1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Какой забор лучше?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Юлия, 20.11.06.
Какой забор у Вашего дома?
  1. Деревянный
    40,9%
  2. Металический
    36,5%
  3. Каменный
    10,8%
  4. Железобетонный
    4,0%
  5. Шиферный
    1,0%
  6. Другой материал
    6,7%
  1. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    Макс, можно я к вопросу примажусь? Та ж беда - в районе болота забор ведет во все стороны...:( Сколько себя помню - пасынки стоят. Пора бы что-нить с ним сделать...
  2. Vadim_pro
    Vadim_pro
    Vadim_pro
    Я вбурил 4 метровые железные трубы диаметром 150 мм. на глубину 2 м. Пролет 4 м. Думаю при такой конструкции длина пролета достаточна. Грунт болотистый. 60 см. песок, 60 глина и т.д.
  3. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Так и называется- военная камуфлированная сетка, попробуй-
    --вариант1. У знакомых военных(или в военной части)
    --вариант2. OBI, там вида 3 видел, точно.
  4. Max_i_k
    Max_i_k
    Max_i_k
    меня волнует также долговечность конструкции.
    за сколько сгниют железные трубы?
  5. Kety
    Kety
    Студент - люблю учиться!
    Kety
    Шишкин лес
    Вот тоже хочу показать что у меня на фазенде было и что стало...Думаю, догадаетесь, где до, а где после
  6. Olango
    Olango
    Olango
    Гость
    Доброго дня! (вечера,ночи по желанию))
    С удовольствием прочитал всю тему, и то же хотелось бы задать вопрос спецам, по возведению забора.
    Длина планируемого забора 28 м.Имею в наличии профтрубу 2.5х6.5(примерно, как пачка сигарет)длиной 3 метра.И есть "50" труба,толщина стенки 4 мм.Какую трубу лучше использовать под профнастил, и расстояние между трубами? Я планировал использовать профтрубу, но ставить её ребром к улице,а между трубами брус "сороковку".Расстояние между столбами 2 м.Высота 1700.
    Что скажете, подскажете?
  7. Olegfisherman
    Olegfisherman
    Olegfisherman
    Минск
    Дамы и господа, а насколько долговечен забор из орешника/лозы?
  8. beepla
    beepla
    beepla
    полагаю, что не долговечен. он больше как внутреннее ограждение используется. а по внешнему периметру - можно и вовсе без забора, чем с таким ) для красоты разве что? так он и не дешевый выйдет, кстати.
  9. Olegfisherman
    Olegfisherman
    Olegfisherman
    Минск
    А если кору снять и покрыть сенежем/пинотексом/лаком? Недешевый почему? Орешник у меня растет 200 метров от дома в достаточном количестве.
  10. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Я себе сделал такой забор на площади 2Х2 метра. Резать в лесу рябину - устал. По поводу орешника в большом количестве-это надо отбросить наверное половину которая Вам не подойдет по размерам ( толщине) . Я не понял, а с чего кору снять, с орешника и покрыть все лаком или пропитками? С такого количества орешника только на станке можно наверное обработать, а сколько надо лака или пропитки на забор ?
  11. Olegfisherman
    Olegfisherman
    Olegfisherman
    Минск
    Ну раз много надо, то хотябы на декоративный забор нарежу.:)
  12. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Вчера вернулся из отпуска с Польши - столько приятного для своего участка увидел! В частности вот такой вот заборчик
  13. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    42 ответили "другой материал" это что?
  14. djin
    djin
    djin
    msk<>dgp.rus
    ...надеюсь, улыбну Вас, дорогие заборостроители...
    ...а заодно и темку подниму...
    ...может кому и на практике пригодится...
  15. djin
    djin
    djin
    msk<>dgp.rus
    ...а можно и так сделать...
