1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Какой забор лучше?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Юлия, 20.11.06.
Какой забор у Вашего дома?
  1. Деревянный
    40,9%
  2. Металический
    36,4%
  3. Каменный
    10,8%
  4. Железобетонный
    4,0%
  5. Шиферный
    1,0%
  6. Другой материал
    6,7%
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Полторашку точно всю попрожигаете тогда, ничего путного не получится. К тому же жёсткость у неё куда меньше, чем у двойки. И проржавеет быстрее. Столбы вообще не представляю, как можно покупать из двушки в наше время. Советские трубы были из металла совсем другого качества. К тому же, Вы планируете профлист, а не сетку ставить. Значит нужна нормальная жёсткость конструкции, иначе при шквальном ветре всё завалится/разлетится. Для этого и столбы в первую очередь надо иметь крепкие, выдерживающие нагрузки.
    Если жаба всё-таки возьмёт верх, и решите покупать подешевле с двухмиллиметровой стенкой, ну, тогда ставьте их чаще, а не через 2,5 метра. Но я б лично посоветовал всё-таки сейчас лучше подождать и переплатить, но потом зато долго радоваться своему забору.
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Вот спасибо, всё решил покупать 3мм на столбы и 2мм на прожилины так думаю нормально будет.
  3. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Добрый день! Не откажусь от совета;);) по деревянному забору. Начали ставить столбы для деревянного забора и теперь в поисках материала. В окрестностях нет сушеной и строганной доски. Есть только свеже напиленная и не струганная. Можно ли ее сразу крепить и чем, чтобы не повело, не покосило. Работники ждать до момента Х, когда доска просохнет, не будут. Какие выходы есть? Мне предложено поставить секции из доски заборной (свежей) 100х25х2000 с перекладинами 150х50. Шаг забора 2.5 метра. Крепить хотят гвоздями 70-ками. И второй вопрос про покраску такой доски. Что использовать на сыром дереве? Или ждать когда подсохнет?
  4. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    @Shek, :hello: И все все все
    Подскажите ! Планирую делать забор из профлиста (С10 0,6 мм толщиной) горизонтально, без горизонтальных перемычек между столбов ? Шаг столбов планирую 2м ,высота ~2м:hello:
    Видел ли кто нибудь кто так делает ? И можно ли так делать ?
  5. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Я видел! На сторйках так делают ограждения, но стоЯт они не долго! :hello:
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Удалю. накосячил)
  7. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Я вот тоже видел ! но в реалии у частников не встречал ! Но честно говоря думаю что все это реально!
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мало желающих жить на стройплощадке.
  9. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Не согласен! Профлист С10 значительно отличается от С8 если его сделать нижней частью (на фото ниже) наружу в смысле к людям, то получится что то типа вагонки! И хочу её покрасить и пройтись резиновым текстурным "скребком" чтобы создать текстеру дерева.
    Я думаю на строй площадку вообще не будет похоже! :super::|: Извращение конечно но все же ! Просто имеем в наличие такой профлист вот и ламаю голову.
    Ну и главное суть предыдущего вопроса для забороведов, можно ли обойтись без горизонтальных перемычек? :hello:
  10. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Надо было хоть мнение высказать за или против :close:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @stepviz1, при вертикальном расположении профлиста делают от двух до трех перемычек.
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    А при горизонтальном расположении листа можно обойтись без них ;)?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А в чем разница, как Вы думаете? Ветровые нагрузки как-то отличаются? Если по делу, то как минимум одна вертикальная по центру листа.
  14. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Просто я думаю что при таком расположении листа получается много горизонтальных перемычек и жёсткость на изгиб не хуже будет тем более что высота профиля 10 мм !
    Спасибо за ваше мнение и внимание :pioner:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @stepviz1, поймите правильно. Вы ведь, как я понял, хотите сделать красивый, эксклюзивный забор, поэтому надо подумать о надежности констрктива. Впрочем, решать Вам.
