1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Какой забор лучше?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Юлия, 20.11.06.
Какой забор у Вашего дома?
  1. Деревянный
    40,9%
  2. Металический
    36,4%
  3. Каменный
    10,8%
  4. Железобетонный
    4,0%
  5. Шиферный
    1,0%
  6. Другой материал
    6,7%
  1. Habibi
    Habibi
    Habibi
    Мы тоже собираемся строить по бокам ( от соседей) такой забор. Участок большой, 30 соток! Хотим пока огородить 15, а дальше, наверное, пустить рабицу. У меня вопрос- расстояние между железными столбами можно делать 3 метра? Стыки ( где будет нахлест) ведь необязательно, чтобы совпадали со столбами?
  2. Robin11
    Robin11
    Robin11
    Коми
    Странно, что тему "замяли"
    А что, нельзя подобно этим заборчикам из ивы сделать? Судя по всему нет таких кто имеет такой забор.
    Хочу нынче попробовать соорудить такой из ивы :|:
  3. Gradof
    Gradof
    Gradof
    Гость
    Забор должен радовать. Выезжая за город на отдых Вы приезжаете в железную клетку не в клетку, а в сплошную :)]. В чём кайф? Уж нынче есть варианты как красиво отгородиться чтобы не было мучительно больно..
  4. Malabar
    Malabar
    Malabar
    У меня есть идея заказать забор из сетки. А чтобы не видно было, прикрутить проволокой пластиковые панели (листы ПВХ). Что скажете? Будет ли это дешевле профнастила? И мне кажется такой забор уж точно не своруют в отличие от профнастила.
  5. Sunmaria
    Sunmaria
    Sunmaria
    Я считаю, что однозначно ответить на вопрос "какой забор лучше?" нельзя...Ведь у всех разная исходная ситуация...Когда дом стоит в нескольких метрах от фасадной части забора и перед ним всего лишь пара клумб, не вижу смысла городить глухой высокий забор. Хорошо смотрится ковка с каменными/кирпичными столбами...Можно штакетник вместо ковки сделать...Но бывают ситуации, когда дом стоит на задворках, а перед ним не очень живописно или не хочется что бы приватная жизнь была видна всем мимо проходящим и проезжающим. В этом случае проще всего сделать забор из профнастила или сплошной штакетник.
  6. AkiS
    AkiS
    AkiS
    Нижегородская обл
    И я хочу поделится своей идеей СУПЕР бюджетного забора:)
    Повалился у нас старый забор, от старости, денег и времени пока нет на изготовление нового, но столбы железные остались.
    Так вот крутил я в руках скотч и подумал, а почему бы и нет!
    Вот что получилось. Пока одна секция на пробу.
    Забор сразу скажу от коз,жрут кору у деревьев, если намотать поплотнее то и от других животных думаю прикроет.
    Только скотч надо взять коричневый непрозрачный, у меня под рукой не оказалось. Порвать козы такой забор вряд ли смогут.
    Кстати еще один интересный эффект наблюдал. Ветром колышит скотч, от бликует и шумит немного, заодно и ворон отпугивать будет.
    Теперь жду критику :)
    Конечно забор временный. :)
  7. Goryn
    Goryn
    Goryn
    Гость
    а почему не пластиковый забор?
    У меня сделан из итальянского стеклопластика:
    astroplastica.ru/catalog/info/14
    На заднем фоне видно что он полупрозрачный: общие контуры того, что за забором видно, а конкретики никакой. Солнце не затеняет, никаких проблем с соседями.
    Сам забор поставлен на бетонной ленточке, в которой, замурованы, предварительно вбитые в землю столбы. Частота столбов около 3 метров. Между столбами в качестве несущей укреплены доски 40 мм толщины. прокрашены на 2 раза. Забор стоит уже 3 года, никаких изменений не видно.
  8. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    как Вам вот такой заборчик?
  9. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Очень красивый! Почему-то он не каждется мне "бюджетным" :) Думаю каждая "планочка" рублей по 200 стоит?
  10. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Лучше тот, который подходит именно вам. У кого -то воры, у кого-то неприятные соседи, у кого-то бюджет. У нас был 11 лет 2,5м штакетник - нормально. Сгнил - поставили спереди профнастил - от разглядывания по вечерам прогуливающихся дачников и пыли от проезжающих по улице машин. С внутренних сторон будем ставить пластиковую сетку, соседи нормальные, даже калитки есть между нами внутренние.
  11. dachnik22
    dachnik22
    dachnik22
    Конечно забор временный. :)[/QUOTE]
    Какая же тут может быть критика,можно только посоветовать дополнить это ограждение табличкой обязательно на бумаге А4 -"ЗАБОР-ПРОХОДА НЕТ"...:)
    Видно вы тоже часто принимали учачтие на разных выставках...
  12. Антонио
    Антонио
    Антонио
    В скоч любой ткнет гвоздем (а это обязалово будет!) и переделывай! Только на выставках все такие культурные :|:
  13. ali_zp
    ali_zp
    ali_zp
    Гость
    очень много информации по заборам и ограждениям, включая видеоролики с рекомендациями по монтажу забора на этом сайте metizy-94.com.ua
  14. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Собираюсь построить забор:
    Лента высотой 200 мм, стойки профиль 100х50 мм шаг 2.2 м, профлист.
    Весь металл идет стандартом длиной 11.8 м, разрезаем его на 4 части без остатка получаем столбы по 2.95 м.
    Достаточно ли будет забетонировать столбы на глубину 1 м? Не поднимет ли их зимой. Нужно ли устраивать девормационные швы для ленты?
  15. STRANGER88
    STRANGER88
    STRANGER88
    Сибирь
    Здравствуйте,
    подскажите нормально ли будет? ,
    если я на забор высотой 2 метра из профнастила,
    хочу на столбы использовать
    трубу круглую:
    диаметром 50мм толщина 3,5мм итого труба 57мм.
    Или это будет хлипко, планируется закапывать трубу в грунт 1-1,2м с бетоном.
    Просто 60 нет, следующий размер 76..., ветра бывают но забор будет между двумя домами соответственно дома будут защищать забор от более сильных порывов ветра.
    Экономика должна быть,Экономной. поэтому и возникли сомнения, может кто из личного опыта что скажет?
