1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Какой забор лучше?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Юлия, 20.11.06.
Какой забор у Вашего дома?
  1. Деревянный
    40,9%
  2. Металический
    36,4%
  3. Каменный
    10,8%
  4. Железобетонный
    4,0%
  5. Шиферный
    1,0%
  6. Другой материал
    6,7%
  1. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Вариант крепления лаг на болтах в теме https://www.forumhouse.ru/threads/178175/page-3#post-6877153
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
  3. Schuma
    Schuma
    Schuma
    Калинград
    В такой столб с прижимной планкой можно вставить без крепежа горизонтальные связи 20х40 для крепления профлиста, даже можно закрепить и сам лист (высотой волны 21мм) без них, только лёжа...
  4. dombons
    dombons
    dombons
    Гость
    Вопрос в воздух? :mad:
  5. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Dombons, да непонятна причина вопроса... приходится отвечать вопросом на вопрос - считается кем? Какие-то назорные органы регламентируют установку только глухого или наоборот несплошного забора?
    По сути - я сейчас собираю забор - часть комбинированная - из штакетника и профлиста, часть - только штакетник, и что останется - будет сплошной профлист. Сейчас стоит тоько 18метровая комбинированная часть - лист - 4 штакетины с промежутком в 4 см., если посмотреть на него под углом от 45 градусов он выглядит как сплошной, хотя таковым не является. Из штакетника можно городить и непровсечивающийся забор, т. н. "шахматку" -
    - это "- ни голая, ни одетая" - вроде и не сплошной забор и ветром продувается, а не просвечивает, но дорогое удовольствие.
  6. dombons
    dombons
    dombons
    Гость
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По согласованию с соседями, забор может быть между ними любой.
    Весь вопрос в затенение соседского/своего участка.
  8. dombons
    dombons
    dombons
    Гость
    Вот и я про то! А, если они не согласовали и сделали?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если не согласовали, и сделали забор, затеняющий Ваш участок (как правило, с южной стороны), то Вы можете на них жаловаться или подавать в суд.
  10. dombons
    dombons
    dombons
    Гость
    Строго ЮГ? Они на юго-востоке.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вроде тоже не катит. На форуме где-то есть раздел по спорным вопросам, поищите.
  12. Sakato
    Sakato
    Sakato
    -Я бы предложил железные столбы на глубину метра и с цементированием в самом внизу, где то 30-40 см, чтобы не вытащить было. + в саму трубу налить цемента (чтобы не смогли погнуть, распилить, или иной вред, и для веса - чтобы не раскачали, плюс для лучшего схвата с грибком внизу). Тогда точно это столбы никто не сопрет. Замучаются. Лаги на сварку, а рябицу проклепать по самим лагам. И сверху и снизу.
  13. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    На каждый антивандальный забор найдется свой шуруповерт. Если мирно жить с соседями не получается, то вижу только один выход - раз СНТ существует, на собрании договориться об общей охране всех участков, точнее - всего СНТ, как организовать - есть варианты, либо контору нанять, какую-нть вневедомственную охрану (такая ещё сущестыует?), либо посадить на пмж сторожа с парой зюк КО. Раскинутая на всех сумма затрат на это мероприятие вряд ли так облегчит ваши кошельки, как регулярное обновление заборов и потеря урожая с грядок.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен на все 100.
  15. Пограничник1967
    Пограничник1967
    город Нефтеюганск
    Коллеги, как и все заинтересованные участники форума наконец то дочитал всю ветку и делаю выводы:
    1. На 1 метр мотобуром бурю отверстие под трубу сотку (отверстие тоже сотка, т. к. меньше бура не нашел)
    2. Забиваю в готовое отверстие трубу на 1,5 метра
    3. Делаю деревянные рамки с решеткой внутри длинной на пролет (2,5 метра)
    4. Пришиваю на саморезы к проушинам столбов рамки
    5. Запениваю верх трубы
    6. Покрываю жидким гудроном доску и трубу
    Речь идет о заборе от соседей, т. е. и просвет есть и особой крепости не требуется.
    Грунт у нас промерзает (по словам строителей) до 2,7 метра и задавливать трубу ниже 2,7 просто физически в ручную невозможно, т. к. трубу надо применить более 5 метров.
    Понимаю, что трубы будут "гулять", но не думаю, что так значительно, что бы свалится.
    Еще нравится идея с поликарбонатом, но здесь на форуме информации мало. не ясно как он себя поведет в мороз, при ветрах и пр.
