1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Какой забор лучше?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Юлия, 20.11.06.
Какой забор у Вашего дома?
  1. Деревянный
    40,9%
  2. Металический
    36,4%
  3. Каменный
    10,8%
  4. Железобетонный
    4,0%
  5. Шиферный
    1,0%
  6. Другой материал
    6,7%
  1. Pasechnik
    Pasechnik
    Pasechnik
    Не всегда, я делал забор (точнее помогал) и выглядел забор так: забетонированные металические столбы и бетонная лента между ними, забор сделан из шифера обычного не волнистого прямого. Зачем хозяин так делал сказать не могу, наверное так ему надо. Забор получился хороший.
  2. Pasechnik
    Pasechnik
    Pasechnik
    И еще видел забор с такой же бетонной лентой только из стальной проволики. Забор выдел такой в одном парке. Я так думаю что бетонная лента придает некой эстетичности, красивей выглядит и если бетон на несколько сантиметров от земли вверх будет, конечно это не бюджетно но за то красиво.
  3. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Господа, кто посоветует...между каменными столбами (каждый на отдельном фундаменте ТИСЭ) хочу поверх грунта пустить в пролетах невысокую ленту (30см), примерно как на фотке.
    Вопрос: насколько целесообразно и можно ли вместо ПГС в траншею между столбами для подсыпки под ленту (для снижения СМП) использовать вот такой гранитный отсев с кирпичного завода? По сути - это гравий очень мелкой фракции, до 2см. После трамбовки получается очень плотное основание...
  4. FeCity
    FeCity
    FeCity
    Живая изгородь из боярышника. Повторюсь из другой темы - А как вы смотрите на забор из боярышника? Метра эдак 2-2,5. У него, заразы, колючки в палец длинной. Там не то что злоумышленник, птишка не проползет:)] Останется только по-утряне очистить забор от пытавшихся просочиться. :pioner:Хочу себе такой замутить по весне. Есть наводка на дикорастущие его скопления.
  5. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Жирно слишко мне кааце отсев для этого. Лучше дорожки из него сделать
    Терновник для этого тоже хорош и красиво и хрен кто через него пролезет:)]
  6. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Не-а, не жирно, он у меня дешевле ПГСа обходится...Дорожки само-собой...
  7. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Ель проблемная, и чем больше она тем больше проблем.
    Елка сильно дает тень, много мусора, сильно парусит, корни на поверхности, при сильном ветре ее свалят первой, большие они смотрятся убого и тяжело. Лучше сосна, кедр. Там все наоборот. И без примет.)
  8. Lord Kyron
    Lord Kyron
    Lord Kyron
    Петербург
    А я себе сделал вот такой необычный забор из профлиста. Всем идея на заметку
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Класс! А какой проф лист?
  10. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    После долгих раздумий и расчетов я сделал вот такой забор.
    Длина его составила порядка 15м, высота 1,70м.
    Сам забор состоит из кирпичного основания и деревянной надстройки. Ребра старался делать под углом 30 градусов по отношению к горизонту, что по моему мнению снижает ветровую нагрузку на него, не позволяет смотреть что происходит за забором. В то же время изнутри всегда видно если кто то подошел (по крайней мере нижнюю часть тела). Конечно, его нельзя назвать антивандальным, но в качестве декоративного мне понравилось.
    Доски обработаны составом "Биотекс" цвета махагон.
    Дороги у нас в обществе узкие на столько что если одна машина стоит вплотную к забору, то вторая с трудом может проехать рядом. Поэтому заезд на свой участок я сделал под углом, что позволяет в ворота въехать грузовику, когда привозит уголь.
    С одной стороны "украл" у совего участка пару метров площади, а с другой иногда можно машину не загонять на территорию и не мешать проезду других.
    Каркас ворот сварил из трубы квадрат 20*40*2 мм. Длина одной створки 2,20м. Когда ставились столбы сделал закладки с металлическими пятками, к которым в итоге приварил петли ворот.
    Теперь о недостатках.
    Не сделал калитку, планируя ходить только лишь через ворота. Получилось что закрыть можно или снаружи или изнутри.
    Кроме того, пожадничал на фундаменте забора и получил небольшую, но трещину посередине.
    Теперь планирую сделать ход конем и сложив два минуса получить плюс - В том пролете что треснул, сделаю калитку :)
    Кроме того, поскольку забор находится с северной стороны участка, на верхних досках начал образовываться зеленоватых налет.
    Может кто поможет - чем можно пропитать дерево и фасад дома для предотвращения появления подобного окраса?
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Приколол такой заборчик.
  12. Jandosville
    Jandosville
    Jandosville
    Алматы
    Вот у нас за городом стоит такой забор из морских 40тонных контейнеров, длина примерно 250-300 метров, сорри за качество из видеорегистратора.
  13. Magnitka
    Magnitka
    Magnitka
    Москва-Окунево, Ясногорский р-н Тульской области
    Добрый день. Очень понравился Ваш забор. Есть пара вопросов, если не трудно бросьте в личку.
    1. какой размер трубы, длина и сечение, толщина?
    2. на какую глубину в землю заглубляли столбы, бетонировали или нет?
    3. какой профиль пускали на прогоны?
    4. какое расстояние между столбами?
    5. какой профлист использовали на полотно забора, толщина листа, оцинковка или нет, высота профиля?
  14. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Вопрос на обсуждение, из чего сделать временный лицевой забор, по трем сторонам будет металлопрофиль, а там где будет заежать всяках техника т. е. вся лицевая часть пока открыта, вот её надо огородить, чем -то что не жалко покорежить и что-быстро при необходимости можно демонтировать для доступа грузового транспорта.
  15. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Добрый день.
    Я у себя сделал деревянный каркас а на него старый металлопрофиль. А можно сеткой рябицей сделать на каркас.
