1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Какой забор лучше?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Юлия, 20.11.06.
Какой забор у Вашего дома?
  1. Деревянный
    40,9%
  2. Металический
    36,4%
  3. Каменный
    10,8%
  4. Железобетонный
    4,0%
  5. Шиферный
    1,0%
  6. Другой материал
    6,7%
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрите здесь мою беседу с профи, будет полезно.https://www.forumhouse.ru/threads/93501/page-5#post-6577949 с #71
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Каменная болезнь это да...это надолго...
    Я давеча тоже начал выкладывать столбики забора, потом зашью штакетником между ними, думаю будет неплохо...
  3. Юрий2202
    Юрий2202
    Юрий2202
    Егорьевск
    Доброй ночи товарищи! С большим интересом прочитал всю тему и для себя решил сделать такой забор:
    1. Т. к. длина забора нужна 90 метров, хочется немного уменьшить затраты и в связи с этим сделаю каркас металлический, как под профлист.
    2. Столбы буду вбивать на 1.5 метра>щебень> утрамбовываю. Возможно залью раствор вокруг столба на 50см.
    3. привариваю метал. лаги. Две штуки на Пролет 2.5 метра.
    4. Вместо профлиста - не обрезная доска с зазором от 2-5 см.(Приварачиваю саморезами с широкой шайбой к лагам) Доски обработаю.
    6. По истечении срока службы дерева-снимаю доски, реставрирую (если поведет или перекосит) каркас и устанавливаю проф лист. Посчитал такой забор обойдется в 30-40т.р.
    По моему мнению, на времянку двух-пяти летнюю, сойдет. Деньги появляются и спокойно кладем профлист.
    Пожскажите или поправьте если не прав.
  4. Юрий2202
    Юрий2202
    Юрий2202
    Егорьевск
    Возможно к лагам приверну обзрезные доски или брус и забор буду крепить не к лагам а к дереву.
  5. Юрий2202
    Юрий2202
    Юрий2202
    Егорьевск
    Забыл уточнить, что профлист у нас подворовывают, а через 4 гора район будет полностью жилой. Думаю изменится ситуация с воровством.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы правы, но есть одно но. Нет ничего более постоянного, чем временное:).
  7. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Ай молодца...:aga:Адрес Симферополь, забор ставили типа в пригороде, а офисы вашей конторы по ссылке сплошь Москва...Ну да, ну да...:)]
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Заурядный спам:mad:.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Удален:aga:
  10. Vlad2013
    Vlad2013
    Vlad2013
    Здравствуйте! Кто нибудь делал забор из дорожной сетки?
    Размер секции: длинна - 6 м, высота - 2 м, ячейка 10Х10 см (можно и 15х15 заказать), тонна дор. сетки стоит 23 тыс. руб (как раз мой участок хватит огородить 50х100 м),+ столбы каждые 3 метра (50х50 квадрат, 3 м. высота, 1 метр в земле в цементной трубе образованной залитым бетоном в пробуренную скважину и обёрнутые рубероидом, диаметр в среднем 150 мм). Диаметр прутка дорожной сетки 5 мм. Сетка с землёй не контактирует, палинирую связывать вязальной проволокой 3 мм, красить долго, думаю лет на 50 хватит и так. Весь забор (без учёта работы, т. к. делаю сам) выходит в 80 тыс. руб. (основная фин. нагрузка это квадратные трубы и заливка цементом). "Прозрачность" 2такого забора меня не смущает, а если надо будет сделаю вплотную "живую изгородь".
  11. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Groundworkturf по вашей ссылке нашел сею "весч" -
    Участок с высоким уровнем грунтовых вод должен иметь развитую дренажную систему, конструктивно связанной с основанием фундамента, как показано на рисунке 2.
    Можете ответить - что такое грунтовые воды?, как осушить океан грунтовых вод? По вашему мнению канавы наполненные щебнем (при высоком угв) - способны высосать всю воду ? и там ее задержать, или куда-то слить (при нулевом рельефе)? Зачем вы людей вводите в заблуждение?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если Вы внимательно посмотрите на рис. 2, то увидите стрелочки, показывающие сток воды от дома к границам участка и дренажной канаве. Включите воображение, и представьте, что основание дома расположено на 0,2-0,3 метра выше. Следовательно УГВ под домом ниже на вышеуказанную величину. :hello:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Их не надо осушать, их надо опускать за счет поднятия уровня участка.
    Дорожки участка, которые Вы называете канавами "наполненными щебнем", являются развитой дренажной системой, эффективно справляющейся с верховодкой.
    Если Вам что-то непонятно в моих доводах или есть возражения, то готов развеять Ваши заблуждения. ;)
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Сорри, за еврейскую привычку вопросом на вопрос. А как болота осушают? Или на возвышенностях водохранилища делают?
    Человек - царь природы:aga:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)]:hello:
    Объясняю популярно. Болота осушают путем насыпания грунта и устройством дренажа. :hello:
    Нет. Здесь я скорее сторонник индертеменизма.
