1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Какой забор лучше?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Юлия, 20.11.06.
Какой забор у Вашего дома?
  1. Деревянный
    40,9%
  2. Металический
    36,4%
  3. Каменный
    10,8%
  4. Железобетонный
    4,0%
  5. Шиферный
    1,0%
  6. Другой материал
    6,7%
  1. Оля Bronny
    Оля Bronny
    Оля Bronny
    Дзержинск
    Всем привет! Очень хочется услышать ваше мнение, что вы думаете о пластиковой рабице?
    Трубы у нас есть, хотим сделать забор из такой сетки...
  2. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Пластиковая сетка дорого стоит (по сравнению с проволочной рабицей), а так выглядит нормально. У самого между соседними участками стояла такая три года, но поменял на рабицу - собаки соседские очень хорошо под пластиковую сетку подлезали.
  3. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    На мой взгляд лучший забор - живая изгородь. Трудоемко, дорого, долго. Независим от получистых почв, возможность менять форму, лучшая защита от прилегающей дороги
  4. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Владимирская область
    Мои друзья поставили пластиковый забор (ездил вместе за материалом в Голицино) доска держит падение полуторного кирпича с высоты роста человека, при минус 10, за пять лет ни одной треснутой-ломаной доски, цвет они брали бело-серый, не пожелтел.
    вот прошлогоднее фото:
  5. Yakov67
    Yakov67
    Артельщик
    Yakov67
    Артельщик
    Забор не должен простоять дольше чем дом.
  6. Borman1971
    Borman1971
    Borman1971
    Красноярский край, деревня Сергеевка
    280 погонных метров "забора" в деревне. пока поставил жерди от скотины, - а вот по теплу и сходу снега буду ломать голову. Есть мысль посадить через метр, полтора ели - и подрезать потом по достижении 2-2.5 метров. Какие мысли?
  7. Pasechnik
    Pasechnik
    Pasechnik
    У меня похожий забор только за место досок шифер, у же наверное ле 25 стоит, мой отец делал и нормально. Я так думаю еще больше простоит, и не гниет.
  8. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    КА вот мой вариант забора высотой 2 м. Арматурные стержни диаметром 20мм и длиной 3.20 забиты кувалдой на 1.20 в землю (без бетонирования) и арматурная сетка длиной отсека 3 м с ячейкой 10*10 см. Стоит уже 12 лет без повторной покраски и ремонтов, практически непреодолим. (При попытке перелезть сильно вибрирует и норовит распороть живот.)
    Забивала всё сама и изнутри приматывала проволокой 4 мм (с помощью длинных щипцов), более 200 м по периметру. Вот здесь как раз писала "гимн" своему забору в последнем посте.
    https://www.forumhouse.ru/threads/5381/page-5
  9. Pasechnik
    Pasechnik
    Pasechnik
    класс и ни какой хулиган не полезит, мне нравится
  10. Руся78
    Руся78
    Руся78
    Питер
    Мне кажется, что самый идеальный вариант это забор из профнастила. По соотношению цены/качества он самый идеальный
  11. Pasechnik
    Pasechnik
    Pasechnik
    Согласен что по соотношению, но может заржаветь-это будет не очень приятно. Хотя вариант. Умоего товарища такой забор стоит 3-й год но снизу подгнивет. Красивый забор мой товарищ сделал только жаль ржавчина свое берет.
  12. Руся78
    Руся78
    Руся78
    Питер
    Так вряд ли он заржавеет, т. к. в основном они все оцинкованные. Есть, конечно, варианты бюджетные без оцинковки, но я думаю это не рационально гнаться за дешевизной, чтобы потом через какое-то время опять менять профилированные листы. Поэтому можно изначально взять оцинкованные листы и проблем лет 10 точно не будет
  13. Borman1971
    Borman1971
    Borman1971
    Посчитал стоимость забора, фундамента, столбов. прослезился.
  14. Pasechnik
    Pasechnik
    Pasechnik
    Есть вариант не делать бетонную ленту от столба к столбу а сам столб бетонировать, расход бетона будет меньше, я на даче так делал, только за места шифера были доски. Так забор не долговечный из-за досок, но старался делать аккуратно.
  15. Руся78
    Руся78
    Руся78
    Питер
    а по-моему все так делают, бетонируют столбы только. Как я понял ленту делают для кирпичных заборов, т. е. столбы бетонируют + ленту делают между столбами
