1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Какой забор лучше?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Юлия, 20.11.06.
Какой забор у Вашего дома?
  1. Деревянный
    40,9%
  2. Металический
    36,5%
  3. Каменный
    10,8%
  4. Железобетонный
    4,0%
  5. Шиферный
    1,0%
  6. Другой материал
    6,7%
  1. FedorShustov
    FedorShustov
    FedorShustov
    Добрый день! Собираюсь сделать забор между моим и соседними участками, высотой метра полтора на металических столбах d40, две деревянные поперечины и рабицу между ними. Вот думаю, лучше столбы ставить в ямы пробуреные (выкопаные?) и бетонировать, или просто забивать в землю на метр. И расстояние между столбами не знаю какое взять, думаю 3 метра не много ведь?
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    FedorShustov, бетонировать или нет - практически шекспировский вопрос! Есть радикальные мнения в пользу обоих способов. Очевидного ответа нет. Есть мнение - бетонировать можно, но правильно, да ещё это зависит от грунта. Если у вас забор из рабицы - не вижу никакого смысла в бетонировании. В позапрошлом году одна заборостроительная контора изготовила мне два забора в совсем разных местах. Сначала пробурили, потом кувалдой забили, примерно на полметра. Посоветовали подсыпать песочку и утрамбовать (не сделал). Заборы деревянные не сплошные, высота 2м. Через две недели у одного забора немного наклонились столбы ворот 4м (так и остались) и этой весной выперло одиноко стоящий столб, на котором висит калитка на другом заборе. Остальное (по 60м в каждом случае) не наклонилось, стоит ровно. У соседки круто бетонированные столбы - как пьяные. Сейчас мне надо строить ещё один забор (в третьем месте :)). Думаю просто поглубже забить (на 1,5) и затрамбовать гравием. А, вот что делать с воротами - не решил. 3 метра - много, даже для рабицы. Возмите 2,5, если не будете в дальнейшем менять рабицу на что-то ещё. И потом, расстояние между столбами зависит от того, на что будете вешать рабицу.
  3. Сеня68
    Сеня68
    Сеня68
    Считаю, что если есть такая возможность, бетонируйте, хуже точно не будет. Изучал соседские заборы, все предпочли на этом деле не экономить.
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Как я и написал выше - решил не бетонировать. Последнее время обзвонил массу контор по устройству просто ворот, сдвижных ворот и заборов. Попутно спрашивал про бетонирование. Почти все сказали, что выпрет, если не до глубины промерзания или нет бульбы из бетона на конце. Да и я не хочу экономить. Дело не в деньгах. Очевидного ответа "бетонировать или нет" - нету. И результаты бетонирования очень разные. Зато стало очевидно: бетонирование не даёт гарантии неподвижности забора! Т. е. гарантия зависит от кучи нюансов. Никто не предложил разумной (недорогой) технологии бетонирования с гарантией. Даже пресловутая гильза из рубероида не даёт гарантии (это я сам видел) - нюансы. Можно пробурить буром ТИСЭ на 1,5м, забетонировать - будет с гарантией, но сколько это трудов и денег!
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Groundworkturf, в моей фразе есть слова "разумной" и "недорогой". А к заборостроению с помощью технологии ТИСЭ и аналогичным способам это слабо относится.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А я как раз про это, разумный и не дорогой. Где Вы там технологию ТИСЭ увидели:faq:. Обычная лента с металлическими столбами 40х40х2 с шагом 2,5 метра.
    Да Бог с ним забором. Ворота с калиткой без единой ленты полный бред. Поверьте моему опыту.
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Ах, лента... тогда, конечно. Это очень недорого. :close:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Намек понял:)]. Действительно 140 метров ленты удовольствие не дешевое, но если все делать своими руками и постепенно, то осилить можно. Я ведь осилил;). Только одно хочу сказать, полезное многим застройщикам. Не сверлите лунок под стойки ворот и калиток, выброшенные деньги. Противовес ворот, рано или поздно сделает свое дело. Делайте сразу ленту. :hello:
  10. FedorShustov
    FedorShustov
    FedorShustov
    Как оцените такую конструкцию столбов для забора. В землю на глубину 1-1.5 м забивается стальной уголок 100 мм, к нему приваривается труба d40-50 мм нужной высоты, в моем случае 1.5 м. Далее как обычно, горизонтали и рабица. Спрашиваю так как в хозяйстве есть как раз необходимое количество этого уголка, толко трубы докупить.
  11. Reqitor
    Reqitor
    Reqitor
    Мы вырыли ямы, поставили железные столбы, залили бетоном, потом уже проф настилом закрыли. Очень даже неплохо получилось
  12. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Зачем в земле бетон? Какой функционал он несет? Давайте чугун заливать! Или платину!
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бетон в земле несет нагрузку Вашего забора. Отсыпка под ним выполняет роль дренажа по периметру участка. http://mihail-1yk0v.livejournal.com/
  14. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Г
    Говорим про ЗАБОР! Если у меня пластичная глина до экватора, какой дренаж? Какая отсыпка? Вода стоит как в стакане! Бетон выплевывает за один год до 20 см. И чем больше под столбом бетона тем плачевней все весной! Учите физику за 5 класс.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Именно про забор. Кто Вас учил фундамент в глину закапывать? Учитель физики в 5 классе?
