановился на Смарт-сайдинге. Есть свои плюсы: более всего фактуру дерева напоминает; возможно придать совершенно любые цвета и сочетания; отсутствие доборных элементов (за исключением тримов); наиболее стойкий (среди конкурентов) к повреждениям; легкость монтажа (у меня есть пара-другая нейлеров, т. ч. кровельный).
    Сейчас у меня единственное непонимание: Какой ширины использовать доски на углах и обрамлении оконных проемов?
  10. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Тут нужно рисовать и смотреть. Или наживую прикладывать и смотреть.
    Вот, кстати, интересный пример решения фасада дома Вашего типа. Банально крашенная ЦСП. Швы ничем не прикрыты, но и не заметны при этом. Можете использовать идею для фасада первого этажа. https://www.forumhouse.ru/threads/205732/page-9#post-6617675
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Сначала купить, потом смотреть... Вот в этом-то и проблема, сколько заказывать материала... А завтра уже нужно оплатить. Смарт из СПБ поедет.
    Наверное пускай жена выберет. Если что - она и виновата :)]
  12. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Так нарисуйте в Пэйнте фасад в масштабе и прикиньте.
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Вот...
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Yuriis, а какого типа обналичка будет?
    15 само-то если влезет, прикиньте по верхним окнам, что-бы крыша не наползала и зазор был не меньше ширины обналички
    можно 10, 20 как-то перебор, все имхо!
  15. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
