1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Какой забор лучше?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Юлия, 20.11.06.
Какой забор у Вашего дома?
  1. Деревянный
    40,9%
  2. Металический
    36,5%
  3. Каменный
    10,8%
  4. Железобетонный
    4,0%
  5. Шиферный
    1,0%
  6. Другой материал
    6,7%
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ура, осилили обнести забором одну сторону участка, ажно 45 метров . Вариант ну очень малобюджетный, а потому получился не забор, а скорее изгородь. Сплошной делать не стали, без толку, кому надо - пролезут. Да и участок у нас горбатый, на пять метров отойти - серединку из-за любого забора видно будет. Сделали так. На участке оставалось куча бревен от сарая, их распилили и пустили на столбы. Не поручусь, из какого они дерева, но крепкие. Столбы вкопали с расстоянием между ними три метра (по цетрам столбов), высота - 160 см. Столбы покрасила отработкой, благо ее много. На столбы горизонтально прибили шестиметровые брусья, в три ряда. Их пропитали пропиткой, какой-то КОФАДЕКС, цвет - рыже-коричневый, орегон называется. Получилось очень симпатично: темные столбы и рыжие брусья. Крепили брус саморезами 130 мм, шуруповерт еле справился. Попробовали открутить - фиг, мертво. Теперь вот соображаю, как бы обойтись без штакетника и слегка закрыть проемы. Сеткой, что ли. Не знаю, еще не придумала.
    Это у нас самая короткая сторона участка. Противоположная длиннее, 50 метров, ее будем делать сплошной, там дорога и вечная пыль :mad: . И еще две длинные стороны по 90 с лишним метров, там пока старая-старая изгородь, вся заваливается, соседи подперли, там будет такая же рыжая изгородь, но это уже на следующий год.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Еще раз пользуясь случаем хочу Вас поблагодарить за замечательную идею. Нам сделали попроще - кору снимали обрезанной заточенной лопатой, складывали выбранные доски небольшим штабелем и резали бензопилой сразу штабель насквозь по размеру. Сначала доски вешали, дня через три, (как рабочие говорили, чтоб подсохли) проходились болгаркой с лепестковой насадкой. Делалось все это достаточно быстро, правда и работали 4 человека.Как только были готовы несколько пролетов, мы сами красили, чтоб время не терять. Еще хотим сверху сделать деревянный конек, а по фасаду вырезать пролеты полукругом. В связи с этим вопрос - чем тогда сверху эти полукруги от осадков прикрыть? Реально ли доску дюймовку напилить примерно 5 см шириной и как-то согнуть дугой, а по этому шаблону потом отрезать верх забора и прибить? Кулибины, отзовитесь!
    off Какое это счастье иметь забор! А то некоторые доброжелатели достали. Одна подошла к моим рабочим и говорит: "Что это вы за забор делаете, как на скотном дворе" А мне нравится! По крайней мере необычно.
  3. totti
    totti
    totti
    Гость
    Вот что получилось
  4. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Можно совет? Арки с радиусом 8-9 метров сверху можно закрыть 10 мм рейкой, покрасив более контрастным цветом. Крепить саморезами в торец к заборной доске по верху. Я так пробовал, но не понравилось. Мое мнение - арочные пролеты - это вчерашний день. У себя, верх забора обил вагонкой (6 м), предварительно спилив шпунт и распустив вдоль пополам. Получилась ширина рейки 4 см. Обил сверху, снаружи и снутри. Попробуйте сначала так. Не понравится - арки всегда успеете напилить. По поводу критики соседей. Прокрасте более темной красеой фактурные места досок - подчеркните волнистость древесины и сучков. Гарантирую Вам понравится.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    В данном случае рабица ! Штакетник замучаетесь красить !
    А про столбы . Боюсь лет через 5 придется повторять операцию :(
    Хоть все и говорят , что отработка - это навечно .
    У меня асбоцементные столбы с рабицей .
    деревянные столбы сгнили за 5 лет
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Честно говоря, не очень поняла. Если рейка должна быть толщиной как вагонка, при этом шириной 4 см, не проще ли готовую рейку купить нужного размера? Представляете, 250 метров забора? Замучаешься вагонку пилить. А как понять "сверху, снаружи и снутри"? Как короб такой получился надет на доски? Нет ли фотки? А то не очень представляю как это выглядит.
    Насчет покрасить - фактура дерева у меня видна очень хорошо. Второй раз будем покрывать на будущий год, дожди не дают сделать это сразу. А соседи просто люди такие, у самих-то вообще рабица вперемешку с железом старым. Я на них и внимания не обращаю.
  7. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Наталия, фото ну ни как не получается. Я уже месяц и на форуме не был и стройку забросил. Со всех сторон одни проблемы - полоса. Я все это изобретаю из экономии. Вот осталось 40 досок (с прошлого года) 6- ти метровой вагонки. Мне проще ее в дело пустить. Вот и придумал распустить (пилорама в 4-х км + бутылка водки) и прибить по верху забора. А по 6 метров, при длине забора (стороны) 70 м. прямо как по ниточке. Получается буква "П" надета на забор. Фасадный забор хочу сверху закрыть профилем оцинкованным ( для гипсокартона) и покрасить. То же остатки. Погода, блин...
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Если из экономии, то понятно тогда. Я думала, а вдруг в этом какая-то техническая фишка. У меня вагонки нет, так что проще сразу рейку купить. В выходные на куске забора опробую как смотрится. Спасибо.
    А вот профиль от гипсокартона я видела, мне не понравилось, тем более я думаю на необрезной доске вообще плохо будет, забор все равно не очень ровным кажется, доски не одинаковые. Но это только ИМХО.
  9. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Техническая фишка есть. Доски забора, построенные вертикально, срезом обращены к солнцу, дождю, снегу. А это не есть здорово, как бы Вы этот срез пинатексами не обрабатывали. Морозец, затем оттаивание - получите трещинки, затем трещины, потом гниение...
    Планка шириной 4 см выполнит не только декоровскую роль - смотреться будет классно, ровно, но и защитит Ваш труд на несколько лет больше.
  10. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Столкнулся с проблемой. Нужны были "шапки" на кирпичные столбы нестандартного размера 0,64Х0,64 м. Для въездных ворот и калитки.
    Ни за какие деньги никто не брался (всего 6 шт). Покумекав и почитав раздел о мощении дорожек, решил проблему так.
    Сосед спрашивает-где покупал.
  11. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    Забор, забор..
    в начале были тесты столбов и рисунка забора вот получился, но еще много работы
  12. Августа
    Августа
    Августа
    Приморский край
    Хочу забор наикрутейший, подкиньте идейки, а лучше с фотографиями и отзывами.
  13. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  14. Августа
    Августа
    Августа
    Приморский край
    Не получится наикрутейший. Стену кремлёвскую вам никто не даст разобрать.
    ну не до такой степени,НО
    не профнастил,
    не доски
    не рабица
    не шифер
    не шиповник
  15. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    Дизайнерская ковка
