1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Какой забор лучше?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Юлия, 20.11.06.
Какой забор у Вашего дома?
  1. Деревянный
    40,9%
  2. Металический
    36,4%
  3. Каменный
    10,8%
  4. Железобетонный
    4,0%
  5. Шиферный
    1,0%
  6. Другой материал
    6,7%
  1. jekkyf
    jekkyf
    jekkyf
    Как-то енто сложновато! В питере куча уже готовых бюджетных сварных конструкций... У нас в садоводстве народ ставит и нихто ничего не раскачивает. Рабица ржавеет, прогибается, всё клепать - дорого, прроще купить усё разом - зеленое сварное, да и зацементировать как положено! те же деньги, зато цивильненько)
  2. Borman1971
    Borman1971
    Borman1971
    Красноярский край, деревня Сергеевка
    Ест мысль - использовать штакетник - горизонтально. - для обозначения территории парно-и-непарно копытным животным. В ботинках обутым, - смысла всё равно нет.
    Где нить на форуме мелькала такая "ересь"? киньте ссылку плиз...
  3. vlada_S
    vlada_S
    vlada_S
    Рыбинск
    Например: https://www.forumhouse.ru/threads/61809/#post-1573329 (но це доска, не штакетник).
    PS^ воспользуйтесь поиском в данном разделе. Ключ: ранчо.
  4. Borman1971
    Borman1971
    Borman1971
  5. vlada_S
    vlada_S
    vlada_S
    Рыбинск
    Долго вынашивала подобную идею - внешне нравится очень + бюджетно, быстро. Но: представила себя там - и самой-то удержаться сложно чтобы при необходимости не сократить путь - прям перелезть само просится... Что уж говорить о ребятенках местных. Короче, кирдык такому забору наступит быстро. Отказалась. Решение - сетка-рабица по наружному периметру, а уж внутри оторвемся деревяшками-декорациями. (По фасадам, увы, профлист - другой альтернативы нет).
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Сделал полуфабрикат забора (не обшил) по такой технологии: столб 3м (6 метровый пополам), к нижнему краю приварена 16 арматурина 1м. Пробурил скважины глубиной 1,7м диаметром 250 (просто был такой бур). В скважины установил гильзы из рубероида установил столбы и забетонировал. Столбы торчат из земли на 2м. Фундамент под сдвижные ворота сделал в соответствии с чертежами из сети (их море). Собственно, это один и тот же чертёж с небольшими вариациями.
    Долго маялся с выбором обшивки. Очень хотел деревяшку. Потом, в виде компромисса, "евроштакетник". От металлического штакетника отговорил продавец: очень острые (как бритва) края. Этот "штакетник" просто вырубают прессом из профлиста. Жулики-то ладно, самому можно без пальца остаться. да и жёсткости у металлического штакетника нет. Остановился на профлисте (уникальный выбор! :)). Но тут кончились деньги :).
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Где взял и что за бур (и можете ли его посоветовать)? Просто именно так (d и глубина) и собираюсь делать сам, но всё не пойму, чем лучше: либо тратиться на бензобур+шнек+удлиннитель, либо где-то искать нормальный ручной (тут выбор огромный, но поди ж пойми, какой реально хорошо землю режет и выбирает).
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Витёк65, обычный ручной бур со строительного рынка: труба и внизу приварены две лопасти. Немного наточил края. Плюс трое специально обученных людей. Думаю, дешевле бензобура. У меня длина забора 50м, двое сдвижных ворот (глубокий фундамент). Грунт - глина. Вся подготовка заняла 2 дня.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Lpm61, Он прям такой длины бывает, или это с насадкой? Ну, раз нормально и обычным буром, значит и не буду заморачиваться с бензо. А специально обученные люди найдутся. Вот только рынки строительные посносили... Надо теперь думать, где искать эти буры...
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Витёк65, у меня составной 1,5м +1м. Не помню, где его купил. Заехал за чем-то строительным, ну и за недорого заодно и бур купил. По-моему, они везде есть, но давно не интересовался. Мне кажется - не проблема. Рынки посносили? По-моему, они как грибы растут (поганки) :)
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я в Измайлово живу, и мне был ближе всего Абрамцевский на МКАДе. Недавно поехал туда, а его и нет... Всё разгромлено... Борьба ж теперь, типа, с нелегалами... Думаю, под эту дудку кто-то передел собственности осуществляет не хилый. Так что, надо ещё поискать теперь, где рынки работающие остались.
  12. докадим
    докадим
    докадим
    Мысль правильная, но не всегда можно договориться. Все варианты самодельных заборов обойдутся не дешевле конструкций (прозрачных или из профлиста), которые есть в продаже. Можно найти приличный заводской конструктор и при этом столбы, заполнение (лучше брать сетчатые панели или профлист) и крепёж сделаны в условиях нормального производства, имеют в покрытии оцинковку и полимер. Столбы лучше бетонировать ниже точки промерзания, а чтобы заполнение зимой под снегом и льдом не деформировалось или не съезжало вместе с креплениями нужно монтировать либо с упором в грунт, либо ставить на зиму прокладки.
    А если уж совсем плохо с вандалами, то можно спираль "Егозу" бросить.
  13. serg334
    serg334
    serg334
    Абсолютно без иронии, а можно подробней, при условии практических применений
  14. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Вот сделал этим летом. Длина 25 метров. Ворота и калитка профнастил. Трубы 80мм (халявные из регистров) 3.2 - 3.4 м длиной. Буром ТИСЭ бурил ямки на 1.5
    Небольшая лента 20*35 армированная сварочной сеткой в 2 ряда на подушке из песка (чтоб собаки не копали).
    Купил железо 3 мм и нарубил полосы. Согнул в профиль. Приварил к столбам. (Не смог найти готовый профиль такой - когда нашел, выяснилось что было бы намного дешевле)
    Сам забор из отходов фанерного производства под названием "отточка" по 1300 за куб. Ушло 2 куба. Покрыл Сенежем. В следующем году как высохнет - переложу и покрашу лазурью какой нибудь.
    Все вышло в 35 т. р. Это цемент, песок, щебень, ворота, калитка, железо, профнастил, зарплата сварщику, замок, навесы, краска и по мелочи. Кроме сварки все делал сам.
  15. докадим
    докадим
    докадим
    Да все просто, бюджетный способ монтажа ямочный.
    Касательно столба: бурим шурф (копаем яму) на глубину 1,5 м (средняя глубина промерзания в средней полосе), диаметр 250-300 мм (если буром). Делаем подсыпку мелким щебнем - 100-150 мм. Заливаем бетон (цемент 300-400). Столб вставляем в бетон на глубину 500 мм по уровню, достаточно для надежности.
    Заполнение рекомендую стандартное, от нормального производителя - GRAND LINE, WAVE, на любой вкус, прозрачное или глухое (профлист). Крепление тоже стандартное скоба или хомут. Монтаж заполнения производится обычно по натянутой в горизонт веревке, по верхнему краю. Учитывая естественную неровность грунта, зазор до заполнения по нижнему краю рекомендую от 50 мм.
    Зимой заполнение может деформироваться под весом налипшего снега и льда, поэтому на этот период рекомендую подкладывать на место зазора упор (например доску, брусок).
    От вандалов на столб можно поставить кронштейн (тоже стандартный). Потом натянуть колючку или спираль Егозу. Это на любителя. Если не хочется видеть спиральку поверх забора её можно бросить по нижней части.
