1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Какой забор лучше?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Юлия, 20.11.06.
Какой забор у Вашего дома?
  1. Деревянный
    40,9%
  2. Металический
    36,4%
  3. Каменный
    10,8%
  4. Железобетонный
    4,0%
  5. Шиферный
    1,0%
  6. Другой материал
    6,7%
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Если кому интересно, такой забор мне достался, доски из которых я делаю новый забор по 1,5 м, строгаю, крашу и вставляю в раму
  2. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Планировал покупать для забора обрезную доску.
    Теперь, после того, как обшарил кучу форумов, прихожу к выводу, что надо брать необрезную, и вот почему.
    Самые "гнилые" места штакетины - верхний срез и боковые стенки, это те места, где может скапливаться влага, разрушающая древесину.
    Будем защищать:
    1. между штакетинами делать зазор 1 см (чтобы боковые стенки продувались;
    2. по верху пустить П-образный пластиковый девайс от панелей из ПВХ, стоимость - копейки, зато на срезе не будет влаги;
    3. раз будет зазор, зачем тогда брать обрезную доску?
    тем более, что сняв кору, обнаружим гораздо более прочный слой дерева;
    4. нарезаем электропилой доски одинаковой длины;
    5. т.к. будет верхняя планка, скрывающая погрешности, легко монтируем доски по бечевке, натянутой между крайними столбами;
    6. покрыть всю конструкцию "Акватексом".
  3. Павел 35
    Павел 35
    Павел 35
    Подскажите можно использовать асбестоцементные столбы для забора из профлиста высота 2 метра
  4. Баламут
    Баламут
    Баламут
  5. Павел 35
    Павел 35
    Павел 35
    они надежнее в плане гниют быстрее?
    а насколько заглублять ?
  6. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    У меня столбы из мет трубы облитой битумом, такие в землю закладывали для подвода газа, стоят 12 лет и не сгнили ни капельки:) :) :)
  7. Баламут
    Баламут
    Баламут
    Ну,битумом покрывать не надо, а вот покрасить и закрыть верхнее отверстие в трубе от попадания влаги необходимо.
  8. СЕДОЙ
    СЕДОЙ
    СЕДОЙ
    Гость
    Думаю, что из металлического, гофролиста и металлических труб по периметру, диаметром от 50 до 100 мм и длинной 2500-3000мм.
    Нет нужды делать специальный фундамент по периметру забора-это дорого. Нужно просто под каждую стойку выкопать или пробурить шурф на глубину 0,7-1,0 м. и забетонировать.
    Это надёжный и сравнительно не дорогой способ
  9. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Поделитесь плиз, кто знает.
    Штакетины обработал Пинотексом. Пластик для защиты торца что-то не хочется лепить.
    Может есть какая-то замазка (типа той, что используется для межпанельных швов)?
  10. AlexKur
    AlexKur
    AlexKur
    Гость
    для забора(10 столбов(трубы металл.) вкопать) глубиной на 70см и шириной ну скажем 50х50, строители подсчитали и сказали, что необходимо 250кг цемента(марки 500), песка рукой показали горочку, +бут. вопрос про цемент: неужели и впрямь необходимо 250 кг цемента для такого забора? (25кг на 1 столб)
    по мне так и 100кг должно хватить или как?
  11. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Из опыта. Если делать временный забор (лет на пять ), то можно уложиться и в 100 кг. Только в целях экономии я бы делал так: Выкопал яму на 50х50х50 , на 20-30 см столбы вбиваются, 25 см заливаем раствор с гравием (мелким бутом), и последние 25 см. засыпаем грунтом. Если делать более фундаментально- капаем ямы 70-50-50. Выравниваем по уровню столбы, из рубероида делаем трубы диаметром 25-30 см (в два слоя) надеваем на выставленные столбы и заливаем (изнутри) снаружи хорошо утрамбованный грунт или песок (лучше щебенка) рубероид оставляем в земле.
  12. irina157
    irina157
    просто дачница
    irina157
    просто дачница
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста.
    Будем делать забор из обрезных досок толщиной 22-24 мм и шириной 10-12 см.
    Знаю, что прибивать доску надо гвоздем, длиной в 2,5 раза большей толщины доски.
    А если крепить саморезами, то какое соотношение правильное?
    Есть черные саморезы и оксидированные. Имеет ли большое значение, какими крепить доску забора?
    И последнее. Сколько саморезов надо использовать для одной доски?
    Заранее спасибо!
  13. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    На Вашем месте я бы сейчас коротенькими шурупами доски привинтил, чтобы потом легче было перебрать забор, так как доски высохнут и появятся очень приличные щели.
  14. irina157
    irina157
    просто дачница
    irina157
    просто дачница
    Насет щелей - будем крепить доски через 1 см, поэтому надо определиться, как сделать правильно, чтобы потом не переделывать.
    Да, еще, штакетину сначала красить, а потом прикручивать, правильно ли?
  15. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Что сначала: красить или прикручивать, считаю не принципиально. А вот крепление через 1 см отношу к разряду глупость.
    Во-первых ненужная трата сил и и материалов, во-вторых безтолковое занятие.
    Доска шириной 12 см при высыхании запросто превращается в 10 см. Если Вы даже прикрепите её к поперечине через 1 см, то в месте крепежа она стянется незначительно, а в середине всё равно усохнет и потом Вам эти щели (овалы) вообще проблематично будет устранить. Из нормальной обрезной доски Вы сделаете непонятно какую фигуру.
