1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Какой забор лучше?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Юлия, 20.11.06.
Какой забор у Вашего дома?
  1. Деревянный
    40,9%
  2. Металический
    36,5%
  3. Каменный
    10,8%
  4. Железобетонный
    4,0%
  5. Шиферный
    1,0%
  6. Другой материал
    6,7%
  1. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    А фотку можно в студию!
  2. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Присоединяюсь! Очень интересный вариант. Любопытно глянуть.
  3. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Виды изнутри участка. Смысл такой: человек с улицы смотрит с расстояния 2-3 м. глухая часть на уровне глаз практически полностью перекрывает обзор участка. Я смотрю с расстояния около 25м (если от дома). Улицу вижу насквозь.
  4. wolfblood
    wolfblood
    wolfblood
    58 rus
    Здравствуйте! Очень понравился ваш забор, но я такой не потяну по финансам, хотя в идеале было бы на ленте сделать. Думаю делать что-то типа следующего.. металлические столбы забетонировать к ним приварить перемычки в 2 ряда из проф.трубы (примерно 20х40), ну а обшивать доской.. Чем вы добились такого цвета и так ярко выраженной фактуры дерева, чем обрабатывали? Если можно, то поподробнее и попроще. Заранее спасибо.
  5. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Бетонировать столбы стоит либо ниже глубины промерзания, в Подмосковье от 1,40 м, либо не бетонировать вообще!
  6. wolfblood
    wolfblood
    wolfblood
    58 rus
    Глубина промерзания у нас 1,5 метра.. так что придется буриться на 1,6 и с расширением внизу (буром ТИСЭ). Совсем не бетонировать не буду..
  7. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Тогда правильный вариант!
    Но большенство профессионалов советуют буритьдо глубины промерзания и ещё 20 см, а дальше песчаная подушка 20 см, и пескощебёночная смесь 1:1 на засыпку с трамбовкой. Это и экономичнее и как говорят надёжнее.
  8. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    В целом всю обойму заборов и оград можно поделить на три группы: сугубо декоративные, выполненные по эскизам художников; символические, стоящие по периметру участков лишь для проформы, и монументальные, возведенные там, где есть необходимость спрятаться от пыли и шума трассы, от сильных ветров или же от неприветливых, а то и откровенно завистливых взглядов. Не станем тратить время на обсуждение художественных оград – это исключительно дело вкуса, а о вкусах, как известно, не спорят. Ограды символические воздвигают там, где большой нужды в них в общем-то и нет, но вроде как и надо бы определиться с границами своего участка. «Майку лидера» среди таких оград следует присудить забору из узких струганых досок, который чаще называют «штакетником». Он и умеренно прозрачен, и недорог, и долговечен, и отреставрировать его в случае чего достаточно легко. В его сооружении всегда найдется место творчеству: например, при помощи сверла и электролобзика можно в верхней части досок просверлить отверстия, выпилить фигурные пазы, зашлифовать на полукруг – словом, проявить свою индивидуальность.
    Если нужно по надёжнее, забор из фасадного профлиста СП-8 столбы бурить и пролёты из квадратного профиля, фундамента по периметру не требуется.
  9. wolfblood
    wolfblood
    wolfblood
    58 rus
    Не понял.. Без бетонирования совсем?
  10. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Именно!
    Я сначало тоже хотел в бетон столбы, так знакомые (занимаются строительством, заборов в частности), причём двое разных людей, сказали не вздумай и оба посоветовали одно и то же.
  11. wolfblood
    wolfblood
    wolfblood
    58 rus
    Чтож.. Век живи - век учись! ..
    Надо будет взять на заметку и обмозговать этот вариант! Спасибо.
  12. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Как мне объясняли, щебёнка с песком доутрамбовываются, держат как бетон, а воду пропускают. Это позволяет отводить влагу с поверхности. Предотвращает пучение на глинистых почвах.
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Пучение оно конечно предотвращает, только бы по весне, по раскисшему грунту не накренило в песочке, если диаметр труб маловат.
  14. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Так поэтомупесочек с щебёнкой!
  15. mfriar
    mfriar
    mfriar
    Череповец
    Всем здравствуйте!
    А не слишком ли великоват диаметр бура ТИСЭ для бурения отверстий под столбики?
    У меня почему то появилось желание бурить отверстия на 1.6метра ледобуром на 150мм в диаметре. Приспособой, аля кочерга, выбрать уширение внизу, в отверстие вставить рубероид, залить бетоном и вставить в это дело трубу профильную 50х50. Далее по ситуации: рабица, дерево, профнастил.
    Плюсы: меньший расход бетона по сравнению со стандартной технологией ТИСЭ.
